  • jazz
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Vectra 1992 17D
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Salutare,
Am o mare rugaminte:va rog sa-mi dati o idee cum as putea verifica daca trage aer fals la circuitul (sistemul)de alimentare (furtune tur,furtune retur,filtru de motorina,capacul filtrului de motorina,injectoare,etc.) la masina din semnatura.
As vrea sa verific lucrul acesta si nu am nici o idee(daca trebuia sa verific daca iese aer era simplu).
Multumesc pentru sugestii.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Furtune transparente.
  • jazz
  • Mesaje scrise: 85
djtaotao a scris:Furtune transparente.
Furtunele de tur au la capete niste mufe cu care se leaga de capacul filtrului si pompa de injectie.
Gasesc furtune transparente cu aceste mufe la capat?
Stii vreun loc in Sibiu?
Poate sunt si alte sugestii?
  • jazz
  • Mesaje scrise: 85
De la ce tip de magazin se poete cumpara furtun transparent?
  • djtaotao
Cu siguranta nu gasesti furtune cu acele mufe... decat poate pe original.
Furtun transparent la metru gasesti in Baumax.
  • jazz
  • Mesaje scrise: 85
djtaotao a scris:Cu siguranta nu gasesti furtune cu acele mufe... decat poate pe original.
Multumesc.
Cum as putea sa-l montez pe cel fara mufe pe tur ca sa vad daca sunt bule de aer pe el (cred ca trebuie sa fie furtun de 8 mm diametru)?
  • jazz
  • Mesaje scrise: 85
Hai baieti,cum pot sa verific pe unde trage aer fals,ca innebunesc.
Am montat furtune transparente si, pana in filtrul de motorina, nu sunt bule de aer pe furtun ci numai de la filtru la pompa de injectie.
Cum pot sa verific unde este locul prin care intra aerul?
  • iuliansfilie
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2005
ca sa nu mai deschid alt topic, scriu aici, desi nu s-a mai scris de un an:
banuiesc ca si Vectra mea trage ceva aer fals pe nas, dar nu-i dau de capat. in afara furtunasului care merge de la TB la filtrul de aer, mai vad un furtunas care pleaca tot de pe acolo si intra undeva, pe dupa vasul cu lichidul de racire, spre aripa dreapta a masinii. de acolo dispare si nu stiu incotro o ia, dar aud de ceva vreme un fasait ori de cate ori motorul e pornit, de undeva din coltul drept al parbrizului si ma gandeam sa nu fie crapat acel furtunas care duce unde?
nu stiu cat de clar m-am exprimat, dar n-as vrea sa cumpar un IAC degeaba, daca nu rezolv problema aerului fals (in momentul de fata motorul ramane supraturat dupa pornire).
  • tiry213
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
jazz. Vectrele au probleme cu aerul fals la furtunasele si T-urile pe retur, care se sparg.
Din retur pleaca un furtun spre pompa de injectie (x20dtl). Scoatel de la imbinarea din retur, si infundal, ca pompa de injectie sa nu mai traga aer. Porneste-o (o sa porneasca putin mai greu), plimbate, las-o o noapte si vezi a doua zi daca mai face.Daca nu mai face schimba furtunasele si t-urile, pe original eu nu le-am gasit. Poti pune t-uri care vin la spalatoarele de parbriz la dacii.
  • iuliansfilie
  • Mesaje scrise: 35
jazz a intrebat in iulie 2009... eu am revitalizat topicul cu o intrebare, astazi.
sper sa nu astept la fel (mai bine de un an) pentru un raspuns...
  • aionut84
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
Salutare. Dupa ce am parcurs un drum de vreo 3000km in 3 zile am si eu aceasi problema ca si a ta, adica apar cele 2 erori si parca motorul scutura ( cel putin pe plaja 1500 - 2000 rot/min). Am observat ca si tu ai la C16NZ aceiasi eroare (eroare 24 - si 35). Sunt curios daca ai reusit sa iti rezolvi problema. As fi interesat sa imi spui si mie ce ai facut si cam cat te-a costat. Ms mult.
  • gigitacu
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2012
Am avut recent aceasta problema cu furtunele de alimentare, noapte in repaus mi se dezamorsa instalatia,
iar dimineata trebuia sa dau 7-8 chei lungi ca sa se amorseze.Cu ajutorul altei persoane ,am dat la cheie si am observat ca pe retur nu se intorcea motorina in rezervor, bule de aer si se oprea in cateva secunde.
Plecand pe instalatie am gasit un furtun de tur la filtru de motorina nestrans bine si pe retur un T-eu si doua furtunase crapate de caldura.Le-am schimbat si acum porneste la cheie, multumesc, Bunicule de corectie.
