  • corsa09
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2014 a16xer
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2009
La un opel corsa, motor 1,2 din 1994, benzina, se incalzeste apa foarte tare (chiar si peste 100 grade C) cam dupa 7-8 minute de mers. Am schimbat termostatul dar acelasi rezultat. Am curatat radiatorul si la fel. Ce cauze ar putea fi?
  • lanostracoza
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 1995 C1,4NZ
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2009
acelasi lucru patesc si eu, uitate la returu de la radiator, si intreaba un mecanic de garnitura de chiuloasa, in cel mai rau caz e fisurat blocu sau chiuloasa, dar e f rar
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
aceeasi problema o am si eu iar la ultimele concluzii la care am ajuns e ca ori chiulasa e crapata ori blocul fisurat asa ca ia si te du la un mecanic bun ca altfel versi o galeata de bani pe tot felul de piese
  • Astra X16XEL
  • Mesaje scrise: 536
Aceeasi problema o am si eu, dupa 10-15minute de mers daca las masina sa mearga la relanti, dupa 1minut apa ajunge deja la 100 grade si porneste ventilatorul. E ciudat ca in iarna dupa 30-50minute abia ajungea la 90 grade.
Sa fie ceva stricat sau pur si simplu a venit caldura? 😳
  • lanostracoza
  • Mesaje scrise: 22
a venit caldura
  • reve
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2009
din cauza la cadura . sau cel mai bine consulta un mecanic
  • motardu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2007
instalatie neaerisita.
  • cogi
ce sa aerisesti colega?Aici sunt probleme de temperatura nu de aer . Termostatul nu functioneaza in vapori dar are gaura pt autoaerisire dar daca sufla chiulasa nu reuseste sa se autoaeriseasca pt ca chiulasa da mai mult aer decat poate sa autoaeriseasca termostatul
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
ai ulei destul? ai schimbat uleiul?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Daca inainte de aparitia fenomenului de incalzire excesiva s-a umblat la instalatia de racire, sigur trebuie scos aerul din ea. Altfel, este o problema tehnica. Poate sa fi fost termostatul vechi blocat iar in urma schimbarii sa nu se fi facut aerisirea instalatiei si atunci exista ambele cauze.
Garnitura de chiuloasa arsa, chiuloasa ovalizata sau blocul fisurat sunt ultimele cauze care trebuie verificate si in general mai dau si alte simptome: amesteca uleiul cu apa sau carburant, mers neregulat.
  • Astra X16XEL
@Bandi daca ar fi existat aer(sau nu merge termostatul) atunci radiatorul ar fi fost rece semn ca nu circula apa. Eu acum vreo 3 luni am schimbat antigelul si am curatat radiatorul(cand zic "am" ma refer la faptul ca am platit un mecanic).
Mersul neregulat cred ca apare la orice alta problema, inclusiv varsta masinii.
  • nicu.costinesti
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
Verifica si senzorul de temperatura.
  • Ciuby
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
Vad ca toti spuneti de termostat, dar de termocupla nimic. Contrar parerilor "arhaice", termostatul nu face decat sa lase apa sa intre in radiator. ESTE nevoie de ventilatoare pentru ca racirea sa se faca in mod corect pe timp de vara.
Vara nu-i ca iarna...
  • stocariu
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2006
Ciuby a scris:Vad ca toti spuneti de termostat, dar de termocupla nimic. Contrar parerilor "arhaice", termostatul nu face decat sa lase apa sa intre in radiator. ESTE nevoie de ventilatoare pentru ca racirea sa se faca in mod corect pe timp de vara.
Si daca termostatul este blocat pe inchis apa fierbinte cum mai ajunge in radiator la termocupla ca sa porneasca ventilatoarele despre care vorbeai? Question
Ca o paranteza: o sa fii surprins sa afli ca termostatul se deschide si iarna 😶 chiar daca nu-i ca vara Exclamation
