  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2005
Am un Opel Astra C14NZ din 92 si am avut pb cu vibratiile. Azi cand m-am uitat la bujii 3 din 4 erau innegrite bine si doua erau umede, una chiar mirosea a benzina. Bujiile sunt noi, le-am schimbat in septembrie. Stie careva care poate fi problema ????
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Cu siguranta ai probleme cu aprinderea.
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
Corneliu Panait a scris:Cu siguranta ai probleme cu aprinderea.
poti fii putin mai explicit??? CU ce anume... Mi-am dat seama ca e de la aprindere, dar de la ce oare. Bobina de inductie si IA sunt noi acuma le-am schimbat de o sapt.
  • obiwankenobi
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2008 y17dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Fisele de la bujii au fost schimbate vreodata ?
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Banzina prea multa. Verifica si partea de alimentare cu benzina. Sau scapa presiunea din cilindrii... Consuma ulei? Adica scoate si fum albastrui?
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
Fisele au fost schimbate o data cu bujiile.
Scoate fum alb, deci nu cred ca ar consuma ulei (de 1 an n-a trebuit sa completez deloc).
Cum se verifica partea de alimentare la benzina?
  • gsi_master
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Omega 2001 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2005
depinde si de tipul bujiilor sper ca nu folosesti Bosh !
Ca sa vezi daca consuma ulei ridica putin joja in timp ce motorul este pornit si daca scoate gaze pe acolo inseamna ca ai o problema la motor .
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
gsi_master a scris:depinde si de tipul bujiilor sper ca nu folosesti Bosh !
Dar ce au bujiile Bosch?!!!!
Eu am avut Bosch acum un an si le-am schimbat cu NKG (parca); inainte de schimbare, motorul mergea mai rotund...
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
Sunt Bosch de care scrie in catalog ca trebuie... Nu scoate gaze pe la joja, am incercat
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
NU stie careva cum se curata bujiile cel mai usor?????
  • gsi_master
am folosit si eu bosh pana am patit si eu la fel mai ales ca am pus din alea varf de gama cu 4 "ghiare" ajunsese motorul sa functioneze intrun piston ,am schimbat cu bujii Champion r19n si nu am mai umblat de 1 an la ele .
  • ultraseby
  • Mesaje scrise: 60
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2005
da chiloasa jos si verifica supapele s-au chiloasa este fisurata ?
opel astra f c16nz
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
gsi_master a scris:am folosit si eu bosh pana am patit si eu la fel mai ales ca am pus din alea varf de gama cu 4 "ghiare" ajunsese motorul sa functioneze intrun piston ,am schimbat cu bujii Champion r19n si nu am mai umblat de 1 an la ele .
din alea am si eu cu 4. o sa le schimb sa vad
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
ultraseby a scris:da chiloasa jos si verifica supapele s-au chiloasa este fisurata ?
opel astra f c16nz
nu ar trebui sa se poata vedea astea si fara deschiderea motorului???
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Iti intra cam multa benzina in cilindru...Ai spus ca scoate fum alb; cu antigelul cum stai? Nu dispare antigel din vasul de expansiune? Du-te la piese auto cu talonul si cere-i bujii ptr. tipul tau de masina si vei fi surprins ca nu sunt Bosch. Ia altele, NGK, Champion sunt mult mai bune. Wink Bafta!
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
Florin c a scris:Iti intra cam multa benzina in cilindru...Ai spus ca scoate fum alb; cu antigelul cum stai? Nu dispare antigel din vasul de expansiune? Du-te la piese auto cu talonul si cere-i bujii ptr. tipul tau de masina si vei fi surprins ca nu sunt Bosch. Ia altele, NGK, Champion sunt mult mai bune. Wink Bafta!
Asa le-am cumparat cu talonul, si astea mi le-a recomandat de acolo.
Am avut un set mai vechi NGK pe care le-am pus inapoi si instantaneu mi s-au innegrit doua dintre ele. Cele bosch dupa ce le-am curatat erau ok, de fapt doua erau putin afumate (tocmai cele de pe pozitia de pe care NGK s-au innegrit instantaneu).
Nu am vazut sa dispara antigel. Faza ii ca nu l-am schimbat si cred ca ar trebui schimbat, dar are legatura cu problemele pe care le am eu la motor??? sau doar cu fumul alb???
