Vin 19 Jun, 2009 8:56 am
Acum 2 luni ,la o demarare in panta ,treapta a 2 a s-a aprins in bord martorul luminos cheita si senzor ebs .Pedala de acceleratie moarta ,s-au aprins cele 2 becuri martor cheita si senzor antiderapaj.M-am uitat in carte ,imi apare eroare la transmisie ,la cele 2 becuri aprinse .Am fost cu masina la tester ,erorile p1120 ,p1122 ,stiu la ce se refera ,senzor acceleratie stricat) + inca o eroare nu o tin minte acuma ,dar stiu ca se refera la servodirectie ,o legatura intre o punte ,ceva ce cred ca nu are legatura cu problema in cauza(sper).Am schimbat pedala de acceleratie ,am uitat sa sterg erorile din ea ,dupa 50 de km acceasi problema ,aceleasi simptome ,iar cu masina la tester ,tot p1120 p1122.Am inceput un nou topic ,pt ca tot ce am citit nu corespunde cu ce mi se intampla mie .Va rog frumos sa ma ajutati.Modelul este zafira B 2005 ,z19dt.PS: am schimbat alternator,adica puntea de diode ,era o dioda stricata ,de atunci au inceput probleme.Sper sa fie o problema electrica ,si sa nu trebuiasca schimbat ecu ,sau altceva .Masina a mers impecapil si inca merge ,cand vrea.Ms anticipat.
