  • stefi_sv
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1989
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
salutare. fratilor va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi in legatura cu vectra mea 1.6 benzina C16NZ. ieri venind de la Humor inainte de a intra in SV ma obsevat ca nu mai am aceleratie motorul s-a oprit din mers. am tractat-o la un sevice si baietii de acolo au descoperit ca chiuloasa nu se invarte in timp ce motorul da iar cureua de distributie e la locul ei. interbarea e la ce sa ma astept? supape indoite? jos la vibrochen rola ce invirte cureaua este pe pana sau turnata cu vibrochenul? baiatii de acolo au spus ca dupa cum apare cam asta e. dar eu am auzit ca nu sa intintipla nimic la chiuloasa daca se rupe cureaua. va multumesc
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
1.Chiuloasa nu se invarte,arborele cu came din interiorul ei se invarte
2.Supapele nu cred ca se indoaie la motoarele astea.
3.Rola de pe vilbroken nu poate fi turnata,ea se monteaza pe pana.
Deci daca nu e rupta cureaua se pare ca e de vina pana de pe vilbroken.sau cea de pe arborele cu came.
bafta
  • stefi_sv
  • Mesaje scrise: 17
da asta e corect ca chuloasa nu se invirte important e ca ai inteles ce am vrut sa spun. oricum m-am mai linistit multumesc. si as mai avea o intrebare cum as putea verica daca supapele sunt sa un indoite fara sa dau chiuloasa jos pt. ca fiecare surub dsfacut in service costa.
  • stefi_sv
  • Mesaje scrise: 17
ce ziceti imi poate da cineva un sfat in acest sens eu cred ca nu ar trebui sa se invirta arborele cu came dar asta e doar o parere. astept cu mare interes raspunsurile voastre
  • stefi_sv
  • Mesaje scrise: 17
ciar nimeni Crying or Very sad
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Nu te supara stimate coleg, dar chiar nu suntem hot-line. Credem ca ai o problema si esti nitel panicat, dar iti recomandam sa folosesti cu incredere mare functia "Cautare" si astfel poti afla cam tot ce te intereseaza despre ceea ce ai patit tu. Poti pune ca si termeni de cautare"supata rupta, ax cu came, vibrochen rupt, etc" si astfel ve vedea o multitudine de topicuri cu probleme. Citeste si vezi ce ti se potriveste. Rezolvarile tot acolo le vei gasi.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
stefi_sv a scris:slalut. fratilor am si eu aceeasi problema ca si voi cu releantiul care tremura, al vectra mea din 89 motor 1,6 benzina . am verificat si eu: bujii, capac delcou, piapa delcou, fise, curatate si toate alea. am curatat si valva egr dar cind am incescat sa apas membrana valvei se misca foarte greu si nici vid nu face daca incerc sa trag aer pe futunasul ei iar daca scot furtunasul care vine la ea cind motorul e pornit nu are nici un efect. intrebarea mea este asa trebuie sa se miste sau e defecta ? miine sunt liber si ma pun foarte serios pe problema sata si sper sa o rezolv.
Postul citat este din 10 octombrie 2008. Oare ce i-ai facut daca tu ai atatea cunostinte de mecanica incat spui ca se invarte chiuloasa iar axul cu came nu?
Una din conditiile necesare pentru a primi un raspuns corect este sa pui intrebarea potrivita. Cum tu esti paralel cu mecanica, nu stii sa intrebi si indiferent de raspuns, nu vei pricepe foarte mult.
Mai bine duci masina la un mecanic serios si poate ti-o repara.
  • stefi_sv
  • Mesaje scrise: 17
pt domnul Bandi in primul rind problema cu relentiul am rezolvato (era din avans) iar in al dolile rind am fost corectat si m-am corectat si stiu sa fac difernta dintre un ax cu came si chiuloasa si in al treilea rind am cerut un sfat nu o Vaca. atunci cind stii ca o sa iti sara vro 1500 de lei din buzunar nu cred ca iti pica prea bine. si daca citeai tot vedeai ca masina e deja in servis. Ii multumesc domnului macheta pentru sfat o noapte buna
  • Gabi.B.HD
Incearca sa recapitulezi ce ai scris dupa lamuririle date de @macheta. Care este de fapt problema? Ce ti-au spus exact mecanicii care s-au uitat la masina?
Eu iti spuneam sa o duci la un mecanic serios, unul care stie ce are de facut, nu la cel mai apropiat garaj.
Desprinderea rolei de pe vibrochen este echivalenta cu ruperea curelei de distributie. Nu este suficient sa monteze rola la loc. Trebuie sa gaseasca motivul pentru care s-a desprins (piulita nestransa sau fara pasta de blocare, uzura piulitei sau a filetului) precul si urmarile functionarii ansablului cu jocuri (canalul penei cu marginile rotunjite). Nu stiu daca la motorul tau supapele au de suferit la o eventuala rupere a distributiei dar nu ar strica sa verifici.
  • stefi_sv
  • Mesaje scrise: 17
salut din nou. voiam sa va spun pentru cei interesati ca la tipul de motor C 16 NZ nu se indoaie supapele daca se rupe cureaua de distributie, cel putin la mine nu s-a intimplat nimic.
defectul era urmatorul: rola de pe vibrochen a barberit zimtii curelei de distributie. a inlocuit baiatul de la servis cureaua si pompa de apa pt ca nu are rola de intindere si intindrea curelei se face din pompa de apa. mai greu a fost sa il conving pe baiatul de acolo sa facem o proba fara sa dam chiuloasa jos. una peste alta am iesit mult mai ieftin si mi-au dat si 30000 Km garantie la distributie
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
dar mecanicosii s-au intrebat de ce a berberit rola de la vibrochen curealua?bineinteles ca nu.si daca te lasa in drum in timpul garantiei platesc ei platforma?intreaba-i!
schimba rola de la vibrochen sau macar verifica sa nu aiba dintii ascutiti.
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1989 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
schimba neaparat rola de la vibrochen, la mine a fost ascutiti zimti, mecanicul sa uitat in p....... si asa am schimbat de doua ori distributia in nici 10000k pe bani mei bineinteles ca mecanicul unde am schimbat distributia a plecat din tara si am ramas cu buza umflata si cu bani dati Evil or Very Mad
  • stefi_sv
  • Mesaje scrise: 17
de platforma nu am intrebat. au dat vina pe curea. de uitat s-a uitat la rola, acuma nici eu nu am stiut sa intreb daca avea dinti ascutiti. dar am sa verific eu sa fiu sigur. de garantie nu ma tem ca mi-a dat si hirtie la mina si mi s-a parut sa fie un servis serios. multam pt sfat.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,664
papyllon a scris: mecanicul unde am schimbat distributia a plecat din tara si am ramas cu buza umflata si cu bani dati Evil or Very Mad
Cred ca a plecat de frica..
@stefi_sv- se poate sa se rupa cureaua de la dintii ascutiti de la vibrochen,dar se poate rupe si de batranete..Ideal ar fi fost sa o schimbi si pe aia,pt ca nu cred sa coste mult,dar cat timp ti-au dat garantie mi se pare OK.
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
din spusele sotiei a plecat sa lucreze in constructii Shocked
