  3. Sistem electric
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2009
Salutare tuturor !
Aseara cand am ajuns acasa era totul ok , azi dimineatza geamurile si oglinzile pur si simplu nu se mai clinteau . Nu imi pot da seama care e problema , m-am uitat la sigurante , am schimbat siguranta 21 parca (se ocupa cu contactul etc. ) , dar niciun rezultat . Ma gandesc ca poate am bulit eu ceva la contact , ca sunt in posesia masinii de doar o saptamana si azi dimineatza am fortat putin contactul ca era blocat volanul . A mai patit cineva asa ceva ? A , si inca o chestie : nu imi mai apare data pe computerul de bord ! Opel Astra G , 1.6 , 2001 !
Multumesc anticipat !
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
nu stiu daca te ajuta dar ai putea sa desfaci una din oglinzi sa vezi daca intra 12v in ele.
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
da nu cred ca e o problema care tine strict de oglinzi . Adica e cam ciudat , se defecteaza deodata si oglinzile si geamurile ? Ce au cele doua in comun ? Sigurantze sigur nu ...altceva ? Oare se poate sa fie problema cu mufa din usa ?
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
Da , deci nu primeste curent in mufa de la usa...deci e contactul ?
  • nila04rrw
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
vezi ca si pe geamuri si pe oglinzi sant montate niste relee de comanda. inainte sa demontezi ceva pe la geamuri si oglinzi ,verifica-le si pe astea.(le inlocuiesti temporar cu altele cu aceleasi valori din panoul electric pana probezi daca-ti fct).
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
Si astea unde le gasesc ?
PS: Asa ma supara situatia , avusem inainte Dacie si ma gandeam ca am scapat de belele 😢
PS2:Oare daca as merge la reprezentanta sa-mi faca aia doar o diagnosticare , cat as scoate din buzunar ?
Ultima modificare făcută de cristian000 la Mar 14 Apr, 2009 12:55 pm
  • nila04rrw
in panoul electric (cel de sub bord )si vezi pe interiorul capacului panoului simbolul fiecaruia si la ce pozitie il gasesti
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
Da nu sunt decat niste cifre pentru care am gasit pe google ce e fiecare insa numai pentru sigurante , ce e mai sus de cele 5 randuri de sigurante e mister mai mare ca Elodia ...
  • nila04rrw
releele sant de obicei in partea de sus a panoului ,sant patrate , mult mai mari decat sigurantele si le scoti tot prin tragere ca pe sigurante.
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
Am incercat si nu le pot scoate cu mana goala . Cu clestele nu vreau sa incerc ca rup ceva .
  • nila04rrw
cand tagi de ele misti putin stanga-dreapta-sus-jos si tre sa iasa ca e bagata pe pini ca si siguranta.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
verifica sigurantele: f15, f17, f20, f41
dai torpedoul ala mic jos si dai de sigurante.ai numerotarea pe panou.se scot cu un cleste sau ceva de genul.in principiu trebuie sa ai si clestele in panou.
bafta!
banui siguranta f15.
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
nu e de la sigurante , e din contact . Am primit un sfat pe astraclub si am incercat sa repar...ma rog ...n-am reusit dar ideea e ca daca apas cheia cand e in contact (si tin apasata) pot folosi si geamurile si oglinzile
  • ploscnicu
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
Salutare, am si eu o problema cu masinuta, de ceva vreme nu imi mai functioneaza geamurile si oglinzile electrice. Totul a inceput dupa o zi calduroasa cand masina a stat mai multa vreme in soare, initial nu a mers nimic (am bagat cheia si zero martori, zero pornire), am deschis capota si am umblat putin (adica am scos si am pus la loc) la sigurantele din zona blocului motor, dupa care si-a revenit.
Ulterior (in aceeasi zi), cu motorul la relanti, in momentul in care incercam sa cobor geamurile sau apasam butonul de avarie se oprea motorul, iar dupa ce repetam faza cu sigurantele incepea sa mearga din nou. De atunci nu am mai avut probleme cu oprirea motorului sau butonul de avarie, dar geamurile tot nu functioneaza (acum cateva zile, geamul de la sofer a reusit sa faca o excursie de cativa mm), in momentul in care apas pe vreun buton (de ridicare/coborare geamuri) sau incerc sa reglez oglinzile se opreste, in mod variabil, cd-playerul si/sau TID-ul. Apropo, oglinda din dreapta (singura care functioneaza) merge reglata doar in sus, iar la apasarea butoanelor (pentru geamuri sau reglare oglinzi) se aude un click- probabil cuplarea releelor.
De asemenea, nu se mai aprinde in bord ledul pentru faza lunga. Tot de ceva vreme, cheia iese destul de greu din contact (am ajutat-o cu un strat fin de vaselina); anul trecut am schimbat contactul cu unul nou (Topran) pentru ca avea obiceiul sa cupleze electromotorul in mers.
Am verificat toate sigurantele si nu am gasit nimic ars. Nu am gasit nimic pe forum care sa imi raspunda complet la problema.
Ceva idei? Mersi mult.
  • codin
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2001 Y16XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2014
salutare baeti am probleme cu geamurile si oglinzile si nu stiu ce sa ma mai fac va rog datimi si mie o ideie va multumesc
  3. Sistem electric
