  • ciri
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2000 1,7 DTI
uneori la viteza mai mare in general peste 120 sau atunci cand accelerez brusc se intampla sa aiba nijte intreruperi (ca si cum ar merge in suturi), 2-3 intreruperi apoi merge normal.am un opel astra g 1,7 dti din 2000.a mai avut cinva problema asta si ma poate ajuta cu un sfat?
  • Mesaje scrise: 16,464
Poate fi senzor crankshaft si ai cod stocat P0335 sau calculator injectie bolnav.
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
La fel s-a intamplat si la mine anul trecut.
La mine a fost calculatorul de injectie cu vestitele lipituri reci.
Daca ai beculetul galben aprins mergi pe prima varianta sugerata de dancuciureanu.
  • ciri
  • Mesaje scrise: 30
va multumesc baieti pt sfaturi.sper sa fie ceva care sa coste cat mai putin 😊
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
fa o diagnoza la motor si verifica parametrii de functionare ai motorului,salveaza rezultatele si apoi afiseaza aici pe forum, sa le analizam impreuna.
  • BujieCor
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2001 2200cc, 125cp
salut. am si eu oproblema ;detin o VECTRA B 2.2 DTI FAB 2001 125CP deodata, am observat urmatoarele masina a inceput sa nu mai traa[nu se mai tureaza]. La relanti face ca naiba [ca si cum ar merge in 2,3 pistoane],iar turometrul nu mai functioneaza. Am fost la service, au pus testerul si mi au spus ca ar fi problema la pompa de injectie ca tb. schimbata ,ceia ce nu cred.Amdecis sa merg la alt ;meserias; ,Ce ziceti ?aveti idee ce s a intamplat?poate ati avut probleme asemanatoare. Astept parerile voastre
  • bbmt
Daca zici ca ai fost la tester, pune aici codurile de eroare citite, sa te putem ajuta.
  • seco
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2006
socurile date in mers la Y17dt sunt de la pompa de injectie si nu de la ridicatorul de tensiune
  • seco
  • Mesaje scrise: 13
daca este senzorul de rotatie de la AK atunci motorul rontaie pe la 2500rpm
  • PH09PIV
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
seco are dreptate pe la 2500rontaie ca un tractor eu am patit la y 17 di an2000 caravan
sa rezolvat la dibas ploiesti anul trecut 600 roni
  • PH09PIV
imi cer suze y 17 dt
