  • Astra X16XEL
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 1995
Zilele trecute cand am fost la service am remarcat ca toba intermediara e ruginita si numai cat am dat cu mana au inceput sa se desprinda bucati mici din ea. Merge sudata sau trebuie schimbata?
E vorba de 2 sectiuni de cate 5 cm care sunt ruginite, toba finala e noua.
Afecteaza cu ceva toba intermediara felul in care merge masina sau doar e putin mai zgomotoasa?
  • Astra X16XEL
Din lipsa de raspunsuri probabil voi afla la service ca trebuie inlocuita.
Pentru a nu mai face un nou post mai incerc cu o intrebare, de data asta poate am mai mult succes: cum imi dau seama daca mai sunt sau nu bune amortizoarele? Ma bate gandul sa cumpar 2 amortizoare pe spate.
Ultima oara cand am fost la munte era masina incarcata si la orice denivelare/groapa se auzea de parca se rupea ceva pe spate(pe fata n-am remarcat). Cu 2 persoane fara bagaj trancane masina dar nu se aude ca si cum ar lovi ceva. De asemenea daca saream pe partea dreapta se auzea un zgomot, pe partea stanga nimic.
Merci.
  • thrill
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
pai daca face balans ar fi necesara schimbarea. de aici vine si termenul de barca..daca ai masina de mult timp, si amortizoarele nu au fost schimbate poti face pasul asta daca ai suma necesara.
  • Astra X16XEL
Barca nu cred ca e, adica se lasa putin in curbele mai periculoase in care intru cu viteza dar e destul de stabila. Ma deranjeaza zgomotul pronuntat cand e incarcata(4-5 persoane + bagaj) si ma gandeam ca poate e de la suspensii. La service mi-au zis ca masina arata bine si in cel mai rau caz as putea schimba amortizoarele, dar fara a face vre-un test, doar din priviri si n-as vrea sa arunc banii degeaba.
Masina o am de vreo 7luni deci nu stiu istoricul masinii, dar dupa cum arata amortizoarele nu cred ca au fost schimbate vreodata. Are 140k km acum si a fost achizitionata la 132k.
Exista vre-o modalitate prin care pot testa amortizoarele?
  • deluxx
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 1997 X14NZ
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
Astra X16XEL a scris:Barca nu cred ca e, adica se lasa putin in curbele mai periculoase in care intru cu viteza dar e destul de stabila. Ma deranjeaza zgomotul pronuntat cand e incarcata(4-5 persoane + bagaj) si ma gandeam ca poate e de la suspensii. La service mi-au zis ca masina arata bine si in cel mai rau caz as putea schimba amortizoarele, dar fara a face vre-un test, doar din priviri si n-as vrea sa arunc banii degeaba.
Masina o am de vreo 7luni deci nu stiu istoricul masinii, dar dupa cum arata amortizoarele nu cred ca au fost schimbate vreodata. Are 140k km acum si a fost achizitionata la 132k.?
SAL
Este un service la iesire pe autostrada Pitesti (daca ai nevoie de nume da un PM sa nu fac reclama )care pentru 70 ron mi-a testat amortizoarele la masina de servici .sincer nu pot sa iti explic metoda pentru ca nu prea ma pricep, cert este ca porneste ceva ca un ciocan pneumatic iar dupa cateva minute iti apare pe un ecran cat de bune sunt (10%-100%)Tester amortizoare asa se numeste.
Sper sa te ajute cu ceva
  • Astra X16XEL
Cam scumpa testarea asta, ma asteptam la o metoda mai ieftina/primitiva de diagnosticare. Da-mi te rog pe pm sau aici adresa de la service poate le fac o vizita.
Merci pentru raspuns.
  • ph 17 mag
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 1994 c18xe
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
ca sa testezi amortizoarele apasa pe fiecare parte a masinii cu putere.
cind amortizoarele sint bune,masina trebuie sa se ridice dupa apasare si ATIT fara sa se mai balanseze.
daca se mai balanseaza dupa prima ridicare nu e semn bun....
totodata le mai poti verifica si vizual sa nu fie curse
iar in privinta zgomotului eu suspectez un arc rupt;am patit-o si eu cu ambele de pe spate
arcurile sint f usor de verificat
dai roata jos,desfaci surubul de jos de la amortizor si apoi apesi cu piciorul pe punte(de fapt pe tambur)
arcule se va destinde putin si astfel poti vedea daca are toate spirele intregi
de regula se rup primele 2 de jos,cele de greutate...
eu zic ca e mai usor decit sa dai banii pe constatare....
  • Astra X16XEL
Am facut testul asta dar nu am ochiul format pentru asa ceva: am apasat tare masina s-a ridicat si a mai balansat o data f. putin. Arcurile nu cred ca-s rupte..adica m-am uitat cand a fost ridicata la service si aratau ok.Nici nu e lasata pe spate, ar fi trebuit sa se vada. Suspensiile nu pot sa-mi dau seama daca sunt "curse", afumate putin din cauza tobei intermediare ruginite(primul lucru care trebuie reparat), da.
Daca balansez masina ceva mai puternic, scartie ceva la rotile din spate de aceea m-am gandit ca ar putea fi amortizoarele.
  • deluxx
  • Mesaje scrise: 99
Pretul este pentru o autoutilitara probabil ca pentru un autoturism pretul este mai jos de 70 ron cred....eu te sfatuiesc sa faci aceasta testare ,acolo iti va spune sigur cat de mult te poti baza pe ele(amortizoare)asa poate nu mai este nevoie sa le schimbi dupa ce le testezi si vezi rezultatul.(parerea mea).
Merita (sfatul meu)
Bafta
  • Astra X16XEL
Zilele astea am schimbat toba intermediara, dar nu sunt prea multumit. Parca e mai zgomotoasa decat ceva veche si nu sta prea bine, ma intreb daca e montata corect. Un cot in loc sa stea pe langa podeaua masinii e iesit in afara si exista pericolul sa dau cu ea de pamant.
Toba intermediara se izoleaza cu ceva? La imbinari vad ca iese putin aer pe acolo si ma intreb daca nu de acolo apare zgomotul, uneori chiar am o vibratie deranjanta la relanti. In plus miroase a cauciuc ars dupa un timp de mers, e din cauza ca e toba noua sau e pozibil sa fie o problema?
Multumesc anticipat.
