  • claug
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1998 2.0DTL
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
Am facut o tampenie dupa ce am inlocuit becurile de la butonul AC si recirculare. Se pare ca am facut un scurt in buton AC. Dupa scurt masina nu a mai vrut sa porneasca. Pun contactul , verifica ABS, ulei etc, becul de la check engine nu se aprinde, electromotorul invarte, dar masina nu vrea sa porneasca.
A mai avut si altcineva problema de genul acesta? Daca da , rog ajutor.
Merci
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
verifica sigurante.sigur ai ars vreuna.ce masina ai?
  • claug
  • Mesaje scrise: 71
Opel vectra 2.0Di , xtdl An 1998
Am verificat sigurantele si par a fi ok.
O singura siguranta era arsa care nu era pozitionata in randurile cu sigurante ci undeva orizontal deasupra celor doua randuri de sigurante.
Am schimbat si acea siguranta dar nu s-a intamplat nimic.
Multumesc
  • claug
  • Mesaje scrise: 71
Am rezolvat partial problema.
au fost arse 2 sigurante de 30A. O siguranta se afla in blocul de sigurante de langa pompa de frana si alta in tabloul situat intre baterie si motor(2 sigurante si 2 relee).
Masina a pornit dar acum nu merge AC-ul. Am desfacut butonul si am lasat doar mecanismul fara leduri, dar tot nimic.
A ramas si ceva releu blocat?
Sfaturile sunt binevenite.
Multumesc.
  • marian_sro
mai cauta sigurante arse.
verifica sigurantele astea:2,36,38,40 din panoul din interior.vezi ca ai numerotarea pe capac sau pe panou.
bafta.
  • claug
  • Mesaje scrise: 71
Am verificat sigurantele. Toate sunt intacte.
Cum pot sa verific daca ajunge curent la compresorul AC?
Multumesc.
  • claug
  • Mesaje scrise: 71
Azi am verificat si releele. Toate sunt OK.
Idei ce mai e de verificat?
  • claug
  • Mesaje scrise: 71
Am depistat problema. Era releul de la pozitia 9 din tabloul interior AC relay K17.
M-am familiarizat putin si cu electonica AC 😃
Multumesc pentu sprijin.
