  • zack_zack3
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2009
Salut. Am un opel vectra din 1998,benzina, de ceva timp imi face probleme. Am oprit dupa ce am mers cu ea fara sa-mi dea vreun semn de defectiune, apoi cand am vrut sa plec, am pus contactul si mi-a ramas aprins martorul de la motor(a inceput sa clipeasca) si nu a mai pornit deloc. Am fost la un tester si mi-au spus ca problema este cipul de la cheie. Am rezolvat-o atunci ,mi-au sters eroarea din calculator , numai ca problema a revenit acum, stau cu ea in curte(ce noroc pe mine) si nu mai vrea sa porneasca sub nici o forma. Ma poate sfatui cineva cum o pot face sa porneasca, sa pot pleca cu ea la reprezentanta sa rezolv problema?
  • vali17kar
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2008
Ia incearca asa:desfa capacul de sub volan(sa ai acces la contact),scoate cipul din cheie(este o chestie mica si neagra cam de 1 cm/4mm).Baga cheia fara cip in contact si cipul tine-l cu mina cealalta lipit de contact(sub).Pune contactul sa se aprinda becurile in bord si urmareste daca mai clipeste acel martor.Daca tot clipeste martorul,muta-l mai in stanga sau in dreapta pana ii gasesti o pozitie in care nu mai clipeste becul.Cand nu mai clipeste inseamna ca-i ok si trebuie sa porneasca.Daca a pornit lipeste cu ceva bucatica aceea de cip pe locul respectiv si nu vei mai avea probleme.Si montezi cheia inapoi fara cipul in ea.,cipul ramanand lipit sub contact.Bafta!Asa am facut si eu cand am avut aceeasi problema,deci nu vorbesc din auzite! 😎
  • zack_zack3
  • Mesaje scrise: 12
A mers. 😃 Incredibil. Multumesc mult vali17kar. Mai am o intrebare, nu-i asa ca asta o sa tina mai mult timp? Nu trebuie sa mai merg la reprezentanta nu-i asa?
  • vali17kar
Considera-te ,,reprezentanta" Exclamation Nu trebuie sa mai mergi niciunde si in mod normal ar trebui sa tina figura pe timp nelimitat.Dupa cum spune-am,am dedus ca este vorba de un contact imperfect si de cand am facut chestia asta la mine, nu am mai avut probleme.Si au trecut ceva timp de-atunci Exclamation Ma bucur ca ai rezolvat-o 8)Si cu ocazia asta,iti poti face si dublura la cheia de contact cu 30 Ron,ca nu-ti mai trebuie cheie cu cip ca tu il ai deja linga contact!
Ultima modificare făcută de vali17kar la Sam 11 Apr, 2009 8:46 pm
  • zack_zack3
  • Mesaje scrise: 12
Ink o data multumesc mult.
  • vali17kar
N-ai pt. ce,sa-ti fie de folos,Doamne-ajuta!
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Ma bucur ca ati rezolvat problema, doar nu pierdeti din vedere un lucru: masinile voastre pot sa fie pornite acum si fara cheie de contact!
Deci montarea cipului permanent pe butuc nu este o chestie deloc sigura!
  • vali17kar
titro a scris:Ma bucur ca ati rezolvat problema, doar nu pierdeti din vedere un lucru: masinile voastre pot sa fie pornite acum si fara cheie de contact!
Imi pare rau ca te contrazic,dar tot iti trebuie cheie de contact pt. a porni masina!Cipul tine loc doar de ,,antifurt".Si plus de asta,nu stiu ce ai face in cazul in care ai pierde o cheie si ai ramane doar cu una:Ai face comanda la reprezentanta sa-ti faca alta cu cip cu tot(cost la vreo 6 mil.) sau ti-ai pune cipul linga contact si ti-ai face o copie cu 30 RON?Si inca ceva!Cum crezi ca se monteaza o alarma cu pornire de motor din telecomanda la cei care au cip in cheie? Iti spun eu,tot asa! Si daca cineva ar vrea sa-ti fure masina,ti-o fura cu cipul in cheie cu tot! Nu mai speria lumea!Sanatate!
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
vali17kar a scris:Cum crezi ca se monteaza o alarma cu pornire de motor din telecomanda la cei care au cip in cheie? Iti spun eu,tot asa!
Poate le neprofesionisti !
Pornirea de motor din telecomanda se face prin "sarirea" citirii cipului din cheie - optiune permisa de catre fabricant, cheia ramanand originala, nemodificata.
CristianTM.
  • AirBoy
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2009
CristianTM a scris:
CristianTM.
Asa este, de pornirea motorului din telecomanda se ocupa un releu special montat pentru aceasta functie, ce se monteaza fara a influenta blocul de contact. Implicit nici cheile.
  • vali17kar
<<Cristian TM>>O fi si cum spui tu ,nu te contrazic aici.Dar eu la cati am vazut montate,niciunul nu s-a complicat cu reprezentanta.Si la urma urmei, eu zic ca totusi si-a facut omul treaba,a reusit s-o porneasca si poate sa mearga unde vrea cu ea si sa faca ce vrea cu ea.,in functie de bani ,binenteles!
  • titro
vali17kar a scris:
In primul rand nu am vrut sa ofensez pe nimeni si nici sa starnesc polemici. Am vrut doar sa dau un "warning" atata timp cat nu au aparut si efecte secundare! Fiecare face cum vrea si ce vrea in legatura cu bunurile sale personale
Relativ la intrebarea ta: da, exact asta am facut, am comandat o cheie la reprezentanta care m-a costat 330 Ron (mai era 80 de Ron programarea, dar asta am facut-o eu). In acelasi timp am si anulat din IMO cheia lipsa. Nu am pierdut cheia ci am cumparat masina cu o singura cheie si aveam nevoie de dublura.
  • zack_zack3
  • Mesaje scrise: 12
Titro, chiar nu era o problema banii. La mine problema este timpul. Fac naveta in fiecare zi de luni pana vineri si ajung f tarziu acasa, dupa 18 seara. In concediu o sa incerc sa rezolv problema cu toate ca stii cum e ,odata ce merge ce rost mai are sa umbli la ea? in plus nimeni nu stie ca am cipul lipit pe butuc nu? Oricum dupa cum zice si Vali17kar fara cheie nu ar reusi s-o porneasca cineva. Neaparat trebuie sa-mi fac a doua cheie, pentru ca daca as pierde-o pe asta ar fi belea mare.
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
zack_zack3 a scris: in plus nimeni nu stie ca am cipul lipit pe butuc nu?.
😠 ei,acum stim si noi. 😈
  • zack_zack3
  • Mesaje scrise: 12
K, radovan, te astept s-o furi atunci.
  • zack_zack3
  • Mesaje scrise: 12
Problema mea cu cipul de la cheie a revenit. Nu a mai pornit, chiar daca avea cipul lipit sub butucul de contact, asa ca mi-am luat inima in dinti si am desfacut cutiuta care este sub butuc si .....surpriza, era un fir deslipit (dar care cateodata mai facea contact din greseala ) Cu ocazia asta am observat si ca a mai fost umblat acolo inainte.(mai fusese lipit) Am lipit firul si.....acum merge cu cipul la locul lui, in cheie. Sper, fara probleme de acum inainte.
App, Radovan, imi pare rau, n-o s-o mai poti fura acum.
  • Radovan_eu
zack_zack3 a scris:App, Radovan, imi pare rau, n-o s-o mai poti fura acum.
nu am acest obicei dar nu se stie niciodata, bine ca ai rezolvat problema si acum functioneaza asa cum trebuie. sarbatori fericite tuturor. 😃
pune cateva poze in garaj sa vad si eu ce-am pierdut 😈
  • zack_zack3
  • Mesaje scrise: 12
Paste fericit si tie. Bineinteles ca am inteles gluma, nu mi-a trecut prin cap ca faci asa ceva.
Salve.
  • ciri
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2000 1,7 DTI
acum 10 minute un prieten cu un astra g a scapat cheile si i-a sarit cipul.nu l a mai gasit. m am gandit eu ca aici gasesc o solutie. intrebarea: Faza cu lipitul cipului pe contact merge si la astra g? merci mult de tot
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
teoretic ,da.
nu prea inteleg:ori l-a pierdut,ori nu....daca e pierduc,ce lipeste pe contact?
