  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • bc_50_yul
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2000 y17dt 16v
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Tatal meu are o Zafira y20dth si de asta iarna cand o pornea statea pornita pt 3-4 secunde si se oprea (asta daca o lasa 2 zile nepornita). Acum problema este ca in fiecare zi pateste acelasi lucru dimineata la prima pornire. Eu am presupus a fi depresurizarea pompei de injectie. Exista o supapa de sens in pompa? Se poate schimba? Sau se poate pune alta pe tur/retur?
Astept opinii. Multumesc!
  • Cristy18
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
Salut.Ai fost cu ea la tester? da vreo eroare?
Uite aici ceva asemanator poate te ajuta:
https://www.clubopel.com/vie...ht=supapa+unisens
  • bc_50_yul
Da. Multumesc mult. O sa incerc mai multe variante incepand cu cea de supapa de sens pe tur si apoi o sa mai vedem daca problema persista.
Multumesc mult Cristy.
  • silviud73
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2007
Iti face cipul din cheie figuri si nu il mai recunoaste. Asa am patit si eu de cateva ori si am vazut ca imi aparea si in bord martorul cu cheia. Am scos cheia sin contact ,am miscat bateria si si-a revenit
  • bc_50_yul
Atunci de ce nu face asta mereu ci doar dimineata dupa cateva ore de stat?
Cred totusi ca e o problema de depresurizare si am sa pun o supapa de sens pe tur.
Multumesc totusi de sugestie. O sa incerc si asta daca tot persista. Sau am sa incerc cu cheia de rezerva.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Masina ta functioneaza 3-5 secunde cu motorina de la pompa la injector. Apoi nu mai are motorina. Ocoleste filtrul de motorina. La montarea altui filtru, pune si niste furtunase transparente. Vei vedea daca mai trage aer.
  • bc_50_yul
Am pus o supapa de sens pe tur inainte de filtru si acum porneste bine. Sa vad daca o las mai mult de 2 zile mai apare problema...deocamdata nu am avut ocazia. Revin cu detalii.
  • cristi barb
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
incearca sa o parchezi cu rotile din stanga pe trotuar pe a mea daca o parchez asa porneste usor si dupa o saptamana
  • bc_50_yul
S-a rezolvat cu supapa de sens. Mersi oricum. Bafta.
  • marionny
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2014
Salutare. Am si eu o problema cu Zafira A din 2001 diesel 1.9. Se opreste dupa 5 minute (in astea 5 minute masina merge normal). Daca se opreste si incerc sa o pornesc imediat nu mai porneste. Daca astept o vreme apoi porneste si iarasi se opreste dupa 5 minute. Am fost pe la 3 service-uri si mi-au schimbat pompa de injectie si senzor de turatii si nimic...problema a persistat. Tester-ul spune ca nu are nicio problema
  • DB77AAA
Ai încercat sã ocolești filtrul de motorinã?
  • marionny
Da, am alimentat-o direct din sticla. Am mai auzit ceva de o siguranta antifurt, un fel de cheita undeva sub volan de la care sa genereze aceasta oprire? O vreme aparea martorul cu cheia pe bord, dar acum nu mai apare dupa ce am fost la atatea service-uri.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
nu exista asa ceva
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
