  2. Cum să ... ?
  • PDV
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2014
salut, vreau sa montez o priza suplimentara la Astra H sedan/2009, in portbagaj, pentru o lada frigorifica cu o putere "mai maricica"! pot sa folosesc bricheta si sa cumpar un prelungitor pana in spate, sau nu rezista? in cutia de sigurante din panoul stanga, exista un cablaj special? multumesc pentru sfaturile voastre!
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,315
  • Masina: Astra 2000 y17dt
sal.bricheta e una,priza e alta,ca si sfat,poit sa tragi un fir mai grosut direct de pe baterie cu o siguranta pe ea,iar minusul il iei de pe caroserie.
  • PDV
  • Mesaje scrise: 12
ms pentru sfat, am vazut in cartea tehnica ca bricheta are o siguranta de 15 A in panoul din portbagaj.......este posibil sa cada, sau mai are o alta siguranta mai mica, eu stiu unde....poate in soclul de la bord? siguranta de 15 A este prea mica pentru o lada frigorifica? ms, stima!
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
O lasa frigorifica auto are un consum in general de 70 W , adica cam 5 A. Plus marja de eroare aferenta (producator care minte in legatura cu consumul) o siguranta de 10 A este suficienta pentru consumul realizat ,plus aferenta protejare la circuit cu sectiune necorespunzatoare.
Din experienta doar Astra H Caravan vine precablata pentru priza portbagaj plus ca este singura care are ca optiune disponibila pe celelalte nu exista hatchback, sedan , gtc.
Ai 2 variante acum.
1. Varianta eleganta fara fire trase prin masina
Iei curent (+) din REC siguranta nr 30 aferenta circuitului priza portbagaj, Masa (minusul - ) o iei din papucul legarii la masa a REC-ului,Cumperi o priza 12 V ( vreo10 Lei) si gata. Daca vrei poti sa o montezi permanent (dai gaura in capitonaj) si vei avea un lucru de fabrica asa cum este la Caravan.
2. Poti sa te insiri cu cabluri prin toata masina in cazul in care vrei sa iei curent din bricheta. Nu este nicio problema, circuitul tine fara probleme cam pana la 120 W si un maxim de 150 W . Daca se depaseste puterea asta se va incalzi cablajul (sectiune mica pentru puterea absorbita).
Sunt o multitudine de solutii pentru alimentare din REC nu are rost sa tragi din baterie ,bricheta iar varianta 1 a mea reprezinta o improvizatie DOAR IN CAZUL IN CARE habar nu ai ce faci. Daca nu stapanesti cat de cat domeniu electric nu se sfatuiesc sa faci personal, orice modificare pe partea electrica prezinta risc in cazul asta.
70 W este un consum mic... nu trebuie cine stie ce sectiune a cablajului,
  • PDV
  • Mesaje scrise: 12
multumesc frumos, varianta 1 este perfecta, dar daca alimentez lada DIRECT din mufa mama a brichetei,(sa tin lada in masina, pe bancheta din spate-este prevazuta cu fixarea centurii de siguranta) respectiva priza/mufa rezista? stima!
  • Op3l
Poti sa o alimentezi din mufa brichetei fara probleme . Ca si consumator nu recomand peste 150 W . Adica te interesezi cat consuma lada dar in general undeva la 50-70 Watti
  • PDV
  • Mesaje scrise: 12
ms pentru raspunsuri, in carte sa scrie 48W la racire si 42W la incalzire! urmeaza sa fac un drum de 9-10 ore, rezista mufa brichetei? ms, stima!
  2. Cum să ... ?
