  3. Motoare benzină
  • GTC Black
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005 Z20LEL
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Masina GTC Turbo 2.0 , an 2005, 35000KM
Am schimbat de curand uleiul si filtrele... si imediat cum am pornito , un zgomot( de la tacheti am inteles ca este.. cei de la EREBUS acelasi lucrur au spus) se aude.
Cand am schimbat uleiul am pus prima data GM 5W-30 ... la 3 zile Mobil 1 0W-40, crezand ca scap de zgomotul asta... dar degeaba... Nivelul ulei este OK verificat pan acum 10000 ori.. facut de la revizie.. cam 1000 KM.. se tot aude... toti mi-au zis ca unu=l din tacheti nu se incarca probabil...
intrebarea mea este .. d c sa apara dupa schimb de ulei si filtre? asta e problema? Masina merge ok , fara martori in bord, fara nimic.. trage la fel nu sa modificat nimic in comportamentul ei..doar zgomotul care persita de cand dau drumu pana o turez peste 2 mii de ture...(eu nu-l mai aud...) dar reapare la relanti sau cand scade sub 2mii de ture...
😢 . . . sugestii , pareri... nu prea le am asa bine soo daca mai gresesc... imi cer scuze!
Mersi mult!
  • GTC Black
  • Mesaje scrise: 10
nimeni nimic!
  • GTC Black
  • Mesaje scrise: 10
....?... no help..?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Vara se pune un ulei mai vascos (5W40 sau 10W40), in nici un caz 0W40. Si eu am avut problema asta cu Astra al meu cand a bagat 0W40, tacaneau tahetii urat de tot.
  • GTC Black
  • Mesaje scrise: 10
pai problema este ca prima data am bagat 5W-30 GM ce avusese si inainte si imediat dupa schimba de ulei si filtre a inceput sa se auda un tacanit asa...ulterior am pus Mobil1 0W-40 crezand ca , cu un ulei mai scump scap de tacanit...
  • GTC Black
  • Mesaje scrise: 10
am rezolvat , nu erau tachetii cii de la bujii venea zgomotul, NU ERAU stranse... pff
THREAD CLOSED
  • BV19MAX
Pai ai umblat la bujii?
  • GTC Black
  • Mesaje scrise: 10
da cand am facut revizia.. mi-au schimbat si bujiile...si se pare ca nu le-au strans destul (plm) ... asta e...😢
  • BV19MAX
Bine ca nu s-a intamplat ceva mai rau... la mine de la accident suna motorul cam urat la turatii mari... cred ca mi-a sarit distributia cu vreun dinte.
  • GTC Black
  • Mesaje scrise: 10
du te si vezi ce ai si...😉 atunci iei masurile care trebuiesc!
  • danutz
  • Mesaje scrise: 336
  • Masina: Astra 2008 z16xer
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2006
sa inteleg ca zgomotul nu era de la tachetii hidraulici ci de la bujiile nestranse corect?zgomotul aparea si disparea ,nu era constant?
  3. Motoare benzină
