  3. Vectra A
  • asot
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2009
Salut! Am o problema cu masina mea (Vectra A, 1,6i-C16NZ) si nu stiu exact ce ar avea si de la ce sa fie...vineri am bagat benzina de la rompetrol (de obicei bag de la petrom), iar dupa alimentare aveam 15 l in rezervor (acul era chiar pe liniuta care indica 15 l), problema este ca de vineri pana azi am facut aprox 15 km cu masina, iar acum acul este pe liniuta rosie indicand aprox 7.5 l...stiam ca acul nu indica bine (indica mai putin decat este in rezervor), dar acum indica si mai putin decat indica inainte...intrebarea este care ar putea fi defectiunea...sa fie plutitorul din rezervor spart? cineva mi-a zis ca s-ar putea sa fie sonda lambda si chiar atat sa consume...nu stiu ce sa zic...daca stiti ce ar putea fi va rog sa-mi spuneti....multumesc!
  • robert88
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
si eu am aceeasi problema ..cred k am sa schimb rezervorul cu totul cu plutitor...
  • asot
  • Mesaje scrise: 40
doar plutitorul nu merge schimbat? sau e sudat de rezervor si merge schimbat doar cu rezervorul?
  • marius306
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1990 E18NVR
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2008
plutitorul se poate scoate din rezervor. e prins in 4 suruburi daca tin bine minte . la iesirea din rezervor ai teava de tur de retur si senzorul de nivel la care e conectat plutitorul in interior. se poate desface si se schimba usor. daca gasesti un pret de nou te rog s aimi spui si mie ca am si eu nevoie de unul nou
  • stresu1984
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1994 c16nz
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
salutare baieti am si eu aceeas masina c16nz nu am kiar problema asta dar din cate am observat si la mine se mai modifica acul in timpul mersului da nu cu mult si parerea mea ar fii sa incerci pe loc nepornita numai cu contactul pus de mai multe ori sa vezi pana unde urca si dk exista diferente de indicare sau fa plinul si vezi cat indica acul in bord
  • adidi
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
salut. am avut si eu o vectra c16nz cu aceeasi problema. m-am dus la un mecanic mi-a zis ca este plutitorul si m-am dus la magazin sa cumpar, pret: 300 ron, binenteles ca am ajuns la dezmembrari de unde am luat cu 50 ron (mi sa parut cam mult si asta pentru o ruginitura dar l-am luat) si era spart asa ca l-am schimbat cu unul care nu era spart dar nu indica corect pe care l-am si lasat pe masina.
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Va salut.Am si eu 2 probleme una putin mai ciudata,n-am mai auzit pe la nimeni.
In mers chiar si pe loc daca aprind lumini de pozitie sau orice lumini de drum etc.turometrul nu mai functioneaza,deci functioneaza doar daca am luminile stanse,probabil fostul proprietar a umblat pe la instalatia electrica cn stie ce improvizatii a facut,daca stie cineva va rog sa ma ajutati.
A doua problema probabil sa mai discutat da sincer am cautat si n-am gasit nimic concret,becul care indica nivelul de benzina nu functioneaza decat cand si cand si atunci eronat,este vorba de plutitor sa fie oare spart si sa fi intrat benzina in el?Astept ceva pareri si ajutoare din partea vostra.Va multumesc.
Am uitat sa specific este vorba despre o vectra A din 93 motor 1.6.
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 76
Intre timp am gasit un topic despre problema cu indicarea benzinei,exact ce stiam si eu plutitorul,mai ramane sa ma ajutati voi cu problema cu turometrul.
  • Gex
  • Mesaje scrise: 214
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
problema 1, probabil ai in scurt ceva fire, da-i bordul jos si in stanga ai o mufa centrala verifica firele alea sa vezi in ce stadiu sunt.
problema 2, desfaci capacul probabil ii sub bancheta ca la mai toate vectrele si cauti plutitorul din nou sa vezi ce stare are, de la tastatura nu gasesti solutia, ia cheia si surubelnita si o sa rezolvi problema.
Vectra ii destul de simpla
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 76
OK multumesc.
  • rami
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra c16nz
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Ai problema in spate la ceas.da jos ceasul si uitete cu atentiela banda de alama de la fiecare bec care lumineaza cifrele din bord iar daca e intrerupt poti folosi o lita subtire sa faci contact intre ele si o sa merarga.eu asa am patit si era de vina banda de cupru de la becul din dreapta sus.spor la treaba.
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 76
Pai asta inseamna ca trebuie sa desfac ceasurile ca sa vad banda de alama?in wekwnd vreau sa ma apuc ca pana atunci nu am cand.
  • rami
  • Mesaje scrise: 69
Da trebuie sa dai jos ceasul gasesti pe forum cum se procedeaza
  • mauu26
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2012
Salutare , am si eu o problema la Vectra A din '93 cu indicatorul de motorina care nu imi indica bine doar daca sunt cca 15L in rezervor peste indicatorul sta pe ROSU si se aprinde lampa ! Care sa fie problema ? Multumesc
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
In rezervor ai o tampenie de plastic, plutitor se numeste, care mai mult ca sigur e spart si a intrat motorina in el.
Ar mai putea fi cateva cauze: S-a bagat furtun in rezervor si s-a strambat bratul plutitorului, sub bancheta spate contactul acela nu este curat, ceasul de bord defect.
  • mauu26
Cum se schimba plutitorul probabil din cauza lui e !
  • deleted-61307
Se cumpara altul nou, se desface de sub bancheta spate capacul acela(grija la praf/mizerie, ca altfel ar trebui sa dai rezervorul jos si sa-l cureti), se scoate, se inlocuieste, se strange si aia ar fi tot.
  • mauu26
Ok mersi !
  • drkk
  • Masina: Vectra 1991 c20ne
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2011
Salutere,
Am si eu o intrebare cine ma poate ajuta. Am un opel vectra c20ne. In momentul in care se aprinde becul la benzina normal cati litri mai sunt in rezervor ?
Multumesc
  • deleted-61307
Salut. In jur de 5- maxim 10.
  3. Vectra A
