  • leopold
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Meriva 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
Buna Tuturor!
Am un Meriva 1,6 benzina cod motor Z16SE,
Sterg coduriile de eroare si dupa o zi reapare asta:
OP-COM 080114 - PC based diagnostic tool
Control Unit:
Vehicle VIN:W0L0XCE7534339022
Identifier:0x15A7
Total number of fault codes: 1
[b]P1345 - <Unknown DTC>
(00) - Not present[/b]
Daca poate sa ma ajute cineva din ce cauza?Masina merge, dar cand pun contactul nu se stinge "masina cu cheita"
Va multumesc Leo
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
P1345 Crank Pos (CKP)-Camshaft Pos (CMP) Correlation
atat am gasit tot pe forum.nu merge sters?
Ultima modificare făcută de marian_sro la Mie 15 Apr, 2009 2:38 pm
  • Mesaje scrise: 16,464
ECU nu poate corela impulsurile de la senzorii de came si vibrochen. Verifica contacte, fire daca au ecranaj si vezi sa nu ai ceva la distributie.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
P1345 - Crankshaft/Camshaft Correlation
The control unit recognises a difference between desired and actual value.
Posibil probleme cu senzorul de arbore cotit. Se verifica cablaraia inainte.
  • leopold
  • Mesaje scrise: 35
deci saptamana trecuta a fost schimbat sensorul de ax cu came, am cumparat nou nout.Am sters codul dar dupa 3 km tot reapare.Exista ceva calibrare sau ceva pentru asta?am op-com 1.18.
  • leopold
  • Mesaje scrise: 35
marian_sro a scris:P1345 Crank Pos (CKP)-Camshaft Pos (CMP) Correlation
dupa 1 km revine....
  • leopold
  • Mesaje scrise: 35
dancuciureanu a scris:ECU nu poate corela impulsurile de la senzorii de came si vibrochen. Verifica contacte, fire daca au ecranaj si vezi sa nu ai ceva la distributie.
Deci dupa Autodata am verificat,cele 3 fire care are sensorul.am masurat cele 5 v si la ultimul cu masa oscileaza 5 v.si la autadata asa scrie (fluctuating 5 V).Am verificat continuitatea celor 3 fire, adica A -ul merge la ECU pe A23 ok, B-ul tot pe ECU si C-ul la EGR, nu sunt rupte.
Astazi verific cureaua de distributie.Dar interesant masina merge perfect,trage, are putere.....
Poate sa fie din cauza senzorului?Adica am cumparat FACET la 270 ron si nu original la 550 ron?
Va multumesc tuturor....si HRISTOS A INVIAT!PESTE FERICIT!
  • leopold
  • Mesaje scrise: 35
in fine sa rezolvat problema.
sensorul era de vina.
am cumparat una Facet la 270 ron si din cauza asta revine codul p1345.
am schimbat cu unul de la un prieten si dupa 400 km si 4 zile la mine cu sensorul original GM nu a aparut nici o eroare iar la el cu Facet -ul apare codul.
multumesc pt. ajutorul tau.
LEO
