  • voltron
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2005
Va rog sa-mi transmiteti parerile voastre in legatura cu urmatoarea problema:mi se aprinde la bord becul cu cheita,iar masina nu trage.Am pus testerul pe ea si mi sa spus ca ar fi ceva probleme pe la TPS,dar ca totusi valorile sunt cat de cat in grafic.Mi-au curatat bujiile mai concret cea de pe pistonul 3 deoarece era ancrasata si mi-au marit putin relantiul din tester.Masina a inceput sa traga,sa mearga ceva mai usor,dar nu mi-a mers decat doua zile,deoarece mi-a aparut din nou cheita.Va spun sincer ca ma inebuneste,trag de ea ca de un caine mort.Nu mi se pare normal ca o masina care are 125 de cai sa mearga asa de prost.In timp ce plec de pe loc are momente cand isi da drumul si apoi se ineaca si ramane inecata.Cand o accelerez acceleratia nu raspunde imediat ci dupa apr 2 secunde.Mentionez ca este vorba despre vectra b benzina,motor z18xe 16 valve 2001 fab,imi consuma 1 litru de ulei la 10000 de km.TPS-ul nu l-am schimbat deoarece costa 25 mil lei pt ca vine cu clapeta de acc.cu tot.Ce pareri aveti?Va rog ajutati-ma ca sunt disperat.
Va multumesc
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,046
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Astept cu nerabdare sa citesc cum rezolvi problema.Pentru ca de ceva timp masina mea se comporta exact la fel.Cand vrea se urca pe nori.apoi se ineaca.Ce am incercat pana acum:sa curat cu WD 40 zona clapetei de acceleratie, am facut plinul si am pus in rezervor solutie ptr curatat injectoarele,am schimbat bujiile.Problema e ca nu urca in ture la demaraj.Sta 2 secunde,cand o accelerez brusc,chiar si la relanti scoate un fel de horcait.Un mecanic mi-a zis sa ma duc sa imi dea jos esapamentul,a zis ca e posibil sa fie infundat.Eu ma gandesc ca trage aer fals pe undeva.Nu mi se aprinde nici un martor in bord!Daca o iau usurel(fara acceleratii bruste) merge frumos,nu bate nimic,urca f bine(de revelion am fost la Balea Cascada) nu imi consuma deloc ulei!
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Am avut o problema asemanatoare iar cauza era limitatorul de presiune in rampa...iar o alte cauze pot fi (tot din experienta) modulul de aprindere sau bobina.
  • voltron
  • Mesaje scrise: 18
Salut
Sambata la ora 8.00 sunt programat la Opel Victoria la Brasov.Iti transmit ce-am rezolvat.
  • cipo
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2005
o problema asemanatoare am avut la vechiul cielo. daca nu porneam masina 3-4 zile demara mai greu, se aprindea sporadic martorul de care zici tu, ba cateodata, mai rau se oprea! dadeam la cheie ca nebunul (o data in intersectie stefan cu dorobanti 😃), iar dupa ce reuseam s-o pornesc mergea f bine.
nervos nevoie mare am fost la un service, unde dupa cateva investigatii au depistat capacul de la delco fisurat.
in perioada in care n-o porneam sau era multa umezeala se infiltrau vapori si nu se mai facea aprinderea in parametri sau deloc.
este de verificat si varianta asta.
  • voltron
  • Mesaje scrise: 18
Am fost la service si mi-au caratat clapeta de acc pt ca era blocata.Sper sa mearga acum.
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Ati mai rezolvat ceva cu masinile ??
Ca asa mi se cam intampla si mie...
Daca accelerez brusc masina se gandeste un pic.
Iar apoi da in nas cand urca putin in turatie.
Poate sa fie de la vreun furtun care trage aer fals pe undeva ?
  • crapu22
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2005
Aceeasi problema am avut si eu, s-a rezolvat prin schimbarea sondei lambda care m-a usurat de 6.000.000 lei la x18xe. La mine sonda fie nu functiona fie se bloca la o anumita valoare, 3,2V, iar problema am rezolvat-o numai dupa ce m-am dus la o verificare cu testerul, dar cei de acolo chiar se pricepeau, pentru ca mai facusem doua testari la Opel Rucom si aia nu mi-au gasit nimik, doar mi-au luat banii 😠 😠 😠 .
  • dgxshpe
Multam crapule !
O sa ma duc si eu pe la astia de a Dandon ca am auzit ca is meseriasi baietii sa-mi zica si mie cum stau lucrurile.
  • dgxshpe
Gata Am rezolvat ...
Am fost la baietii de la DanDon si s-au uitat peste tot, au bagat-o si pe calculator, mi-au stins si airbagul, au verificat si masina, Si au descoperit si problema de ce dadea in nas..
Era o bujie busita cu tot cu fisa.
Mi-au lasat una provizoriu pana imi iau alta . 😃
Mi-au verificat si tot ce tine de bucsaraie ... fata, spate, placute de frana, etc..
La pret ... decent! 700 avand in vedere tot ce am mai spus mai sus.
Si plus de asta s-au uitat si la aerul conditionat pe care tre sa il repar .. 😢
Sper sa nu ma coste prea mult ... 🙄
Oricum problema a fost si rezolvata ( partea cu innecatul).
Super baietii...
  • cipo
la problema ta ai primit cele mai variate solutii, iar baietii de la dandon vad ca sunt din ce in ce mai apreciati (nu numai din partea posesorilor de opel). frumos din partea lor ca au investigat atatea cauze si mai ales ca ti-au depistat-o pe cea reala!
la fel, frumos din partea ta ca ne-ai impartasit si solutia. multi uita s-o mai faca.
  • MarianDan
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2005
salutare,vad ca sunt laudati baietii astia de la dandon,imi puteti spune si mie unde au service-ul?
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
mariane/dane, de ce nu folosesti optiunea cautare Question
ia baga un ochi aici : http://www.dandon.ro/contact.php
