  2. Discuții generale
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 714
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Ma intereseaza ptr masina din semnatura, codurile furtunaselor de vacuum. Vreau sa le schimb si la magazinele auto nu se baga nimeni. Cica fiecare furtun are un cod dierit...ca nu le apar toate piesele la modelul asta. Poate cineva sa ma ajute cu codurile? Eventual sa stiu daca merge s le schimb cu furtunase cumparate la metru (de calitate, cu panza).
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
Se gasesc furtunase de vacuum la metru la magazine opel.am cumparat eu anul trecut. identice cu cele originale.
  • ccostras
La ce magazin? La cele de piese auto? Ce tip de furtun sa cer?
  • iulius
pai te duci cu o bucata din cel defect
  • ccostras
Trebuie deci sa dau unul jos de pe masina...Toate au aceeasi dimensiune si aceeasi textura? Ca la mine nu au probleme...cel putin asa cred, dar schimb mai multe si m-am hotarat sa le schimb si pe astea.
  • iulius
exista o zicala care spune ca "mai binele este raul binelui" sau daca te maninca undeva si nu ai ce face gaseste-ti de lucru.daca nu ai probleme eu zic sa le lasi pe cele originale.
  • mihalceanu_marian
  • Mesaje scrise: 334
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2008
eu am vazut schimbate cu cele din comert la metru si nu au fost probleme, da jos unul si du-te le magazin ca sigur gasesti
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
si eu le-as schimba,dar as cam multe si mi frica sa nu gresesc cand le schimb,+ca ar trebui si acele inbinari de cauciuc!
eu am sa incer la reprezentanta opel,ei tre sa aibe programul!
  • ccostras
Revin cu date... Am schimbat furtunasele de vacuum, erau carbonizate, turbina nu mai intra deloc.
Am demontat si curatat galeria de admisie si senzorul presiune de pe galerie, EGR-ul, conducte aer, verificare si schimbare furtunase vacuum.
Problema remediata!
  • ccostras
A... si furtunurile la metru sunt pentru motorina, nu se preteaza la vacuum, pentru vacuum trebuie furtun de calitate, care nu se poate strange intre degete. Si cu diametru interior specificat in carte, altfel o sa aveti intarziere la turbo.
