- dany_ionutz
- 453 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Vectra 2003 2.2 dti 125cp
- Suceava
dany_ionutz
- Mesaje scrise: 453
- Masina: Vectra 2003 2.2 dti 125cp
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
- 26mad
- 450 mesaje
- din 17 Apr 2008
- Vectra 2004 y20dth
26mad
- Mesaje scrise: 450
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Apr 2008
- hot
- 835 mesaje
- din 29 Jul 2007
- Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Botosani
hot
- Mesaje scrise: 835
- Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Cont inregistrat: 29 Jul 2007
- dany_ionutz
- 453 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Suceava
dany_ionutz
- dany_ionutz
- 453 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Suceava
dany_ionutz
- cosmin_dro
- 16 mesaje
- din 15 Apr 2007
- Vectra 2003 y20dth
cosmin_dro
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Apr 2007
- dany_ionutz
- 453 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Suceava
dany_ionutz
- deleted-12027
- 43 mesaje
- din 20 Nov 2007
deleted-12027
- Mesaje scrise: 43
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
Salut. Hai ca poate te pot ajuta eu cu cateva sfaturi. O problema asemanatoare am intampinat si eu la vectra C in toamna. Ar putea fi doua cauze (sau mai multe da mie numai doua imi vin in minte). Ori s-a gripat axul de la motorasul aerotermei (cazul meu) ori s-a intamplat ceva in modulul de comanda (nu stiu care e denumirea corecta). Ideea e ca vrand nevrand trebuie sa te apuci de desfacut, ca singura nu cred sa-si revina. Prima data dai jos torpedoul, sunt 5 suruburi, 3 sus mascate de niste capacele de plastic patrate si doua jos sub torpedou. Dupa ce le-ai desfacut tragi usor de torpedou si dupa ce se face un pic de spatiu in patea de sus bagi mana si decuplezi mufa de la becul din torpedou (e in stanga sus), pe urma scoti torpedoul si il pui undeva sa nu te incurce. Acuma o sa vezi corpul aerotermei in toata splendoarea lui. In partea de jos a aerotermei o sa vezi modulul de comanda, e din ceva aluminiu si ceva plastic negru, si in dreapta o sa vezi ca intra o mufa mai mare in el. Decuplezi mufa cu grija sa nu rupi ceva,si pe urma o sa vezi ca dedesubt are un surub (sau 2 nu mai retin exact) cu care e prins de aeroterma. Desfaci surubul si tragi spre tine, nu in jos, pentru ca in capat are o mufa cu care se cupleaza de doua lamele de pe aeroterma. Ok. Acuma, dai alimentare direct de pe siguranta pe cele doua lamele ca sa izolezi problema. Daca porneste aeroterma atunci problema e in modulul de comanda (pe care tocmai l-ai dat jos), daca nu porneste atunci problema e la aeroterma. In cazul in care e modulul, te prezinti frumos la un electrician sau electronist sa o verifice. La prietenul meu erau cateva contacte imperfecte pe care le-a refacut si merge si in ziua de azi fara probleme. Daca problema e la aeroterma trebuia sa desfaci mai departe sa dai jos aeroterma. Prima data trebuie sa dai jos tubulatura de plastic negru ce aduce aerul la picioare pentru pasager. O sa o identifici usor. Te uiti dedesubt si o sa vezi un surub cu care e prinsa de aeroterma. Dupa ce-l desfaci, te uiti sa gasesti imbinarea cu tubulatura centrala, asta e undeva sub consola centrala, o sa vezi usor imbinarea, cel putin la mine tubulatura centrala e din plastic alb si cum cea pe care vrei sa o dai jos e din plastic negru ar trebui sa se vada usor imbinarea. Prinzi cu mana de imbinare si tragi usor pana iese, si pe urma o scoti de tot. Acuma incepi sa desfaci aeroterma. In partea de sus e prinsa cu patru suruburi si cateva cleme de plastic. Le desfaci. Si mai ai 3 suruburi in partea din spate,in stanga, unde se intalneste consola centrala cu corpul aerotermei. Pe urma poti scoate aeroterma, prin partea de jos, numai ca trebuie sa ai grija ca e cam stramt locul. Dupa ce ai scos-o invarte cu mana de ventilator sa vezi daca merge. In general se gripeaza axul. In partea de jos a motorului este o bucsa sferica de cupru. Acolo se intampla porcaria. Trebuie verificat motorul sa nu fie el problema, daca motorul e bun atunci numai de la bucsa aia poate fi, mai ales ca ai zis ca a scartait inainte sa moara. Daca a fost un sunet de fier frecat pe fier, sunt toate sansele sa fie bucsa. La mine asa s-a manifestat si bucsa a fost. Pentru reparare iti sugerez sa cauti un atelier de reparat motoare electrice, electromotoare etc. De preferinta meseriasul sa fie mai in varsta, cu ceva experienta in spate, ca astia tineri nu se baga sau nu stiu, iti zic ca nu se poate face, ca nu se poate desface ca e capsulat si alea alea si te trimit sa iei unul nou sau second. Eu am gasit un atelier in cluj, erau 2 batranei acolo, mi l-au facu de pe o zi pe alta, au schimbat bucsa, ceva siguranta de la bucsa, au curatat motorul, au schimbat periile si am platit 120 ron in octombrie. Si merge impecabil si azi. M-am interesat si de preturi pentru aeroterma, nu o sa gasesti numai ansamblu complet motor + ventilator. Separat nu. La reprezentanta opel in cluj mi-au cerut ... 1650 ron ... (da ai citit bine), am fost pe la ceva dezmembrari in cluj, am sunat la vestitele dezmembrari de la alesd si oradea, preturi intre 100 si 200 euro fara garantie. Dupa multe cautari am gasit o firma in cluj ... Ciclop ... si au zis ca imi aduc ei nou, valeo, la 450 ron, dar dureaza intre o saptamana si 10 zile. Cum eu nu puteam astepta ca urma sa plec din tara cu masina, am mai cautat si am gasit atelierul asta unde l-am facut de pe o zi pe alta si la un pret modic pe langa ce aflasem inainte. Acuma nu stiu cat o sa tina, dar deocamdata merge impecabil. Iti doresc succes. Pa
- dany_ionutz
- 453 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Suceava
dany_ionutz
- dany_ionutz
- 453 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Suceava
dany_ionutz
- maxx_vectra c
- 24 mesaje
- din 23 Feb 2011
maxx_vectra c
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 23 Feb 2011
- maxx_vectra c
- 24 mesaje
- din 23 Feb 2011
maxx_vectra c
- Mesaje scrise: 24
xi.iancu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 10 Jan 2008
respecta intocmai intructiunile colegului gonzales .
Problema este de la motorul aerotermei care de regula e plin de rugina pe ax. Cureti totul, gresezi schimbi siguranta termica si ....gata .
Bafta
- maxx_vectra c
- 24 mesaje
- din 23 Feb 2011
maxx_vectra c
- Mesaje scrise: 24
gabbytzzu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 31 Mar 2011
uiorom
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2003 x18xe
- Cont inregistrat: 16 Mai 2011
salut, si eu am aceeas problema imi porneste aeroterma doar in treapta a 4 a. am reusit sa dau jos releul dar problema e ca nu gasesc sa sumpar altul, imi poate oferi cineva un sfat? 😊
endoro
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 28 Oct 2008
Prima data butonul care comanda treptele de viteza de la ventilator a inceput sa o ia razna... Adica in momentul in care invarti de el sare treptele direct la 3 sau 5... 0 , 1, 2 etc... Mi-am zis ca este butonul obosit... De fapt asta nu cred ca are legatura cu problema in sine...
Partea ciudata, acum 2 saptamani... indiferent de viteza selectata, de la 1 la 7, ba mai mult si la 0... ventilatorul pornea si se oprea de unul singur, in trepte de viteza aleatorii... pur si simplu enervant... Aveam impresia ca in functie de accelerare sau decelerare, gropi etc, se modifica comportamentul ventilatorului, ca si cum ar fi un contact imperfect undeva, sau ceva ii dadea comanda sa porneasca si sa se opreasca...
Saptamana asta a murit de tot... indiferent de treapta nu face nimic, indiferent de setari, cu aer, fara aer, cu senzor, fara senzor etc...
Masina sta parcata sub un nuc, care lasa ciucurasi zemosi si lipiciosi, daca ajuta cu ceva...
Ce pareri aveti?
Multumesc! 😉
Omega
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Vectra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
Andrei Maxim- Suspendat
- 55 mesaje
- din 13 Mar 2011
- Vectra 2003 z16xel
- Neamt
Andrei Maxim- Mesaje scrise: 55
- Masina: Vectra 2003 z16xel
- Cont inregistrat: 13 Mar 2011
Salut!
Exact asa am facut si eu si tot nu a luat-o, l-am ajutat dar tot degeaba. La inceput era blocat iar dupa ce am dai cu spray si-a dat drumul, l-am ajutat dar tot nu a vrut sa o ia, se poate sa se fi ars acel motoras?
- DanX
- 186 mesaje
- din 12 Dec 2007
- Vectra 2006 Z18XE
DanX
- Mesaje scrise: 186
- Masina: Vectra 2006 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
Si eu am probleme cu aeroterma, a inceput sa scartaie tare enervant, mai ales cand dau drumul la AC (pe rrecce).
Pe baza explicatiilor colegului Gonzales am desfacut-o, am curat-o si am uns-o, zilele astea am s-o montez inapoi. Sunt tare curios (si plin de speranta) dc mai face iar zgomotul ala enervant..
Am sa postez un topic cu toata procedura, la care am sa atasez si poze.
In principiu, va trebuie doar un imbus de 20, si unul de 10 (pt 3 suruburi). Plus multa rabdare, un dram de speranta, si un kg de noroc...
Revin cu precizari.
