- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- Mesaje scrise: 887
- Cont inregistrat: 03 Sep 2004
salut
cand opresc motorul se aude un zdranganit metalic ca si cum ar fi toba putin desprinsa sau ceva o sita desprinsa in toba, sau ceva semanator, acum pe frigul asta a inceput sa se auda si daca scade turatia ceva mai jos, adica cand vreau sa plec incetisor doar in ambreiaj in aglomeratie sa zic
ce la ce poate fi oare? daca deschid portiera zgomotul respectiv este mai slab decat in interior si daca ar fi o toba atunci s-au auzi mai tare
de auzit se auzea si vara dar f. slab si doar cand oprea motorul, acum se aude f. slab si cand scade turatia mai jos, dar cand e turat nu
a mai patit cineva asa ceva?
am mai vb. cu cineva pe YM si mi-a spus ca si la el se aude ceva in genul: "cand tai contactul se aude ca o galeata de tabla scapata pe scari" - o exprimare mai buna nici nu se putea, dar la el se aude de curand de cand a mers prin zapada mare, la mine se aude din timpul verii, deci nu e de la zapada, gheata pe sub masina
Ultima modificare facuta de sandumbogdan la Mie 25 Jan, 2006 7:38 pm
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
mihai0811
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 12 Jun 2004
CristianM
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 27 Jan 2006
Si eu am aceeasi problema nu se aude f tare(ca o trepidatie metalica), dar doar cand temeratura de afara este sub o grade si motorul este rece. Dupa ce se incalzeste nu se mai aude. Se aude cand e rece si franez su ambreajul debraiat doar in momentul cand masina se apleaca de fata, la fel si daca dau inapoi mai tare, cateodata si la oprirea motorului. Am fost in primavara trecuta la Erebus si au zis ca este o buba generala cu un tampon de la motor care tb desfacut si restrans am platit 8 eur si acum cand a venit frigul face la fel.
sunbv
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 07 Sep 2005
si eu aceleasi simptome. cand opresc motorul se aude un troncanit. la fel si cand pornesc dimineata si e frig se aude o hodorogeala pana se mai incalzeste. am observat ca bate o bucata de plastic si furtunul de la aer unde se imbina. (sunt 2 furtunuri mai groase) are un joc ca este f rigid ca este inghetat. in afara ca este inervant altceva nu are
- foca montana
- 855 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2005 Z19DTH
foca montana
- Mesaje scrise: 855
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
baieti nu va jucati cu zdranganiturile (vorbesc serios) si la mine zdranganea ceva si nu m-am ocupat si pe trafic greu cand am trecut peste linii toba finala s-a infipt in linii si pe mine m-a aruncat de c**r in sus, smuls bara indoit pe dedesupt, iar acum ca sa nu mai am probleme mereg fara si oricum trage mai bine....
ifconfig
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 06 Feb 2006
Trancanitul respectiv pe care il auzi tu este de la suportul ventilatoarului
(din plastic), cel care fixeaza ventilatorul de radiator;el a fost conceput prost pentru ca daca te uiti mai atent el este fixat de radiator in partea de sus cu 2 suruburi iar in partea de jos este fixat in 2 cleme ; aceste cleme nu fixeaza strans acest suport iar la turatii joase (trepidatii) acesta vibreaza si se aude un zgomot ciudat din interior;
Se poate remedia inserand niste cauciu crud (eu asa am facut) intre
respectivele cleme si suportul de plastic! Bafta!
iov_sd
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 31 Jan 2006
![Sad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 20 Aug 2004
tclaudiu
- Mesaje scrise: 84
- Cont inregistrat: 03 Nov 2005
Cred ca este cum zicea si CristianM: este vorba de tamponul motorului.
Din cate am vazut, tamponul respectiv este ca un inel ce face corp comun cu motorul si este undeva mai jos sub radiator, pe centru. Prin acest inel trece o bara ce face corp comun cu caroseria. Rolul tamponului este de a atenua/opri zgaltaitul motorului la oprire/pornire. Daca ridici capota o sa observi ca la relantiu motorul are o miscare fata-spate vizibila, iar cand il opresti amplitudinea ei creste. In schimb daca cresti turatia, exploziile sunt mai dese si motorul nu mai oscileaza.
Tamponul fiind uzat, inelul loveste direct in bara care trece prin el si face zgomot. La unii din voi care-l au dus de tot se aude si la relanti, iar la altii doar la oprire cand amplitudinea este maxima.
Nu zic ca sigur e asta, dar puteti verifica: pe o rampa sau cu nasul dedesubt opriti motorul si vedeti.
Bafta
Bafta
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
fratilor, eu am avut asa ceva. Dus in service, schimbat suport motor degeaba, ca ala era bun, cand colo ce sa vezi, se facuse joc intre radiatorul de clima si cel de racire si cand porneam sau opream faceo hodoronc.Rezolvat cu 2 buc cauciuc intre radiatoare la margini la urechile de prindere. nu mai face in veci galagie
- BiriV
- 110 mesaje
- din 21 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
BiriV
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 21 Jun 2006
Solutie pentru rezolvarea problemei cu zdranganit la plecat incet din ambreiaj, sau la motor subturat:
Poate nu va gandeati, dar problema poate veni si de la capota motorului (cel putin la mine de acolo era).
Verifica daca ai toate cele 4 tampoane de cauciuc (2 lateral fata, pe aripa si 2 lateral spate pe capota). Daca nu le ai pe toate ... cumpara pana la completare
Mie imi lipsea unu si rezolvam din tampoanele frontale de pe capota. Sunt in forma de arc, si prin insurubare, desurubare se ating mai bine de partea de jos pe care se lasa capota.
Nu pot sa va spun ce chin era pe mine pana nimeream pozitia corecta a celor 2 tampoane frontale ... pana sa nu mai zdrangane capota. Am rezolvat prin cumpararea tamponului lipsa (20 RON, la reprezentanta).
Sper ca v-am fost de folos ....
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,430
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
@ popescu iulian
desi am inteles ce ai spus tu , da-ne mai multe detalii sa fiu sigur.
Da si eu si Zafira 2.0 si ink citiva am obserat zgomotul acesta de galeata la masina mea cind opresc masina, dar nu face mereu si as zice ca e de la toba finala care loveste bara spate din cauza vibratiilor, o sa merg si la pilot auto unde am montat-o .
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
Daca vrei sa vezi daca e de la radiator ridica capota si trage de radiator sa vezi daca are joc. Daca are joc ai sa auzi un tacanit sau ceva asemanator dar mult mai incet decat atunci cand opresti sau pornesti motorul. Pune pe cineva sa tina de radiatoare si porneste si opreste motorul. Daca nu mai auzi zgomotul sa stii ca de acolo e. Pune niste tampoane mici de cauciuc si nu ai sa mai auzi nimic
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- Mesaje scrise: 274
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 23 Mai 2006
CristianM a scris:Si eu am aceeasi problema nu se aude f tare(ca o trepidatie metalica), dar doar cand temeratura de afara este sub o grade si motorul este rece. Dupa ce se incalzeste nu se mai aude. Se aude cand e rece si franez su ambreajul debraiat doar in momentul cand masina se apleaca de fata, la fel si daca dau inapoi mai tare, cateodata si la oprirea motorului.
exact acceeasi problema si la mine! zdrangane cand opresc motorul, cand deturez si turez brusc cu masina pe loc se simte cum se zgaltaie, am vibratii in volan de ma gadile palmele, cand masina este in panta se aude iar, si de asemenea cand ajung aproape de semafor o scot din viteza si franez incepe sa faca iar! iar dimineata zici ca imi bate cineva cu ciocanul sub pedalier! chiar sa fie de la tampon? + ca schimbatorul de viteze se zgaltaie si el tare!
@zafira = spuneai ca stii pe cineva bun in aceasta problema? ajuta-ma te rog pentru ca nu o mai suport e un chin si un stres incredibil !
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
- Mesaje scrise: 440
- Cont inregistrat: 18 Mar 2007
ifconfig a scris:Trancanitul respectiv pe care il auzi tu este de la suportul ventilatoarului
sa speram ca de la el este, e mai accentuat dupa o repriza de fuga, m-am bagat pe sub ea si am vazut problema cu clemele jos, am bagat niste lemn dar cred ca au disparut deja pt ca mai sesizez ceva slab, e si pozitia nasoala daca nu dau scutul jos.
A mai fost plasticul de la furtunul ce intra in intercooler, cum astea crapa cand in stanga cand dreapta si nu intra chiar la fix pe locurile vechi, mecanicii nu au mai pus suruburile la ele decat de forma iar acel plastic ar fi putut troncani de voie langa fier.
Radiator si intercooler exclus, cel putin la vectra C sunt prinse in cauciuc, poate daca s-a tocit.
