  • gasalb
  • Masina: Astra 1992 16.I
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2008
de vreo cateva zile se aude un zgomot cand apas ambreiajul,dar masina merge ok,se aude suruitul acela de la pinioanele de la cutie si as vrea sa verific nivelul uleiului.
pe undeva are o scurgere de ulei,pentru ca mai mereu gasesc ulei pe cutia de viteze si motorul il spal cam o data la 3 luni
cineva poate sa ma indrume pe unde ii pot baga ulei la cutie(daca se poate si o poza 😶 )este un astra f 1.6 benzina 100 c.p,an 92
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Am avut si eu Astra'f.O vezi in Garaj.Sub cutie ai un buson de verificare nivel ulei(in lateral,nu cel de la baia de ulei).Se desface si vezi daca se scurge ulei.Daca nu atunci completezi.Pt. completat ai un dop de plastic in apropierea tijei de la s chimbatorul de viteza.Se vede cind privesti pe linga baterie(in apropierea cablului de ambreiaj.Pui ulei pt. cutie pina se scurge pe orificiul de jos.
  • gasalb
iti multumesc mult gl 99 vrc Exclamation
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Daca spui ca ai scurgeri pe cutia de viteze vezi sa nu iti scape ulei pe la simeringul tijei. Este aici pe forum un tutorial cum se schimba acesta.
Cat despre uleiul de la cutie ar fi bn daca l-ai schimba desfacand cele 10-12 suruburi de la baia de ulei a cutiei de viteze, si ai putea sa vezi si daca pinioanele ar avea dinti sariti si astfel ai observa si daca ar fi ceva mizerie adunata ma refer aici la pilitura depusa pe busonul de nivel.
  • moldovan_nicu74
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Daca nu ai rezolvat problema,sper sa te ajute pozele.
  • reloaded
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2009
mi-a fost si mie asta de ajutor,10x 😂
  • gasalb
un 10 pentru fotografii,ajuta mult
am fost la mecanic si mi-a spus ca este ambreiajul(m a lasat)si costa in jur de 450€ reparatia
multumesc pt ajutorul acordat
  • moldovan_nicu74
Ma bucur ca au fost de ajutor pozele
  • valisorin
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
salutare!
mam gandit sa completez cu niste ulei in cutia de viteze, am luat manualul, am gasit pe unde sa bag, dar nu reusesc sa identific acel orificiu pe unde as putea verifica nivelul, tot in manual scrie ca nivelul trebuie sa fie cu 20 mm sub acel orificiu
ajutor in gasirea acelui orificiu, am mai citit tot pe forum ca trebuie sa pui pana la orificiu de umplere, cam aberant
modelul motorului este X16XEL, 1,6 16V, 1997
multumesc anticipat
  • deleted-16555
  • Mesaje scrise: 176
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2008
hai salut....si eu trebuie sa schimb uleiul......la service mecanicul mi-a aratat dopul magnetic plin de pilitura...faza nasoala e ca trebuie data baia de ulei jos.....astfel schimbata garnitura care nu costa mult -30ron- dar se gaseste destul de greu...x16xel...orificiul de verificare din cate am apucat sa vad....e undeva pe partea soferului....si trebuie data roata jos sau nu stiu ce fel de chei....
  • aatin
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2009
Salutare caut si eu o carte de reparati (pdf) pentru un opel astra cabrio din 1996, serie motor X16SZR 1,6 Benzina
  • adilos
  • Mesaje scrise: 603
  • Masina: Astra 2010 A16LET
dar busonul din poza nu este de preaplin?in mod normal se afla pe lateral undeva!
  • andronachi victor
  • Mesaje scrise: 221
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
si eu sunt interesat de orificiul de prea plin.pui ulei in cutie dar pana unde?daca se poate o poza cu localizarea acelui orificiu va rog mult.stima.
  • ionelpetru
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2012
Salutare ,surubelul din poza incercuit cu rosu ce rol are,cum si cu ce se desface,?
Va multumesc foarte mult.
  • mecanicosu
  • Masina: Astra 1993 c1,6nz
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2013
surubelul e de fapt un capac de plastic care se scoate, si pe acolo se baga ulei (ma scuzati ca ma bag in seama)
