- Tachescu Gabriel
- 26 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Astra 2002
Tachescu Gabriel
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
nu cred ca folosesc limbajul potrivit intr-o asemeanea discutie din simplul motiv ca nu ma pricep foarte bine la acest capitol, imi cer scuze. Am un Opel Astra 1.6, benzina, 2002, 152.000 de km si am urmatoarea problema, daca stau foarte mult in trafic masina devine greoaie, motorul nu mai trage cum trebuie si furtunurile se intaresc. Dimineata cand plec la serviciu nu am aceste probleme dar daca petrec mult timp in trafic masina incepe sa se comporte in acest fel. Deci cred ca motorul se supraincalzeste desi temperatura apei este constanta la 90 de grade. Daca imi puteti da o explicatie sau o parere as fi recunoscator.
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
- Tachescu Gabriel
- 26 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Astra 2002
Tachescu Gabriel
- Mesaje scrise: 26
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Tachescu Gabriel
- 26 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Astra 2002
Tachescu Gabriel
- Mesaje scrise: 26
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
Despre ce furtune este vorba?-sper sa nu fie cele de la frane (verifica cursa libera a pedalei )
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
- Signum 2003 Z20NET
m1sh- Mesaje scrise: 764
- Masina: Signum 2003 Z20NET
- Cont inregistrat: 10 Mai 2008
citeaza. daca ai facut acel test si becul nu se aprined, e posibil sa ai o problema.
1. ori nu se aprinde becul pentru ca a fost "umblat" la el
2. nu faci testul cum trebuie.
de ce spun asta?
1. cand pui contactul, fara test agrafa, in mod normal, ar trebui sa se aprinda si sa se stinga.. eu asa stiu.
2. in modul de test, daca nu ai erori, clipeste in continuu fara pauze.
cel putin asa este la mine. daca mai poate confirma cineva, ca sa nu-l sperii pe om aiurea.
bafta
- Tachescu Gabriel
- 26 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Astra 2002
Tachescu Gabriel
- Mesaje scrise: 26
2. Nu zic ca nu mi se aprinde beculetul, doar ca in timpul testului nu se aprinde. Eu cred ca functioneaza becul ca atunci cand am avut o problema acel beculet sa aprins. deci?
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
Vezi daca intre pedala frana si servo ai cumva o tija cu intinzator si mai scurteaz-o cu 3-4 mm.
Daca nu ai,vezi intre servo si pompa de frana.
Daca nu se poate rezolva asa singura solutie este un set de garnituri pt. pompa si curatarea circuitului.
- Tachescu Gabriel
- 26 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Astra 2002
Tachescu Gabriel
- Mesaje scrise: 26
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
Daca ai franare in afara de uzura excesiva la frane si supraincalzirea butucilor urmata de pierderea vaselinei alte riscuri ar fi ca atunci cand se supraincalzesc franele acestea devin [alunecoase}.
Deci eu nu as merge asa cu masina.
Daca s-au incalzit butucii (rulmentii )rotilor ar fi bine sa verifici daca mai au ungere altfel in scurt timp vei schimba si rulmentii.
- Tachescu Gabriel
- 26 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Astra 2002
Tachescu Gabriel
- Mesaje scrise: 26
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Tachescu Gabriel
- 26 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Astra 2002
Tachescu Gabriel
- Mesaje scrise: 26
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
Cand am demontat butucii spate nu am gasit vaselina la rulmenti insa mai avea ungere ca si cum ar fi fost unsi cu ulei in urma cu o zi ~aproximativ.
Deci,daca ti s-au incalzit rulmentii mai bine verifici.
Atentie! la rotile de pe fata nu scoate rulmentii sa-i gresezi ,scoate eventual numai siguranta dinspre planetara si aparatorile de plastic si baga vaselina,dupa care montezi la loc.
- Tachescu Gabriel
- 26 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Astra 2002
Tachescu Gabriel
- Mesaje scrise: 26
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
dupa aia, da-ne codurile de eroare stocate, daca sunt.
uleiul si filtrele cand le-ai schimbat? bujiile? benzina de unde pui?
poate iti merge in 3 din 4 si nu-ti dai seama..
- Tachescu Gabriel
- 26 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Astra 2002
Tachescu Gabriel
- Mesaje scrise: 26
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
Sunetul ala e normal. Si eu m-am panicat cand l-am auzit...
Daca mergi cu 3 bujii din 4, la benzinache, un cilindru nu functioneaza. Se aude si pe sunetul motorului, nu mai este regulat, plus ca masina incepe sa trepideze (motorul nu mai e echilibrat, si tremura).
