  2. Discuții generale
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Am cumparat acum 1 an o instalatie de pruificare a apei. Dupa 6 luni am schimbat filrele si m-am apucat ca "desteptul" sa scot aerul din rezervorul de inmagazinare a apei filtrate. De atunci merge foarte prost, jet puternic la deschiderea robinetului, apoi curge foarte incet. Ieri am schimbat din nou filtrele, crezand ca sunt atat de murdare incat nu mai fac fata. Acum apa purificata se aduna acumuleaza doar in filtre si pe furtune, fara sa foloseasca acea butelie de acumulare. Ieri, am umplut acest rezervor cu aer prin supapa la 45 Psi de la compresorul portabil din Opel. Pe rezervor scrie ca merge pana la 100 Psi. Dupa aproape 1 zi de functionare, rezervorul este tot gol.
Ce am gresit si ce trebuie sa fac? Atasez si niste poze.
Daca nu am scris in sectiunea corespunzatoare, rog mutati.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
In mod normal acel rezervor aer ar trebui sa aiba in interior un fel de camera de cauciuc care separa apa de aer.Desi la hidrofoarele mai vechi
aceasta camera din cauciuc nu exista,ele erau prevazute la partea de sus cu un ventil tip auto pentru completarea rezervei de aer (aerul,in timp se dizolva in apa si de aici simptomelecare le-ai spus).Cel mai bine pune o poza cu rezervorul in cauza cu specificatia circuitelor de apa si aer (pe unde l-ai scos).
  • daniel_aoe
Firma de la care l-am luat este din Constanta si prin telefon m-au asigurat ca este cu acea membrana (camera de cauciuc). Pentru asta am bagat 45 Psi (asa scrie si pe compresor, si pe butelie - max 100 Psi habar nu am ce sunt alea, eu stiu de atmosfere)
Mentionez ca ieri cand am bagat presiune in vas, am lasat deschis robinetul de sus si a iesit toata cu presiune (de fapt cu presiunea cu care se umplea rezervorul cu aer de jos.
  • gcom61
La partea de jos are cumva un capac mai mare pe unde s-ar putea schimba membrana?
Daca are demonteazal si vezi care este problema.
Daca nu are este mai complicat,dar incearca sa-l intorci cu susul in jos.baga aer,si vezi cum se comporta.
Daca il pui cu fundul in sus probabil va merge,dar daca are membrana sparta apa va intra in spatiul de metal care nu stiu cum este protejat la interior.
Am presupus ca [valva] de sub eticheta este pt. bagat aer...e corect?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,934
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Când ai schimbat filtrele ai pãstrat ordinea corectã? 5 mic, carbon activ, 1 mic? Nu umbla la membranã deoarece nu cred cã de acolo este problema. Nu ai pus ceva bine la schimbul de filtre. Scoate furtunul care merge la rezervor ( acolo la robinetul acela albastru ), ºi porneºte instalaþia: vezi vine apa purificatã ?
  • daniel_aoe
Da, valva este sub eticheta, pe acolo am bagat aer. Nu se poate demonta, este ca o "butelie", o sa incerc sa-l intorc, cu toate ca nu vad cum ar iesi aerul in care trebuie sa intre rezerva de apa in zona de stocat. Nu ma refer la presiunea de 45 Psi introdusa sub acea membrana care totusi functioneaxa. Am incercat un pic valva si scoate aer.
Multumesc mult, poate reusesc fara sa cumpar altul
  • daniel_aoe
Edwin: am schimbat filtrele 1,2.3.5 si sunt foarte sigur ca le-am pus bine. Pompa functioneaza, apa purificata vine doar un jet puternic din ce baga pompa pe conducte, apoi picura. Ca volum, aprox 1/2 pahar. Problema este la zona de stocat. Am desfacut furtunul si intra apa purificata. Cred ca nu am facut ceva bine cu rezervorul, am scos aerul prin apasarea valvei, l-am umplut cu aer pana la 45 Psi prin valva si in acelsi timp am golit pe sus apa din rezervor. Acum este fara apa, nu vrea sa se umple si pompa merge doar cu ce are pe instalatie.
Multumesc
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
45 psi = 3.1 atm (bar)
100 psi = 6,9 atm (bar)
Din ce vad in poza, aerul e stocat in partea de jos si apa in partea de sus. Aceasta e pozitia de montaj corecta? La hidrofoare aerul e in partea de sus si apa jos. In cazul in care s-a spart membrana, aerul nu mai e tinut de membrana si iese pe sus, deci nu se mai face nici un fel de stocaj. Aceasta se poate verifica introducand aer pe la valva si vazut daca se presurizeaza; asta se face cu bazinul desfacut sus si robinetul deschis. Daca iese aer pe sus inseamna ca e membrana sparta. Daca nu iese aer si ramane presurizat inseamna ca bazinul e O.K. Presiunea se masoara normal cu un manometru ca la roata la masina. Incearca la inceput cu o presiune de 1,5 bar si vezi ce se intampla.
Bafta
  • daniel_aoe
Stelea: Am urmat indicatiile tale, presiune are (am incercat valva), pe sus nu iese aer, apa vine cu presiune. Montajul este corect, a functionat pana m-am apucat eu sa scot aerul prin valva. Cat de nepriceput sunt (economist), nu pot sa-mi dau seama de principiul de functionare. Atata timp cat apa intra doar pe sus, circuitul se presupune a fi inchis, ca altfel ar fi apa in casa, cum dumnezeu poate iesii aerul din zona de stocare?
Multumesc
  • gcom61
Asa cum a spus stelea incearca cu presiune mai mica,prin tatonare,lasand racordat furtunul la apa si vezi daca presiunea pompei invinge presiunea pernei de aer (daca stocheaza apa in rezervor).
  • daniel_aoe
gcom61: Multumesc, am urmat sfaturile cu diminuarea presiunii in perna de aer si tot nu functioneaza. Voi chema totusi firma (alti bani, alta distractie).
Ca si cultura generala, vreau sa inteleg principiul de functionare a acestui vas.
- perna de aer este in partea de jos, si in mod normal trebuie sa impinga apa acumulata in sectiunea de stocare din partea de sus
- in partea de sus a rezervorului se acumuleaza apa datorita presiunii facute de pompa de apa.
Intrebare: Cum se evacueaza aerul din portiunea de stocare a apei avand in vedere ca exista o singura cale de acces pe unde intra apa sub presiune?
In mod normal, daca ar exista apa in portiunea de acumulare (pe care repet, l-am scos-o ca un fraier), pompa comprima membrana si se poate folosi acea apa inmagazinata.
  • Edwin
Salut. Nu ºtiu dacã te ajutã cu ceva, dar am mãsurat presiunea din rezervorul meu ºi are valoarea de 2 Bar, adicã aprox. 30 Psi. Încearcã la aceastã valoare. Sau incearcã sã scoþi robinetul acela albastru, ºi vezi dacã funcþioneazã, adicã nu s-a blocat pe închis atunci când ai schimbat filtrele. Numai bine.
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
redemonteaza filtrele ca undeva ai gresit asemanator am patit si eu la instantul de apa calda cand am schimbat granulele de dedurizare si s-a imbacsit sita filtrului cu praf de granule si facea la fel un jet scurt si dupa aia cateva picaturi asa ca lasa butelia in pace si mai verifica inca o data munca depusa de tine la filtre e posibil sa fi gresit la montaj.
  • gcom61
Nu cunosc instalatia,dar avand hidrofor nu ar trebui sa aiba clapet unisens la intrarea apei in instalatie?
  • stelea
Aerul nu iese din bazin (daca membrana nu e sparta). Presiunea se realizeaza prin comprimarea aerului. Lichidul (apa) e incompresabil. Daca presiunea aerului in bazin e mai mare decat presiunea maxima a pompei, ea nu poate baga apa in bazin. Dar chiar si asa, in momentul in care dai drumul la apa, ar trebui sa curga (pompa baga direct la bateria de apa). Faptul ca curge foarte putin inseamna ca undeva exista o strangulatie.
Instalatia trebuie sa functionze chiar si fara vasul de expansiune (bazin), dar va porni si se va opri pompa foarte des (cicluri foarte scurte). E posibil ca dupa montaj o garnitura sau o granula sa fi obturat circuitul.
  • daniel_aoe
Aceasta instalatie este pentru purificarea apei. Apa de la reteaua Apa Nova (de la chiuveta), trece prin 4 filtre, dupa aceea printr-un filtru cu membrana osmoza, habar nu am ce inseamna asta, in care se "pierde" dupa cele 4 filtre 60% din apa, care pleaca in canalizare. Restul de 40% trece printr-un filtru, de fapt o lampa cu ultraviolete si apoi prin pompa la robinet/vas de colectare. Problema mea este ca la robinet vine apa filtrata (cei 40%), dar nu intra si in vasul de acumulare, care ar putea stoca aprox 5 litri, suficient pentru un consum casnic. Pana la urma voi schimba vasul de acumulare, sau firma de unde l-am cumparat (Constanta) va avea bunavointa sa-l repare/regleze.
PS: Tin mult la acest sistem pentru ca apa purificata am verificat-o la o institutie competenta (eu in Bucuresti am fost aproape de Foisourl de Foc), sistemul nu costa deosebit de mult (250 EUR), filtrele se schimba la 1/2 an sau la 5.000 litrii si costa cam 130 Ron, dar primordiala este comoditatea, nu car bidoane in casa.
Multumesc mult.
  • motardu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2007
Salut! Interesanta instalatie.Problema cu acel vas este ca el nu este aerisit dupa schimbarea filtrelor si de aceea nu-si indeplineste rolul de vas tampon......La functionare normala el este plin cu apa si nu cu aer,sau gol.....suplimentind debitul de apa care datorita filtrelor este micsorat.Suplimentarea debitului se face cu ajutorul membranei de cauciuc care va impinge apa din vas.
Deci pt aceasta dupa schimbarea filtrelor se executa urmatoarele operatii
1.anularea presiunii din membrana
2.incarcarea si aerisirea vasului.Trebuie sa existe undeva pe vas sau coloana de alimentare a vasului un ventil de aerisire.Daca nu se deschide si se inchide de mai multe ori robinetul de la chiuveta,vasul fiind mai jos ca nivel umplindu-se cu apa iar aerul iesind pe sus.
3.Abia apoi se va face presiune pe membrana de cauciuc.Presiunea din membrana trebuie sa fie mai mica decit presiunea de intrare a apei in vas pt ca altfel membrana va impinge apa pe invers si vasul se va goli! Prin tatonari in jurul valorilor minime date de fabricant.
  • stelea
Aproape total gresit.
1. Niciodata nu se umbla la presiunea din membrana (decat daca a scazut accidental).
2. Vasul se aeriseste singur, nu trebuie aerisit. Apa intra pe sus si nu pe jos.
3. Presiunea in membrana se face cu presiune 0 in instalatie. Si DA e CORECT, presiunea din membrana trebuie sa fie mai mica decat presiunea apei (aproximativ 1/3)
  • daniel_aoe
Multumesc foarte mult si in special @stelea. Prin diminuarea presiunii din membrana, dupa 4 (tatonari) operatiuni de scoatere a aerului, pompa a inceput sa bage apa in rezervor. Acum, instalatia functioneaza normal, in sensul ca prin rezerva de apa pot sa am aprox 3 litri de apa plata.
OfF topic: Nu fac reclama la acest sistem de purificare (am sunat la firma si foaret simplu mi s-a spus ca trebuie schimbat), dar trebuie luat in considerare pretul destul de mic, usurinta in folosire M-am saturat sa car bidoane de 5 litrii pana acasa, si sa nu stiu exact ce apa plata beau copii (eu sunt cu berea)
Din punctul meu de vedere, acest topic se poate inchide
Multumesc, si cat mai putine probleme cu masina
  • tenace
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2009
Buna ziua prieteni . Am si eu o problema cu hidroforul mai precis cu vasul de expansiune. Hidroforul il am de 3 ani pana acum nu mi-a facut probleme ,dar de o luna mi- se sparge membrana din interior aceasta este a doua pe care trebuie sa o schimb si nu stiu care este cauza de cedeaza asa repede este vas de 25 de litri. Credeti ca trebuie un vas mai mare ? sau nu este reglat corect ?
