  • Florrrentin
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Salut tuturor..am "rasfoit" paginile forumului,insa nu am gasit ceea ce ma interesa..in cazul in care totusi am scapat din vedere o problema asemanatoare deja postata,imi cer scuze pt acest post..In alta ordine de idei,de ceva vreme,am o mica(mare?) problema:
la pornire,dupa ce rasucesc cheia in contact,ceasurile nu mi se mai sting dupa 3-5 secunde cum facea la inceput...am asteptat si 5 minute si tot degeaba!In plus,cand motorul este rece,mi se aprinde martorul cu masina si cheita in bord;imi sta aprins,cam 5 minute sau dupa caz,dupa ce se incalzeste motorul.Am inteles ca ar fi o bujie incandescenta arsa,insa nu vad legatura cu ceasurile care nu se mai sting la pornire..Daca cineva a mai intalnit o problema asemenatoare si ma poate ajuta cu un sfat/indicatie,(Am o Astra Enjoy
2.0TDI din 2004)Multumesc anticipat!
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
are totusi o legatura cu nestingerea martorilor.ai un cod de eroare stocat si de aceea nu se stinge acel martor.dupa schimbarea bujiei si resetarea-stergerea erorii vei vedea ca totul revine "la normal"
  • Florrrentin
  • Mesaje scrise: 13
CATA26BCN a scris:are totusi o legatura cu nestingerea martorilor.ai un cod de eroare stocat si de aceea nu se stinge acel martor.dupa schimbarea bujiei si resetarea-stergerea erorii vei vedea ca totul revine "la normal"
M-am gandit si eu la varianta asta,dar nestiind cu certitudine parca nu as fii investit aiurea in tester,bujii,scule,etc..pana la urma insa trebuie sa o fac..macar testerul..oricum,multumesc frumos pt raspuns! 😊
  • paulista
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
cand bateria este pa duca se aprind toti martorii din bord.
Poti sa imprumuti de la un priete o baterie si sa incerci.
Sa ai grija la codul de la CD player. daca nu-l ai ...
  • Florrrentin
  • Mesaje scrise: 13
paulista a scris:cand bateria este pa duca se aprind toti martorii din bord.
Nu cred sa fie de la baterie,pt ca este destul de noua,dar ms oricum pt sfat!
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
Cand bateria este pe duca se sting martorii normal, cel putin mie asa mi-a fost... doar abs-ul se stingea mai greu(cateva secunde dupa pornirea motorului).
Ai incercat metoda "pseudo-agrafa"? dai un search si incearca ce scrie acolo.
