  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • Sebi_alin
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
Salut are cineva idee daca se poate repara EPS-ul (adica acel motoras electric care asista directia) am fost la reprezentanta si miau cerut 4900Ron
sa il schimbe
  • Mesaje scrise: 16,465
EPS inseamna motoras, calculator, senzor pozitie. Ce face la tine de vrei reparat ?
  • lupul1969
  • Mesaje scrise: 571
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Probabil ramane aprins martorul de bord si volanul se manevreaza mai greu, ca si cum nu ar avea asistenta la viraj.
  • Gargamel
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Meriva 2004 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2009
Masina cu cheita aprinsa si Masina care indica drum alunecos (TSC).
Ce inseamna ?Stie cineva?
  • marinescu catalin
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2002
daca este masina cu cheita inseamna ca ai coduri de eroare
  • lupul1969
Gargamel a scris:Masina cu cheita aprinsa si Masina care indica drum alunecos (TSC).
Foloseste cu incredere functia "Cauta"!Apoi, daca mai sunt neclaritati, formuleaza o intrebare punctuala si vei primi un raspuns exact sau o trimitere la un mecanic.Asa poti rezolva repede!
Daca arde...Camera de Garda!In Bucuresti sunt colegi priceputi!
  • iahimCJ
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Meriva 2009
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Am si eu o intrebare un pic off topic pur informativa:
De ce daca incetinesc aproape de oprire, si incercand sa repornesc in a 2-a, daca nu turez pt a avea suficienta putere se aprinde pt cateva secunde martorul EPS? Ce legatura au?
  • lupul1969
Probabil se comporta ca si cum se intrerupe functionarea motorului.
  • silviu83
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Am si eu o problema asemanatoare. Dimineata la rece nu mereu, se intampla ca in curba sa raman fara servo directie, dupa oprirea si pornirea motorului isi revine. Codul de eroare care l-am citit e 1243 BPMV Pump Motor Stalled. Din cate am inteles este vorba de un impamantare care nu e destul de bine prinsa sau nu stiu exact. Ma poate ajuta cineva cu problema asta?
  • DANIEL G.
  • Mesaje scrise: 184
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Sebi_alin a scris:Salut are cineva idee daca se poate repara EPS-ul (adica acel motoras electric care asista directia) am fost la reprezentanta si miau cerut 4900Ron
sa il schimbe
Si la mine s-a aprins in bord EPS-ul si merge f.greu volanul!Cum ai rezolvat problema?
  • DANIEL G.
Aseara am pornit din nou masina si surpriza!Volanul mergea normal!Probabil de la vremea asta geroasa a facut figura!
  • lupul1969
Poti fi convins, Daniel!Eu am patit asa asta toamna in trafic, la o denivelare (trecere la nivel cu calea ferata) s-a aprins martorul si volanul se actiona foarte greu.Am oprit si am repornit motorul si fenomenul a disparut.Am considerat evenimentul fara importanta pana la postul tau.
Problema poate fi de la alternator care nu incarca bine sau contacte, contacte baterie, contacte servomotor EPS de sub volan, senzor pozitie volan. Iarna poate aparea datorita periilor care se blocheaza pe motoras sau vara cind se foloseste excesiv servodirectia apare protectia termica (de obicei la scoli de soferi).
  • DANIEL G.
Multumesc pentru raspuns si e bine de tinut minte pe viitor daca se mai intampla!
  • Sebi_alin
  • Mesaje scrise: 14
dancuciureanu a scris:EPS inseamna motoras, calculator, senzor pozitie. Ce face la tine de vrei reparat ?
Salut
acel EPS sta tot timpul aprins in bord de cand este aprins directia merge foarte greu
Mda, si ?
Ai masurat ceva pe acolo, ai desfacut, ti-ai batut nitel capul ?
De service-urile din Hunedoara lasa-ne ca suntem satui.
  • rctim
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
DANIEL G. a scris:
sa il schimbe
Ai reusit sa rezolvi problema? La mine tot mai frecvent apare problema asta.
  • DANIEL G.
La mine s-a intamplat o singura data pe timp de ger,dar nu s-a mai repetat.Nu i-am facut nimic!
  • Laurentiu Daniel
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2008
dancuciureanu a scris:Problema poate fi de la alternator care nu incarca bine sau contacte, contacte baterie, contacte servomotor EPS de sub volan, senzor pozitie volan. Iarna poate aparea datorita periilor care se blocheaza pe motoras sau vara cind se foloseste excesiv servodirectia apare protectia termica (de obicei la scoli de soferi).
Am avut si eu problema cu EPS, cand imi era lumea mai draga ramaneam fara servo. Am patit-o in vara si intr-un ac de par pe coborare. Acum s-a remediat. Problema era de fapt de la alternator care nu incarca suficient - am schimbat recent releul de incarcare de pe alternator (mie imi palpaiau toate luminile la relanti, iar dup vreo 5000 de km in regimul asta ajunsesera sa palpaie si in mers). Acum e totul ok. Very Happy
  • raducu ion
  • Mesaje scrise: 417
  • Masina: Meriva 2004 Z16 xe
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Cat te-a costat releul si unde este amplasat ? (am patit si eu sa raman fara servodirectie odata, plus ca intr-un an mi s-a aprins de 3 ori becul de la baterie pe bord numai mergand la relanti plus consumatori, de fiecare data s-a remediat la oprirea motorului si repornire).
Am verificat baterie si incarca normal.
Cu respect.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
