  2. Discuții generale
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
M-am intrebat de nenumarate ori ,cum functioneaza comanda de stop al pompei de benzina de la statia de alimentare (peco) atunci cand plinul este realizat,de unde stie ea ca rezervorul de benzina este plin ,pe ce principiu functioneaza ,ce fel de sistem face chestia asta ?
  • bibi_wanna_fly
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2008
Puteti sa radeti, dar eu nici nu stiam ca exista un astfel de sistem 😳 . Ce trebuie sa faci ca sa poti lasa pompa sa alimenteze singura?
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
Autocut in fuel dispenser
Most modern pumps have an auto cut-off feature that stops the flow of fuel once the tank is full. This is done by having a second tube, the sensing tube, that runs from just inside the mouth of the nozzle up to a Venturi pump in the pump handle. While the tank is being filled, air displaced from the tank is drawn up this tube. Once the fuel level reaches the mouth of the sensing tube, air is no longer drawn up the sensing line. A mechanical valve in the pump handle detects this change of pressure and closes, preventing the flow of fuel.
Sursa: AICI
  • StefanTolos
Se trage o siguranta este sub maner un fel de agrafa care se trage si ramane blocata pe deschis eu asa procedez la fiecare plin si sare singura atunci cand se umple rezervorul dar de unde stie ca rezervorul este plin ? asta nu stiu .
  • zafirul
de la mama omida 😂
vezi mai sus 😉
  • StefanTolos
Am vazut-o si pe ea non problem 😃 asta e zafirule daca tu ai postat cu un minut mai devreme decat mine ,oricum mersi, acuma ma bag la tradus 😶
  • cronny
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Nu e rezervorul plin dupa ce sare pompa.Mai intra destula benzina dar incet.
  • Boogie
  • Mesaje scrise: 991
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2006
Pompa pe care o bagi in rezervor(ma refer la teava metalica care intra inauntru) mai are in interior pe marginea din partea de jos cum tii pompa in mana o alta teava mult mai mica ce are in interior un senzor de presiune care simte cand rezervorul este plin.
Cei care nu au inteles explicatia sa mearga la orice benzinarie, sa ridice o pompa si sa se uite pe marginea tevii in interior si o sa observe exact ce am descris mai sus...
  • ceribros
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
Eu zic sa se uite tinand apasat butonul de la pompa 😃 glumeam, aici este vorba dupa cum spuneau colegii de presiunea aerului. Dupa ce sare pompa mai intra lejer 4-5L dar nu este indicat deoarece acest spatiu este rezervat vaporilor de combustibil.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,077
Senzorul sesizeaza presiunea de vapori. De asemani sesizeaza si daca a facut spuma. Senzorul e cu declansare (cutt-off) mecanica.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
ceribros a scris:Dupa ce sare pompa mai intra lejer 4-5L dar nu este indicat deoarece acest spatiu este rezervat vaporilor de combustibil.
Simpatica explicatie 😊
Dar imi amintesc altceva de la fizica, cum ca vaporii se formeaza cat timp saturatia este sub o anumita limita.
Asta era demult, sper sa intelegeti ceva din formularea mea.
Adicatelea daca nu e loc, nu se formeaza vapori ca e baieti de treaba si nu fac fite.
Insa alta ar putea fi explicatia... mai demult auzeam niste posesori de Astra G, cum ca ar fi dat motorina pe-afara.
Cum respectivii nu erau remapati la acea vreme, excludem posibilitatea scaderii consumului in asa hal incat sa treaca pe negativ.
Deci putem da vina pe caldura si pe dilatare 😊
  • ceribros
Eu nu prea imi amintesc multe de chimie 😳 dar asta cu vaporii o stiu de la nenea de la peco care imi zicea ca nu ma lasa sa pun benzina in sticla de 5 l deoarece se se creaza vapori si poate face poc 🙄 .
  • maiandrei
Mi-am permis sa fiu off-topic pentru ca raspunsul la intrebarea initiala a fost dat deja.
Inteleg ca nu le ai nici cu fizica si nici cu chimia, deci e bine ca ai ascultat de nenea de la peco.
Studiul starilor de agregare tine de fizica.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
ceribros a scris: nu ma lasa sa pun benzina in sticla de 5 l deoarece se se creaza vapori si poate face poc 🙄 .
daca sticla de 5 litri era din fier sau alt corespondent "solid" sigur te lasa....si nu din cauza de vapori ....sunt norme de protectie civila care nu le da voie sa depoziteze/transporte/alimenteze combustibili in recipiente de plastic,mai ales daca nu sunt proiectate pentru astfel de uz.
  • ceribros
Nu este vorba de material si de faptul ca atata rezervorul cat si canistra autorizata are o supapa de siguranta la presiune.
  • octav13
nu despre rezervor vorbeam eu... 😉 si este vorba de material! http://web.t-online.hu/szakpet/rom/legi.html
arata-mi unde este supapa!
nu are nici o supapa,ca altfel curge in masina! 😉
  • maiandrei
Presiune cauzata de dilatare si nu de vapori, tot o chestie de fizica.
  • chiriacdnt
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Asa este se dilata datorita diferentei de temperatura, bazinul de combustibil este ingropat unde temperatura este constanta cam 10 gr.C, iar afara temperatura este mai crescuta, exceptand iarna cand temperatura este mai mica, si chiar se contracta.
In alta ordine de idei, cantitatea de 4-5 l. pe care o mai poti baga in rezervor rezulta din:spuma care se creaza cand pompa baga cu debit mare, apoi ea dispare, si sa nu uitam de rezervorul de "rezerva", care se umple mai greu datorita "supapelor"ce da voie combustibilului sa treaca mai incet prin ele pana la echilibrarea rezervoarelor.
  • ceribros
Supapele sunt niste gaurele mici care sunt facute in capac cel putin asa stiam, o sa mai uit si eu la canistra care o am in dotare de curiozitate.
  • octav13
sa nu confunzi cu supapa din busonul rezervorului!
ala are!
@chiriac-care rezervor "de rezerva"?
