- BLACKandBLUE
- 33 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Astra 2006 Z19DT
BLACKandBLUE
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2006 Z19DT
este o astra G , 2001 , 1.6 16v , Z16XE.
problema apare atunci cand stai in trafic , bara la bara si temperatura urca putin peste 90 grade.
la aproximativ 10 minute in care temperatura este 90 sau putin peste , masina pur si simplu nu se mai tureaza. Porneste perfect , sta perfect la relanti , dar nu se tureaza.
cum se remedieaza problema asta? (TEMPORAR) am 2 variante : prima , opresc motorul si astept sa se raceasca , destul de mult ; a doua , torn 300 ml de apa pe calculatorul de la motor,pornesc motorul si masina pleaca perfect si merge perfect , pana cand se incalzeste la loc calculatorul.
de cele mai multe ori nici nu se aprinde indicatorul de service sau vreun alt martor. totul pare a fi ok. acum :
-stiu sigur ca este de la calculator
-nu am probleme cu clapeta de acceleratie , egr , debitmetru
-nu am probleme cu pedala de acceleratie
-am testat masina cu 2 testere : OP-COM de la 1.7dti_edition2000 si apoi GM TECH 2 (la tech 2 era rece si a mers perfect,mecanicul spunandu-mi ca sigur 100% este calculatorul pt ca : Z16XE au calculatorul de la motor lipit de bloc , in partea dreapta si inauntru are o placa de ceramica care de la caldura degajata de motor incepe sa faca figuri sau si mai rau sa se topeasca si sa inceapa sa faca tot felul de figuri)
Ce vreau sa fac acum ....
- sa gasesc alt calculator SH
sau
- sa fac in asa fel incat sa plece ventilatorul undeva la 80 de grade , dar nu stiu daca va face fata , mai ales ca vine si caldura si traficul din Bucuresti ...
sau
- sa gasesc o alta varianta sa rezolv problema.
Astept o idee,propunere,sfat.
sau
sau
- lkn
- 121 mesaje
- din 06 Jan 2008
- Vectra 2001
- Cluj
lkn
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 06 Jan 2008
sal am avut aceeasi problema ca si tine la motorul asta.solutie temorara nu exista decat sa pui un cooler pe calc(a incercat un prieten dar fara dar fara prea mult succes)vezi la sectiunea publicitate ca este acolo un tip care reconditioneaza ECU(da si garantie 6 luni).La mine a costat 400 de RON si masina merge perfect(am facut 6000 de km de la reparatie)
- BLACKandBLUE
- 33 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Astra 2006 Z19DT
BLACKandBLUE
- Mesaje scrise: 33
- Deathman
- 493 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
Deathman
- Mesaje scrise: 493
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Salut. O chestie de genul mi-a facut si mie la motor Z16SE. La inceput mi se aprindea in mers martorul masina cu cheita si motorul nu mai avea putere. Apoi de cateva ori cand porneam motorul nu se mai accelera deloc si aveam martorul cu cheita aprins, problema care o "rezolvam" tot cu oprit-pornit pana cand se stingea martorul si atunci aveam pedala, ca intr-un final sa crape cu totul. Pusa pe tester cod P1600 (Reprogram or replace ECU). Am incercat resoftarea, nimic. Solutia definitiva a fost inlocuirea lui cu unul nou. E pus pe masina de vre-o 6-7 mii km si merge super ok.
Alte variante as fi avut:
- inlocuire cu unul SH (care am inteles ca e pe la 300-400E), garantie ioc si nu sti cat de tine
- trimiterea lui la Bucuresti sa vad daca se poate repara.
Acum, in situatia ta cred ca poti sa incerci sa-l repari, mai ales ca am dedus ca esti din Bucuresti, sau sa-l inlocuiesti cu unul nou.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- BLACKandBLUE
- 33 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Astra 2006 Z19DT
BLACKandBLUE
- Mesaje scrise: 33
- BLACKandBLUE
- 33 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Astra 2006 Z19DT
BLACKandBLUE
- Mesaje scrise: 33
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
- BLACKandBLUE
- 33 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Astra 2006 Z19DT
BLACKandBLUE
- Mesaje scrise: 33
VIonut882
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 25 Jun 2021
