  • Astra X16XEL
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 1995
Odata cu venirea caldurii am remarcat ca radiatorul in partea stanga e umed si cam odata la 1 luna pierd 150-200ml de lichid. Initial am crezut ca e condens..doar ca am dat cu mana si era verde. Sad
Azi plimbandu-ma prin Carrefour mi-am luat o solutie care ar trebui sa opreasca scurgerea lichidului din radiator, doar ca nu stiu daca sa o folosesc. Scrie doar ca ar trebui sa torn continutul in radiator si sa las motorul sa mearga. Nu-i face rau? Sa nu sa se infunde radiatorul. Embarassed
Multumesc anticipat.
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
nu se infunda ptr ca particulele nu sunt atat de mari cat sa infunde conductele ci doar sa astupe porii. Daca porul este destul de mic operatia o sa aiba succes. urmareste intructiunile de pe ambalaj si la unele am vazut ca se recomanda schimbarea antigelului dupa folosire ptr ca schimba proprietatile de transfer termic, probabil.
  • Astra X16XEL
Pe instructiuni apare : Inlaturati capacul radiatorului.
Care capac? Am doar un furtun care porneste din radiator spre motor..nu vad nici un capac. Sau trebuie sa desfac furtunul si sa torn continutul?
Scrie ca are 22quarts(21litri) iar pe sticla apare cantitatea de 355ml. Cat ar trebui sa torn in radiator?
Sper sa primesc un raspuns repede deoarece maine ma gandeam sa fac o plimbare mai lunga si ar avea timp sa se incalzeasca radiatorul.
Merci.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
daca solutia este lichida o bagi pur si simplu in vasul de expansiune iar daca este solida (praf) bagi treptat si poti chiar sa amesteci usor sa nu se formeze cocoloase. In ambele situatii motorul trebuie sa mearga.
  • Astra X16XEL
Cum am scris si mai sus, solutia este lichida si are 355ml. Nu stiu daca e bine sa pun solutia in vasul de expansiune, presupun ca ar fi scris in instructiuni sa fac asa.
LE: Apropo..cat pun?
  • dorin-b
eu am pus intregul flacon prin vasul de expansiune si am avut efectul dorit. La cat zici ca pierzi tu incearca cu jumatate de flacon si maine vezi daca mai pierde.
  • Astra X16XEL
Voi incerca maine si sper sa se rezolve.
Merci de sfat.
  • max speed
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Fratilor aveti grija cu solutiile de astupat pori, folosite in exces astupa si altele decat porii si dupa aia nu mai prididiti cu detartrantul. Eu am reusit sa infund caloriferul de caldura la masina precedenta si in afara de nervii facuti, am cheltuit o gramada de bani, pentru ca in final am ajuns tot la aceeasi solutie - radiator nou.
  • Astra X16XEL
Am pus doar 1/3 din solutia magica deoarece nu mi-a placut cum arata..si dupa vreo 500km parcursi se vedea putin umed radiatorul. Nu stiu daca inca mai curge sau era condens, probabil o sa aflu in curand.
Mai ciudat e faptul ca peste 4000 de ture mi s-a aprins un bec in bord si am fost nevoit sa merg mai usor(3500-3800ture), iar la intoarcere pe la 2800ture mi se aprindea becul si trebuia sa-i dau cu 4000 ca sa se stinga. Oare are legatura cu solutia din radiator sau o fi de la benzina celor de la Petrom(99+)? Apa era la 90-92grade si doar prin oras mai crestea pe la 96-98grade cand stateam la semafor.
PS:Aveti grija daca mergeti spre mare, sunt o gramada de nebuni care merg pe contrasens cu viteza f. mare.
