  • fristei
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2005
Seara buna.
Am facut upgrade de la 215 / 55 / R16 ... catre 215 / 50 / R17 (1 zi), dupa care am pus si am lasat ... 225 / 40 / R18. Foarte bine, nu ating, un pic de tot mai mici decat cele pe 16, din cauza talonului.
Acum vreau sa pun 235 / 45 / R18. Asta inseamna 2 cm in plus la diametrul total. Nu cred ca ar atinge nimic.
Vreau doar sa stiu daca are cineva asa ceva pe VECTRA C. Sau daca aveti pareri pro / contra fata de aceasta schimbare.
Acceleratia s-ar putea sa scada din cauza ca sunt mai late, sau sa creasca din cauza ca are aderenta mai mare si nu mai intra ESP ... astept si alte pareri ... Multumesc
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Acceleratia va scadea cu siguranta.
Consumul va creste.
Vitezometrul + ESP-ul (si tot ce include acesta) nu vor mai functiona corect pt ca nu au fost calibrate pt dimensiunea asta de roti.
Vei avea probleme mai des cu articulatiile.
  • dumitru florin
  • Mesaje scrise: 742
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
Pe 18 stiu ca vine din fabrica vectra OPC..
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
dumitru florin a scris:Pe 18 stiu ca vine din fabrica vectra OPC..
Care e alta mancare de peste,
La drumurile noastre vei distruge articulatii,bucse,brate,amortizoare mult mai devreme decat in mod normal,plus ca asa cum s-a mai scris vei dezechilibra masina mai rau dpdv al functionarii sistemelor de siguranta.Gandeste-te ca circuli noaptea pe un drum mai putin cunoscut de tine(sau unul in care au aparut niste gropi intre timp)si iei in plin o groapa la viteza de 80-100 km/ora.Cauciucul s-a taiat datorita talonului foarte mic,janta stramba sau chiar rupta. Rolling Eyes
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,593
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
hot a scris:
Nu conteaza daca-i mare( lat/greu), arata bine. Wink
@fristei de ce vrei sa pui dimensiunile 235 / 45 / R18;arata bine pe masina ? Sunt doar curios.
Ultima modificare făcută de CapellaCt la Mar 20 Nov, 2012 5:56 pm
  • fristei
1. Motivul pentru care am pus mai mari este ca am mers cu un opc (stiu, difera si articulatiile si aproape tot) si m-a pus pe ganduri stabilitatea ...
2. La roti mai mici (dupa remapare in special) ... derapa masina, intra ESP, tragea prea tare.
Am facut upgrade la astea pe 18 si se simte altfel. Trage mai bine, stabilitate muuult mai buna.
Iar motivul pentru care vreau sa pun 235 cu 45 .. este pt ca 225 cu 40 sunt un pic cam inguste, simt bordurile, gropile, si circumferinta totala e cu 1 cm mai mica decat 215 / 55 / R16.
  • titro
fristei a scris:
1 cm in plus la latime nu te va ajuta cu nimic, oricum vei simti si gropile si bordurile
Conform site-ului de mai jos diametrul total la 225/45/18 este 659mm iar la 215/55/16 este 642 mm
http://www.rims-n-tires.com...cs.jsp?postId=906
  • dumitru florin
Am pus 225/45/17 inca nu am pus rotile pe masina...sper sa nu am probleme..
  • titro
225/45/17 este dimensiune agreata si in talon (cel putin la mine)
Singura remarca este ca anvelopele trebuie sa fie ZR17, indicele Z cred ca inseamna ca sunt ranforsate mai bine ca sa reziste peretele lateral in curbe talonul fiind destul de mic
  • fristei
@titro - ai dreptate ... diametrul total la 225 / 45 e un pic mai mare ca alea stock. Insa acum am pe masina talon de 40 ... deci mai mic Smile
  • dumitru florin
[quote="titro"]225/45/17 este dimensiune agreata si in talon (cel putin la mine)
La tine este specificat in talon 17 ....pe cand la mine maxim 16 scrie ca am voie...si nu inteleg de ce nu au trecut Rolling Eyes in cartea tehnica a masini scrie ca am voie....
Am sau nu eu am pus 225/45/17,,,,masina din semnatura
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
225/40/R18 au talonul prea mic. 235/45/R18 sunt mai potrivite, insa daca ating poti incerca 225/45/R18.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
Cauciucuri mai late castigi la stabilitate+ aspect, pierzi la ( buzunar)consum,manevrabilitate si le poti rupe cu tot cu jante depinde de drumurile patriei noastra:D.
Se pot pune de la jante pe 15 pana la 19 ... 195/65R15, 215/55R16, 205/55R16, 235/35R19, 225/45R17, 215/50R17, 225/45R18, 235/35R19.
Dimensiuni care sunt trecute in talonu de Spania.
  • otty
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2008
intradevar cel mai mult ai de castigat la stabilitate si aspect dar ...ptr ca sant mai late decat cele agreate de fabricant sar putea sa creeze probleme si la directie ...fortezi caseta pompa....e oarecum un compromis...
  • dumitru florin
Eu am pus pe masina 3 dimensiuni diferite si toate s-au comportat super ok....195/55/15 cauciucuri de iarna....215/50/16....si acum am 225/45 17....masina merge super ok....deocamdata.. Exclamation
  • VL-06-JOA
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
am o vectra B din '96 si acum 2 saptamani mi-am cumparat un set de jante pe 16...ieri le-am dat jos si le-am pus pe cele originale de tabla ale ei...si nu o sa le mai pun niciodata...
1.) mi-a distrus aripile...la gropi imi batea in aripi si mi-a facut aripile pe spate varza...
2.)mi-am distrus cauciucurile ca s-au taiat in aripa..
3.)servo mi s-a ingreunat considerabil
4.)demararea mult mai greoaie...
Astea sunt motivele pentru care nu as vrea sa le mai pun...Partea estetica era impecabila...dadea foarte bine la ochi...si stabilitatea era excetionala...dar cine tine la masina lui eu zic sa pun ce scrie in talon...chiar daca nu o sa dea la fel de bine...
PS dimensiunile cauciucurile 205/55 R16 91h fata , 215/55 P16 98h spate
  • kskdoru
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2012
Salutare...
Din ce stiti voi, pot pune cauciucuri de 235/40 R18 in loc de 225/40 R18 pe un Astra H GTC?
Care este riscul?
multumesc mult
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Nu e niciun risc in mare parte, singura problema ar fi ca la 235/40 o sa-ti arate o viteza mai mica in bord, decat cea reala. Vei mai pierde putin la acceleratie, dar vei castiga la top speed, evident insesizabil.
Adi G.
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 940
De ce sa castige la viteza maxima? La 2xx km/h frecarea cu aerul e la fel de mare cu ambele anvelope si in general ea e cea care limiteaza viteza, nu turatia motorului.
  • Vectra sri
  • Mesaje scrise: 877
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
fiind posesor de vectra b 2001 z18xe am luat masina acum 2 ani a venit cu jante originale pe 16 din fabrica 205 55 16 daca bine imi amintesc erau foarte ok dupa 6 luni mi-am pus de 225 45 17 nu imi freaca ... nu mi-a crescut consumul doar stabilitatea si pleca mai bine de pe loc mai ales daca i dau o forja sa zic asa de pe loc prind foarte rapid viteza avand in vedere ca cu cele de 16 patinam mai mult timp pe cand cu aceste de 17 patinez mai putin si am aderenta mai mare probabil ca asta e explicatia ..aderenta... in acest an jumate am facut 15000 de km cu jantele pe 17 si am schimbat doar bieletele antirului si pivotii ( care erau originale cum a venit masina de dincolo Smile) era de asteptat ca ma vor lasa... ah si mentionez ca am suspensie sport ( din fabrica ).... in concluzie eu cel putin is multumit si recomand oricui talon si latime mai mare...
