  • NICU_BV
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2009
Salut. Am un astra g 1.7 cdti Z17DTL si nu mai vrea sa porneasca, merg farurile, casetofonul ... , doar ca atunci cand i dau cheie face doar un click si atat, dupa ce am citit pe forum credk ar fi carbunii la electromotor. Am vrut sa-l dau jos sa-l duc la reparat dar nu stiu unde se afla. Daca a mai facut cineva operatia asta la 1.7 il rog sa-mi spuna si mie.
Am cautat pe forum dar nu am gasit nicaieri sa se spuna unde se afla sau cum se demonteaza.
Multumesc
  • katana
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2006 z19dti
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2008
eu am un y 20 dth,
la mine se afla sub turbina...
si din ce stiu si la 17cdti tot acolo trebuie sa fie
intre motor si peretele ignifug cam la 10-15 cm sub turbina.
in carte scrie ca se desface pe dedesubt si se scoate pe deasupra...
eu personal nu iti recomand sa te apuci de treaba asta daca nu
ai rampa, un set de tubulare mari si un tub de wd40...
oricum o sa te chinui macar 2-3ore cu demontatul
pt un 30-40 de lei in plus te duci la mecanic si se chinuie el...
sfatul meu...
mie mi-a cerut 80 lei cu tot cu reparatia lui
  • NICU_BV
Am reusit sa-l demontez. Asa este cum ai spus katana se desface pe dededesubt, sunt 3 suruburisi se scoate pe deasupra, trebuie desfacut si filtrul de aer. Nu a fost chiar asa usor de desfacut, m-am chinuit cu un prieten in fata blocului, dar nu recomand la nimeni, e f greu, normal trebuie pe rampa. Nu am mers la mecanic pt ca inca nu am gasit un mecanic bun in bv doar opel victoria la care am sunat si au spus ca trebuie sa duc eu masina la ei ca ei nu tracteaza (in rest respect, lucreaza bine). Maine duc electromotorul la reparat, sper sa fie doar carbunii.
Mersi katana
