  • marius_f
  • Mesaje scrise: 534
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
masina : opel astra f din '94 hatchback 5 usi 1,8i 66kw 90cp c18nz , monopunct
detalii :
ieri pe seara mergand cu ea mi s-a aprins becul de la benzina (semn ca e pe terminate)
nu am mers mult cu ea max 10km dupa care am ajuns acasa si am lasat-o asa cu gandul ca ii bag a doua zi benzina.
azi de dimineata am vrut sa plec cu ea la servici si sa ii bag benzina in drum.
surpriza : masina nu a pornit
i-am dat la automat de vreo 4 - 5 ori a cate (aprox) 5 sec repriza si degeaba
clar : nu mai are benzina
m-am dus si am luat 10 litri de benzina si i-am bagat in rezervor
am pus contactul , am asteptat 10 - 15 sec si am dat la automat - nimic!
siguranta e buna
i-am desfacut filtrul crezand ca e infundat dar era bun
i-am desfacut bujiile - uscate
i-am desfacut furtunele de tur si retur - NU arunca benzina!
I-AM pus benzina direct in corpul injectorului si a PORNIT pret de 1 - 2 sec dupa care s-a oprit si nu a mai pornit
aceasta ultima operatie i-am facut-o de vreo 2 - 3 ori si rezultatul a fost acelasi.
Intrebarile mele sunt :
1. sigur e pompa de vina?
2. se poate repara pompa de benzina?
3. de cati bari este aceasta pompa pe care o am eu?
4. se merita sa iau una second?
5. la ce ar trebui sa fiu atent in cazul in care iau una second?
cu imi dau seama de cati bari este cea second?
stiu ca m-am lungit prea mult si imi cer scuze dar am vrut sa fiu cat mai explicit
VA rog ajutati-ma
Multumesc
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
a ta parca e in rezervor.e posibil sa se fi ars de la mersul fara benzina.se raceste cu benzina.se scoate si se pune pe direct.daca nu merge clar e arsa.posibil si releul pompei sa fie de vine.
poti lua second dar sa vorbesti sa o montezi sa faci probe.iei codul de pe ea si cumperi la fel.dupa cod.e cel mai sigur.
  • deleted-16555
  • Mesaje scrise: 176
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2008
cand ai desfacut furtunele tur si retur....le-ai verificat daca nu sunt cumva infundate? ... spor...
  • marius_f
da intr-adevar in rezervor se afla pompa
si da pompa era arsa
am adus un electrician priceput si a pus lampa de control pe mufa pompei de benzina , m-a pus sa dau la automat si becul se aprindea , concluzionand ca pompa e dusa deoarece curent ii venea , deci partea electrica era buna.
am luat una second si am rezolvat problema
pompa m-a costat 100 ron iar manopera gratis - am facut-o eu 😃 😢 - cata munca !
m - a deselat de spate la propriu
pompa pe care am luat-o era un pic mai lunga si nu incapea in rezervor (din cauza fierului acela de sustinere pe care il are)
dar am transplantat capacul pompei mele vechi pe cea cumparata de la dezmembrari apoi am lipit firele si merge perfect pana acum.
o sa pun si ceva poze cu pompa cea veche desfacuta
  • marian_sro
si cu ocazia asta poate te inveti sa nu mai mergi cu benzina pe rosu.
nu spun ca asta e neaparat cauza, dar poate fi una din ele.
