  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • victor_xx25
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra X16XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2009
valva PCV.. stie cineva unde se afla la opel tigra...
se spune despre aceasta valva ca se ocupa de gazele ce se formeaza in urma arderii in cilindri...adica ventileaza ..locul
ea functioneaza pana in 2000 rpm
dupa aceea intra in actiune valva EGR
daca stie cineva unde este pozitionata aceasta valva (PCV) chiar il rog sa puna si ceva poze..
multumesc
  • pattila
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Zafira 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2005
victor_xx25 a scris:valva PCV.. stie cineva unde se afla la opel tigra...
multumesc
Valva PCV este de fapt o supapa la capatul furtunului de gaze carter. Are rolul de a opi intrarea uleiului in galeria de admisie, dar permite trecerea vaporilor de ulei de la capacul culbutor la galeria de admisie
  • victor_xx25
pattila a scris:
multumesc
bine bine, este cineva care poate sa puna o poza!?
as vrea sa stiu unde se afla la opel tigra A!
Pattila daca ai pune si o poza ti-as fi foarte recunoscator,multumesc!
  • Catalln
  • Mesaje scrise: 318
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Interesant, daca exista o asemenea valva si opreste sa intre uleiul in admisie, ar putea fi o cauza a consumului de ulei la motorele 1.6 .
Am cauta pe internet si nu am gasit nimic, are cineva idee unde este amplasata, o fotografie ceva.
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
pattila a scris:
multumesc
Sper sa nu gresesc dar e chiar o supapa in capacul chiulasei nu stiu daca se chiama PCV dar se e singura care are treaba cu vaporii de ulei
  • victor_xx25
daniel30 a scris:
pattila a scris:
multumesc
deci ca sa ajung la ea sa o pot controla daca mai este buna sau nu tre sa dau capacul chiulasei jos!?uff... 🙄
  • Catalln
Deci referitor la aceasta valva PCV are cineva idee daca ea este "dusa" din cauza ei sa creasca si consumul de ulei?
  • victor_xx25
Catalln a scris:Deci referitor la aceasta valva PCV are cineva idee daca ea este "dusa" din cauza ei sa creasca si consumul de ulei?
deci normal un motor cu uzuri consuma ulei, si trebuie facuta asa zisa "segmentare"...tigra mea nu mananca ulei dar am vazut un filmat in legatura cu aceasta valva PCV..la alte masini si spuneau in acest filmat ca aceasta valva influenteaza bunul mers al autovehiculului..si ca este ca un fel de consumabil..dar multi mecanici nu prea stiu de existenta ei..deci trebuie schimbata...in acest filmat(usa) aceasta valva arata ca un stut de cauciuc si spuneau ca poate fi probata astfel...strangulezi furtunul care intra in ea in timp ce motorul este pornit si ea atunci tre sa pacane...asa iti dai seama ca este in stare de functionare..mai mult nu stiu...
nici macar nu stiu daca tigra are acesta valva ..dar cred ca da..si habar nu am pe unde ar putea fi 🙄
  • Catalln
Referitor la cauzele consumului de ulei, am facut cam tot ce se putea face dar rezultatul este acelasi, (am schimbat semeringuri supape, am verificat segmentii, compresia, fum nu scoate, scurgeri de ulei nu am motorul este curat, DAR nivelul tot scade si scade cam repede) acum incerc sa caut si alte cauze, ma cam scoate din sarite.
Daca nu ar scadea nivelul pe joja totul ar fi OK, am comparat toti parametrii motorului cu cei din TIS si sunt in lilitele date.
  • victor_xx25
Catalln a scris:Referitor la cauzele consumului de ulei, am facut cam tot ce se putea face dar rezultatul este acelasi, (am schimbat semeringuri supape, am verificat segmentii, compresia, fum nu scoate, scurgeri de ulei nu am motorul este curat, DAR nivelul tot scade si scade cam repede) acum incerc sa caut si alte cauze, ma cam scoate din sarite.
cataline! uitate frate la filtrul de ulei.ca am auzit pe multi cand au facut schimbul ca din cauza garniturii filtrului de ulei pierdeau uleiul(nu etansa bine garnitura)..verifica busonul de la baia de ulei sa nu cumva sa dea pe la el! deci stiu ca suna prostesc sa iti spun asta dar pot fi chestii pe care nici nu le bagi in seama...eu totusi am auzit ca tigrele sunt de masinute de turatie si ar papa ulei,mai ales daca ii dai in gura..dar nu stiu ce sa zic.. 🙄
  • Catalln
Eu am verificat atat pe langa filtru, cat si la bushon la baie (saptamanal o urc pe rampa si o verific, am si fotografii chiar ieri - deh maniacu din mine)
si acuma caut acu in caru cu fan, ma gandesc totusi sa schimb si uleiul cine stie.
  • daniel30
Mai concret cit ulei iti consuma la citi km si stil de condus si ce ulei folosesti?
  • Catalln
1L/1000Km, de cand am "facut" motorul am mers mai linistit in 2500 ture rar 3000, asta doar in oras nu am reusit sa ies in afara cu ea pana acuma, ulei Castrol Magnatec 10W40.
  • daniel30
Destul de mult un litru ar trebui sa il consumi la 10.000km pe la capacul chiulasei nu iti pierde?vezi daca ai ulei deasupra bujiilor si tot in capac este o supapa in forma de U verifica daca nu este cumva infundata.
  • Catalln
Cum am mai spus, motorul este curat, nu pierd nimic pe la capac, referitor la supapa aia in U ce rol are=, ai cumva vreo fotografie cu ea ?
  • daniel30
daca e infundata uleiul ti-l arunca in admisie si il arde impreuna cu restul
  • Catalln
Si din cauza asta asa de mult ulei sa pierd ?
Asta sa inteleg ca este PCV - ul
  • daniel30
ar putea fi asta problema altceva nu vad ce ar putea fi daca spui ca ai facut motorul.
  • victor_xx25
se pare ca nu a auzit nimeni de aceasta valva PCV...la tigra...uff
se poate inchide atunci 😢
  • Jackytfm
  • Masina: Tigra 1995 X16XE
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
cea notata cu 2 este valva pcv
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
