  3. Motoare diesel
  • SANYUL10
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Buna seara si va rog daca gresesc corectati-ma.Am un Opel Zafira din 2002 cu motor y 20dth.Problema mea este ca in mers daca iau piciorul de pe acceleratie motorul mai ramane accelerat aproximativ 3-4 secunde.Sau daca accelerez spre exemplu sa schimb dintr-o viteza in alta motorul ramane accelerat 3-4 secunde.Este normal ? Eu cred ca exista vreo anomalie undeva.Problema este ca am fost cu ea la service si nu arata nici o eroare. Va rog ajutati-ma.
  • gxg_tm
  • Mesaje scrise: 1,174
  • Masina: Agila 2002 ARY
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
acceleratia este prelungita la diesel dar nu cred ca tine 3-4 secunde ci mai degraba 1-2 sec . maxim , mie imi place ca la plecari puternice nu scade rau si nu simti cand schimbi viteza 😉
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
chestia asta este de acum sau asa a mers tot timpul?
simptoma descrisa de tine am observat-o la Astra de 1.7 TDI (masina de firma)
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Bre, eu zic ca e normal, la mine face de aproape 3 ani asa, numa ca parca nu 3-4 sec ci 1-2 si numai cu motorul cald.
  • SANYUL10
  • Mesaje scrise: 12
Am observat asta acum 3-4 luni.Am fost la opel si mi-au spus sa nu-mi fac griji ca este ceva normal.De cand a aparut aceasta accelerare prelungita si motorul si-a schimbat mersul.Acum are un rontait exact cum merge un aro.Dar bine inteles ca mi-au spus (cei de la opel) ca este normal.
  • darvin
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
am si eu o problema cu un y 20 dth dar nu ramane accelerata cum este la voi daca merg in treapta a 2 -3 si tin piciorul constant pe acceleratie observ si in mers dar se vede si la turometru ca se accelereaza singura si se decelereaza singura ca si cum ar avea fluctuatii.asta se intimpla pe la aproape 3000 ture este normal?va multumesc
  • deleted-21456
  • Mesaje scrise: 106
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
darvin, cred ca ai probleme cu debitmetrul de aer. Eu am patit la fel la inceput (cam doua zile) dupa care nu a mai tras deloc.
  • Mesaje scrise: 7,047
[quote="SANYUL10"]...Problema mea este ca in mers daca iau piciorul de pe acceleratie motorul mai ramane accelerat aproximativ 3-4 secunde.Sau daca accelerez spre exemplu sa schimb dintr-o viteza in alta motorul ramane accelerat 3-4 secunde.Este normal ? ...quote]
Salut.
Mergi la tester si verifica, printre altele, switchul de ambreiaj de la pedala.
  • darvin
multumesc pt raspuns
  • bogdanbdl
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
salutare. Aceeasi problema o am si eu la o benzinara. Dimineata daca plec imediat cu ea, ramane accelerata cateva secunde, e normal sa faca asa?
  • Mesaje scrise: 16,465
Da
  • c0st3
  • Masina: Vectra 2001 Z18xe XE
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
si la mine face asa la benzina. dandu-mi seama singur ca e normal. e de la socul electric 😊 asa este domnu` Dan?
Cat timp este activat 'socul' adica la pornire cam 1 min pana scade turatia la ralanti benzinarele E4 tind sa scada greu turatia.
Se discuta despre Y20DTH si alta problema deci lasati topicul in pace.
  • bogdanbdl
k, multumuim pentru raspuns domnu' Dan
  • mariano
  • Mesaje scrise: 926
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Eu am observat altceva si anume: pe loc daca accelerez creste si descreste liniar fara timpi "morti"
Daca in schimb ma aflu in mers si o scot din viteza si accelerez, undeva dupa 3500 - 4000 de ture ramane accelerata 2-3 secunde si dupa aceea incepe sa scada liniar. Dar asta se intampla repet doar in mers - scoasa din viteza.
Acum nu stiu cat de normal este - parca totusi nu facea asa zilele trecute- cred ca mi se trage dupa o accelerare mai nervoasa in viteza I. ( motorul era la temperatura normala de lucru)
  • DB77AAA
Totul e legat de senzorul de viteza. Scoate acel senzor/deconecteaza modulul ABS si nu mai face.
Cumva ECU e programat ca in mers sa retina turatia dupa apasarea ambreiajului pentru acele 1-2 secunde.
E placebo ca a aparut dupa nu stiu ce interventie.
  • mariano
unde este acest senzor? Abs-ul nu vreau sa-l deconectez pentru ca am nevoie de el. Daca il deconectez si il reconectez nu o sa am aceleasi simptome?
  • DB77AAA
Viteza masinii la Vectra B(nu numai) este data de senzorul ABS din roata stanga fata. Deconectarea modului ABS va face ca ECU sa nu stie cu ce viteza te deplasezi, implicit, va avea unele ezitari...
LE: Vreau sa spun ca mi se pare normala si logica decelerarea intarziata pentru acele 1-2 secunde. Chiar daca uneori e mai mult, nu sunt motive de ingrijorare.
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
la mine la y22dth scade instant turatia.. aproape pot spune ca face cum fac la dacii de le dau "sprituri".
  • Flash28
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2010
Buna seara!
Ma confrunt cu aceeasi problema de 2 ani de cand am luat masina vectra b y20dth si anume ca indiferent de anotimp rece sau cald porneste la sfert de cheie dar cand dau sa plec de pe loc, apas pedala de acceleratie la fund si pana ce intra turbina...abia se taraie....am schimbat debitmetru...inlocuit toate furtunasele de la vacuum..filtru de motorina schimbat de 4 ori intr-un an...valva egr noua....nu stiu ce poate avea...si dupa ce merg 20-30km incepe sa isi revina putin si se accelereaza mai binisor.Am fost la 3 testere si erori nu imi da niciuna.
A mai patit careva asa ceva? Aveti idee cam ce as mai putea schimba?😢
  3. Motoare diesel
