  • comiashi
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2007
buna ziua stimati pasionati de masinile noastre opel indiferent de model. va rog tare mult sa ma ajutati intr-o problema
unui vecin de-al meu, i s-a furat masina. Nu opel stati linistiti. MOTOR CU CALCULATOR SI CHEIE CU CIP. dar pe mine m-a speriat foarte tare acest incident si ma tem ca cineva imi poate lua diesel'u care se chinuie cu mine peste tot. CONCRET: CE SIGURANTA TREBUIE SA SCOT CA SA NU MAI PORNEASCA MOTORUL? URMEAZA SA-I FAC UN BUTON IL ASCUND PE UNDEVA STIU NUMAI EU DE EL SI ASTA E!
VA MULTUMESC ANTICIPAT
  • Mesaje scrise: 16,465
Cel mai simplu : sub capota in cutia de sigurante ai una de 20A galbena (portocalie ?), vezi cablaj, tai fir, inseriezi un releu, tragi fir de la el in habitaclu si iti pui un comutator unde sa nu le treaca prin cap sa caute.
Nu mai dati VIN la magazin cind comandati ceva ca se poate face cheie usor, nu mai deschideti/inchideti cu telecomanda daca ceva e dubios in zona, nu da cheia la nimeni, nu mergeti la clonat cheie...
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Siguranta aceasta intrerupe tot curentul in masina ?
Eu ma gandeam sa leg claxonul pe contact si cu ajutorul unui intrerupator sa il pot porni sau opri.
Cand o sa inceapa claxonul ala sa urle nu cred ca o sa-i placa.
Chiar ma gandeam cum naiba fac astia de reusesc sa porneasca masina : au soft special care anuleaza imobilizatorul ?
  • comiashi
  • Mesaje scrise: 18
multumesc sunteti tare amabil. datorita faptului ca sunt cam bita la tehnica dar totusi vreau sa fac singur treaba asta din motive lesne de inteles, nu pot doar sa intrerup siguranta aia iar daca comutatorul e pe on este curent. daca comutatorul este of nu este curent . se strica ceva la masina? practic este vorba ca prin acea zina trece sau nu curent.
Prin siguranta de 20A se alimenteaza calculatorul pompei si inca nu mai stiu ce, fara poti sa bai la cheie pina ramii cu bateria descarcata. Chestia e ca se vad coduri eroare low voltage si isi pot da seama. Alta figura e sa pui o electrovalva pe alimentare motorina intre rezervor si pompa, cu aia nu vezi cod eroare
  • comiashi
  • Mesaje scrise: 18
merci mult . mergu cum ati spus dumneavoastra. intreruperea o voi face din firele care sunt inaintea sigurantei, astfel ca siguranta va fi la locul ei si nu cred ca sta nimeni atunci cind fura o masina sa ridice capota sa deschida capacul la sigurante apoi daca vede ca siguranta este in regula la locul ei sa demonteze tot capacul ca sa vada daca este intrerupt sau nu. mie cred ca-mi va lua 2 ore sa fac treaba asta.
merci inca o data pentru pont
  • ddf
La mine nu a mers Sad am scos siguranta portocalie si tot a pornit . M-am ales cu eroare in bord 1481 - citita cu metoda ,,pedala ".
  • comiashi
  • Mesaje scrise: 18
probabil este alt model auto. eu am scris ca este vorba de y17dt, si nu am nici o siguranta portocalie ci doar una galbena cum a spus dan ( galbena sau potocalie) . apropo cum citesti eroarea cu "pedala" ca pe asta n-am mai auzit-o. se poate asa ceva?
  • ddf
Eroarea cu pedala : apesi frana si acceleratia apoi pui contactul.
Becul masinuta cu cheita incepe sa clipeasca , numeri nr. de clipiri (10 inseamna zero , 2 clipiri = 2) apoi formezi codul de eraore si te uiti in manual sa vezi ce inseamna cifra aceea.
Pentru mai multe detalii da o cautare pe forum ca tot de aici am invatat si eu.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Va incurajez sa va puneti alarme "homa made" cat mai ... diferite de cele standard Rolling Eyes , daca mi-asi fi pus un intrerupator ascuns pe Polo, il mai aveam si azi... Sad
  • comiashi
  • Mesaje scrise: 18
adica ? ti-a furat polo-ul? aveai si alarma?
  • sorin666
Da, mi s-a furat "rabla" de 16 ani si 280 000, din fata casei, cand am iesit sambata dimineata la 5 1/2 sa merg la lucru, mi-am zis ca am tampit si ca nu mai tin minte unde am pus-o... Evil or Very Mad
Iar Opelul era bine, mersi, la job, la etajul -2, la "umbra" asa cum il tineam de ani de zile (scos la "rulat" de 2-3 ori pe luna, plus vacante, plus unele WEnduri)
Daca asi fi pus, de ex. un intrerupator pe circuitul bujiilor de preincalzire, l-asi mai fi avut si azi...
Iar ca sa-ti raspund "direct"... NU aveam alarma, pe o masina primita cadou (in stare de 1/2 epava, la primire...) Evil or Very Mad
Intrerupator pe circuitul bujiilor de preincalzire nu rezolva mai nimic, masina porneste mai greu dar porneste.
Va recomand ca si Sorin folosire de metode antifurt home made care mai de care mai ascunsa si trasnita care sa nu genereze coduri eroare de preferat, variante de rezerva, trece de una prin absurd dar la a doua se da batut ca nu are timp.
Alta idee care am vazut-o la cineva era simpla, ca breloc chei casa avea un magnet adevarat mic dar fortos, punea cheile in suport pahare dar dedesubt avea un reed care mergea la releu pompa benzina...idei sunt, gasiti si la lucru, nu postati ce ati facut ca e mai bine asa....
Altul a facut rost de un cititor card acces interfon, daca nu era cheia acolo ... succes si visati solutii.
  • RemusCJ
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2009
Masinile astea in general se fura schimband calculatorul cu totul. Am auzit de un A4 furat astfel.
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2006
dancuciureanu a scris:...
Nu mai dati VIN la magazin cind comandati ceva ca se poate face cheie usor, ...
ar mai fi de adaugat si: nu uitati sa spargeti parbrizul si sa scoateti VIN-ul din geam.... prea l-au pus astia de la opel asa la vedere, cred ca sunt mana in mana cu hotii de masini
Laughing Laughing Laughing
  • sorin666
Nu exista antifurt "suprem"... Evil or Very Mad Pana la urma iti ridica masina cu platforma... Twisted Evil (ceea ce se practica, de altfel, destul de des in Occident la masini de lux, destinate Rusiei, Africii de Nord si Orientului Mijlociu, de catre "falsi mecanici" imbracati in salopete "de firma"...)
La masini "normale" ceea ce trebuie facut este intarzierea cat mai mult a pornirii motorului, astfel incat "meseriasii" sa se decida ca exista si "afaceri" mai usor de facut...
  • botosu
sorin666 a scris:Nu exista antifurt "suprem"...
eu am gasit unul: se numeste CASCO fara fransiza la furt
acum singura mea grija cand ma culc, este sa sting lumina.
PS:
sorine sa nu ma intelegi gresit, nu vreau sa fac misto de tine. te cred ca e o situatie cat se poate de neplacuta.
...dar asta e momentul in care nimeni nu mai poate sa aduca nici un contra-argument impotriva politei casco.
  • comiashi
  • Mesaje scrise: 18
scuze nu vreau sa deranjez . dar un buton ascuns care cum spunea dan sa mai fie intrerup de inca un buton si ala ascuns (creare filtre ) costa undeva la 20 ron cu tot cu cablu si papuci. casco de multi euro (sute) la o masina de 6000 euro este cam mult. parerea mea daca o masine nu se fura in timp de secunde se lasa pagubas ca dor nu vine cu trusa de chei si se apuca sa demonteze calculatoru'. la fost masina am avut astfel de butoane si stateam linistit. la asta ma ajutat dan ca eu nu gaseam solutie, nu stiam care e siguranta.
inca o data merci dan
  • comiashi
  • Mesaje scrise: 18
si inca o intrebare cind aveti timp pt un raspuns: am depasit 100 k (y17 dt) astfel ca am trecut de la ulei motor 10w40 la 15w40. deja l-am pus. gresit? cind alimentez pun ca 150gr ulei pt combustibil motor 2T in motorina pentru ungere (am citit pe aici pe forum) la un plin. gresit? . stiu ca nu e la subiect . acestui post
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
botosu a scris:...dar asta e momentul in care nimeni nu mai poate sa aduca nici un contra-argument impotriva politei casco.
Ei, ar fi un argument: costul. Nu e usor sa dai 50EUR pe luna pentru o masina pe care ai dat 6-7kEUR. Mai ales daca esti un sofer prudent care nu face daune propriei masini. La italieni se poarta alta chestie, mai interesanta. Polita RCA are inclusa si asigurarea de furt. CASCO e doar pentru daune la masina proprie.
