  • talaba.cosmin
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Salut
Am si eu o problema cu o astra diesel 1,7 dti din 2001
Am patit-o de doua ori la interval de o 20 minute:
Mergeam pe autostrada si aveam cam 150-160km/h.
La un moment dat am simtit cu nu mai trage motorul si am vazut un nor de fum negru in spate-toata treaba a durat 2 -3 secunde dupa care a inceput sa mearga normal.
Dupa 20 minute s-a intamplat acelasi lucru si am sesizat si martorul "masina cu cheita"aprins.
am tras repede pe dreapta iar martorul s-a stins dupa 20 secunde .
Dupa asta m-am speriat si mi-am continuat drumul cu 120 km/h si nu s-a mai intamplat nimic.
precizez ca era si foarte cald in acea zi:38 grade(nu stiu daca are vreo legatura dar ma gandesc sa dau cat mai multe detalii in speranta ca ma poate ajuta careva)
multumesc anticipat.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
citeste aici ,poate te ajuta.Parerea mea tine-o din scurt , fi cu ochii pe ea ,mergi si la un tester pt ca sigur ai si o eroare.sper sa nu fie nici o problema.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=554
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
dupa ce aflii codul de eroare revino aici cu el, dar dupa simptome ar fi senzorul crankshaft.
  • stiuca
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2008
Sal daca iti apare cod eroare P 1125 si codul de la pedala de acceleratie APP nu mai stiu cat are,cat si problemele descrise mai sus atunci tin sa te anunt ca trebuie sa inlocuiesti TURBINA care o poti procura sh sau noua aceasta potrivinduse indiferent de an adica daca ai Astra G 1.7 DTI din 2000 poti sa pui turbina de Astra H 1.7 CDTI din 2008 spre exemplu.Adica este aceeasi turbina si aceeasi prindere.
BAFTA
