  • Silviu.cip
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Frontera 1999 2,2i
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Salutare,al meu vectra a intrat in anul mortii.Porneste,merge la relantiu rotund,dar scoate fum alb spre albastru,cand incep sa o turez,se tureaza prima data cand o pornesc pana la 4000 apoi se aprinde martorul motor,nu se mai accelereaza decat pana la1500,trepideaza motorul si da cu fum de nu mai vezi nimic.Motorina vine la pompa de injectie,furtunul de intra in egr(cel gros)se umfla,turbo se aude....cepoate sa aibe. Din pacate nu este niciun service pe aici prin apropiere sa o pun pe tester....se poate sa fie vreun injector blocat sau ce....masa are.A mers chiar bine,nu a dat niciun semn,sintoma nimic...daca poate sa ma sfatuiasca cineva....
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Dupa descriere, se pare ca o sa ai codul p 1220(verifica totusi) stocat in memoria ECU.Se pare ca te-a lasat pompa de injectie si din cate stiu iti trebuie cu 004 la urma.Vezi ca unele se mai pot repara.Intra pe www.ecu.ro si sunt convins ca Mihai te poate ajuta.Apeleaza cu incredere la el, e un tip super de treaba.Bafta!
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Si eu cred ca ti se trag problemele tot din pompa de injectie,dar cred ca la tine este blocat pistonasul de avans din pompa.Oricum nu e exclus nici calculatorul de pe pompa.Cel mai bine ar fi sa gasesti un tester.
  • suspended-9452
printre altele si blocarea sau functionarea necorespunzatoare a pistonasului de avans,genereaza acest cod de eroare P1220. Trebuie neaparat facuta o diagnoza.
  • Silviu.cip
  • Mesaje scrise: 65
merci
  • punky
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
salut, am patit si eu la vectra mea aceasi chestie .... problema este ca bagasem si o motorina de calitate indoielnica , imediat ce am alimentat cu motorina din pompa am mai mers cu ea aproximativ 50 km dupa care am oprit-o am repornit-o si a functionat fara probleme, mentionez ca nu am pus-o pe tester iar aceasta problema s-a manifestat anul trecut pe vremea asta si de atunci nu s-a mai repetat, daca reusesti sa ajungi la tester si afli care este problema ai putea te rog sa imi comunici si mie ? multumesc anticipat
  • Silviu.cip
  • Mesaje scrise: 65
salut,am fost la tester si mi-a zic ca baga motorina foarte multa si nu o arde,iar uleiul s-a depus pe catalizator si s-a infundat.
  • suspended-9452
slabeste binisor sau demonteaza galeria de evacuare si apoi incearca sa mergi cu ea si ne spui ce ai rezolvat.
codul de eroare depistat la tester il poti scrie aici?
l-ai notat?
  • punky
  • Mesaje scrise: 20
salut, merci mult
  • GINGIREL
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
de cateva zile am si eu ceva asemanator la vectra mea dar cu mici diferente ,daca o tin ceva timp cu pedale la fund isi revine si apoi merge foarte bine ,in timp ce merge asa intrerupt mi se aprinde martorul pompa de injectie. daca stie cineva ce poate avea rog sa posteze.Multumesc 😶
  • suspended-9452
GINGIREL a scris:de cateva zile am si eu ceva asemanator la vectra mea dar cu mici diferente ,daca o tin ceva timp cu pedale la fund isi revine si apoi merge foarte bine ,in timp ce merge asa intrerupt mi se aprinde martorul pompa de injectie. daca stie cineva ce poate avea rog sa posteze.Multumesc 😶
e absolut necesar codul de eroare depistat la testare;
altfel e f. greu sa descoperi cauza problemei.
