  2. Discuții generale
  • Vely_brabus
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2008
Salutare tututor am o mica problema nu merge vitezometru si turometru la un omega 2,5 Td , caut sa cumpar senzor de turatie , instalatia electrica de la motor , senzori de airbag , senzor de temperatura , cine are imi poate da si mie un pret . Va multumesc
  • palade radu
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Omega 1996 x25dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
salut. te pot ajuta doar cu cu ce se vede. am un bord ramas . sunt bune indicatoarele de la apa si carburant ,turometrul. daca crezi ca ai nev de ele suna-ma .0788470599.
  • Vely_brabus
  • Mesaje scrise: 24
Ms .. dar nu am nevoie de el eu am mai schimbat o data bordul ptr ca am zis ca e de la indicatoare , dar din pacate nu era , si meu mai am un bord bun . Orcum apreciez gestul
  • palade radu
sal . da nu inteleg de ce e nevoie sa schimbi toti senzorii astia ? doar pt faptul ca nu iti merge vitezometrul sau turometrul ? vitezometrul cand am cumparat masina lla mine nu functiona. si l-am facut eu pana la urma.el citeste prin senzorul de abs de pe spate viteza. nu stiu exact care roata.o problema ar putea fi sa ai dus senzorul de abs de pe spate sau din calc de abs.la calc ai o mufa cam cu 20 pini si daca ti-i rupt unul din ala sau nu face contact nu-ti merge.eu am schimbat calc de abs cu totul ca al meu iera plin cu apa si nu mai avea cum sa mearga .si merge bine acu.
  • Vely_brabus
  • Mesaje scrise: 24
Ok .. Sa ma lamureasca si pe mine cineva , eu am fost si am intrebat la mai multe servisuri si eu mi-au spus sa schimb bordul , ok am fost la buc la dezmembrari si al luat altul , l-am montat cand surpriza tot nu merge . Apoi am inteles ca este un senzor de turatie sub electromotor , m-am uitat la mine surpriza la mine nu e deloc ( e doar gaura )
Acuma sa inteleg ca el merge prin ABS ? , Si inca ceva Radu mie nu imi merge ABS eu am becul aprins in bord .
Ce sa fac ? ce mai schimb ? ce sa cumpar ?
  • palade radu
deci ca sa ne intelegem. vitezometrul merge prin calculatorul de abs . trebe sa vezi in primul rand daca senzorii de pe spate sunt buni.dar trebe bagata pe tester .daca e calc de abs defect tre sa-l schimbi. senzorul ala de sub electromotor are treaba cu turometrul zic eu .(nu-s sigur 100%).apropo computerul de bord iti merge ? iti afiseaza datele in leg cu consumul ,viteza medie etc ? si ala tot prin calc de abs functioneaza. pt mai mult detalii vb pe mesenger -radupalade78 .
  • Pfenning
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Cred ca e ciudat ca s-au stricat amandoua. Vezi poate e din cablaj. Mufa sarita, masa lipsa, computer cu probleme...
  • gsi_master
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Omega 2001 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2005
Pune masina pe un tester si scaneaza abs si iti spune sigur daca (si care) senzor de abs e dus ,modulul citeste viteza la fiecare roata !
Senzori airbag? nu ai sa gasesti decat in calculatorul de airbag ,la fel scaneaza modulul si iti spune dece iti sta martorul aprins !
La diesel de obicei (in general nu la opel sau in special la omega) turometrul isi ia semnalul de pe alternator ,sau de pe un senzor de la volanta,cauta o schima sa te lamuresti ,daca zici ca langa electromotor la senzor e numai gaura ai si mufa goala prin apropiere?
  • Vely_brabus
  • Mesaje scrise: 24
Ok sa lamurim problema asta ca numai belele am cu masina asta am schimbat modulul de ABS ( ala care intra multe conducte de frana in el , are si o mufa ) si am observat ca daca pornesc motorul martorul din bord sta stins , daca pun frana se aprinde . Si vitezometrul merge in faze cand da cand nu . Si cu turometrul am fost la un baiat in tulcea care se ocupa de motoare BMW si mia spus acolo unde este gaura in bloc motor spre volanta acolo trebuie sa fie un senzor care se conecteaza in mufa care sta singura langa electromotor . Astest senzorul de turati am comandat din buc, de la dezmembrari, daca nici ala nu merge nu stiu ce fac . Iar cu airbag am bagato pe testar si ce credeti sau 'speriat " senzori nu sunt in bara . Cand mai fac rost de bani o sai comand si pe aia . Adevarul ca la catii bani am dat pe masina trebuia sa ma astept la chestii de genul.
  • mocan_danut
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 1997 Z16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2009
sal baieti....am si eu o problema...vectra b si am desfacut bordu am schimbat becurile arse si cred ca am atins p-acolo...acum nu mai merge vitezometru...restu merge tot....ce sa fac?stie cineva?multumesc
  • stefan26
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Omega 2003 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2007
Cel mai probabil nu s-a asezat bine "pamblica" cu contacte. Incearca sa scoti bordul, si sa te uiti la pamblica daca pare sifonata, si apoi, cand bagi bordul , incearca sa il bagi cat mai drept, pana iti intra mufa din spatele bordului in el.
  • mocan_danut
  • Mesaje scrise: 69
am scos si am bagat bordu de nush cate ori in mufa...si tot nimik...am dat si cu sprei de contacte...l-am desfacut de rama neagra si l-am pus asa...tot nimik...pe langa asta nici kilometraju nu mere(turometu,indicatoarele de benzina,becurile si apa merg)....nu stiu ce are 😢 ma puteti ajuta cumva?multumesc
