- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 534
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
am si eu o intrebare
vreau sa iau doua capete de planetara cu ABS de la roata (second) deoarece masina mea este prevazuta cu ABS dar nu a avut capete de planetara cu abs de cand am cumparat-o
INTREBAREA mea este la ce anume ar trebui sa fiu atent cand voi achizitiona aceste doua capete de planetara (second) pt a nu fi fraierit de respectivul
SE uzeaza aceste capete - in ce consta GRADUL lor de uzura?
stiu ca trebuie sa fiu atent sa aiba acelasi nr de dinti acele discuri zimtate de pe capete dar in rest ... 😕
a , masina opel astra f 1,8i monopunct hatchback 5 usi c18nz 66kw 90cp benzina iar pe cutie scrie F18
SE potrivesc de la orice tip de motorizare , chiar si DIESEL ?
multumesc
- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,122
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
- marius1998
- 113 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Vectra 1997 x20xev
marius1998
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
se pare ca acel ''sef'' de la dezmembrari nu a priceput prea bine ce vroiam eu
el nu da decat planetara cu totul
si oferta pe care mi - a facut - o : imi da 2 planetare intregi cu ABS DAR sa i le dau eu pe ale mele si 1 milion diferenta . In acesti bani este inclus si montajul .
SA ma risc si sa fac afacerea asta ?
cam tentanta cu tot cu montaj DAR parca nu prea imi vine sa renunt la ale mele deoarece sunt foarte bune , nu au dat nici un semn de oboseala , nu troncane nu nimic .
Plus de asta imi este si cam frica . Imi sare naiba o planetara la 120/h de ma invart in loc si ma dau peste cap ca titirezu' .
VOI CE ATI FACE - ati face afacerea asta?
si revin la vechea intrebare : la aceste planetare intregi , cu totul , LA CE ar trebui sa fiu atent (din punct de vedere al uzurii , etc etc
- naniacostin
- 1,265 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- Mesaje scrise: 1,265
- Masina: Astra 2000 x20dtl
- Cont inregistrat: 01 Mar 2007
- adidi
- 123 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Vectra 2001 z18xe
adidi
- Mesaje scrise: 123
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
din ce stiu eu planetarele nu au nici o legatura cu senzorii de ABS
acestia vin separat la fiecare roata in parte (fata)
planetara e una si senzorul de abs e alta
mufa e in genul aleia de la televizor (cablu) cu un singur pin si al doilea contact pe margine (scuze ca nu stiu cum sa ii zic dar nu stiu cum se numeste genul asta de mufa)
poate ei s-au gandit la rotile spate unde intr-adevar senzorul de ABS e incorporat in rulmentul rotii dar rotile spate nu au planetare 👽
parerea mea este sa nu te mai duci la magazinul ala - cine stie ce iti dau
daca gresesc imi cer scuze dar asa stiu ca este la astra f
gsi_master- Suspendat
- 377 mesaje
- din 24 Jun 2005
- Omega 2001 z22xe
gsi_master- Mesaje scrise: 377
- Masina: Omega 2001 z22xe
- Cont inregistrat: 24 Jun 2005
de curiozitate daca nu ai inelul ala pentru abs pe planetara (ala cu dinti) nu iti da eroare pe abs ? ai becul de abs aprins? daca se aprinde si se stinge sa nu fie legat de ala de la ulei !
doua capete de planetara noi pt abs sunt in jur de 170-200 ron si ai rezolvat problema!
- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
merci pt sfat
ba da imi da eroare , mi se aprinde cand pun contactul , se stinge apoi , iar dupa un interval de mers se aprinde si asa ramane pana la oprire .
nu , nu e legat de cel de la ulei , am ''puricat'' bordul inainte de a ma uita la roti
eu pe aici prin craiova le-am gasit numai pe la 200 - 250 ron / buc , deh ''ca la olteni''
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
vectra_b
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Vectra 2001 1.8 16 V
- Cont inregistrat: 30 Oct 2008
LYNUX
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Zafira 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 29 Sep 2010
Am o Zafira fab.'03 model 2.2 DTi - Y22DTR, si decurand am schimbat capul de planetara stanga pentru ca imi facea zgomot destul de tare. Piesa noua o aveam deja de la fostul proprietar, fiind comandata de el in functie de tipul de motor pe care-l are zafira (Y22DTR)... Astfel ajungand la mecanicul meu, am dat jos capul cu buba, dar cel nou nu se potrivea la numarul de dinti interiori (dupa Y22DTR = Dinti Interiori: 25 / Exteriori: 33), iar mie-mi trebuiau 35=interior si 33=exterior . Dupa cautari prin tot orasul si chiar de catre mecanicul meu, am gasit potrivirea de la Vectra B = cap de planetara gasita numai de mecanicul meu si comandata imediat (300 lei cu tot cu montat - inel ABS dat jos), astfel ca a III-a zi o aveam deja montata. In ciuda faptului ca, mai aveam un cap de planetara noua, si timpul pierdut dar si banii cheltuiti pe alt cap de planetara, fiind in graba de a pleca imediat din tara, zgomotul la capul de planetara nu a disparut... Din cauza ca plecasem deja din tara direct de la mecanic, nu m-am mai intors la el pentru a remedia problema.
Acum departe de tara, incerc sa descopar ce fel de planetara imi trebuie !?!
Cap de planetara, nu gasesc decat la reprezentanta = 545 Euro... 😶 iar la dezmembrari (cca 20 prin apropierea orasului) => nimic...
Singura varianta ar fi sa gasesc o planetara intreaga la dezmembrari, ori in cel mai rau caz ... ramane reprezentanta opel... 😭
Puteti sa ma ajutati in alegerea corecta al planetarei, adica: De care planetara trebuie sa caut, pentru Zafira 2.2 DTI sau Vectra B (probabil 2.2 DTI)?
Va multumesc anticipat...
P.S: Zafirule... Electronistul... poti sa ma ajuti cu ceva ? 🙄
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
Ca si sfat: schimba mecanicul... ca ala e carpaci nu mecanic...
