- florianu
- 265 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- Mesaje scrise: 265
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
stie cineva unde se afla modulul de alarma la Vectra C?
este unul separat sau inclus in cel de Central Locking?
Am demarat un proiect de instalare a alarmei originale constatand ca masina este complet cablata am inceput cu:
-montare buton alarma in bord (mufa se afla in bord sub butonul fals)
-montare switch capota (mufa atarna in compartimentul motor)
-montare senzori interior (deasupra oflinzii - mufa disponibila cu slot gol)
-montare releu si sigurante in REC modul
-montare sirena alarma
lipseste modulul de alarma....si dumnezeu mai stie ce....
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,701
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
Uite unul pe ebay: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eB...item=250382693957
CristianTM.
Ultima modificare făcută de CristianTM la Mie 08 Apr, 2009 4:59 pm
- florianu
- 265 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- florianu
- 265 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- florianu
- 265 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- florianu
- 265 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
-referitor la BCM module, azi am desfacut masina si am gasit ce cautam, deci cred ca nu trebuie altul, sau al meu nu are si alarma incorporata.
-varianta a-doua-a este ca poate trebuie un modul separat (altul):
-din EPC rezulta ca toate modulele necesare sunt in spatele masinii, asa ca am desfacut modul-ul de REC unde am gasit un slot in care ar putea intra alt modul BCM?:(dreapta jos)
-daca tot am desfacut modul-ul am verificat cu un aparat de masura pozitia releu-lui lipsa (din schema) si l-am montat (releul negru mic):
mai jos pt cei interesati, modulul de alarma cu senzori si butonul din bord:
sapaturile continua...
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
In viitorul foarte apropiat o sa primesc un modul BCM cu alarma si dupa aia o sa pot sa iti raspund la toate nelamuririle tale.
CristianTM.
- florianu
- 265 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
Intre timp am luat acel BCM de pe Ebay (tech2 cleared....zice) si astept sa vina.
Referitor la montarea releului se pare ca am nimerit-o (merci Mity):
in privinta sirenei, cea de RHD are 3 fire pentru ca este cu acumulator (alimentarea 12v)
- mity
- 253 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Braila
mity
- Mesaje scrise: 253
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
- florianu
- 265 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
As putea pune o alarma de 2 lei sau chiar ceva profesional dar in opinia mea nimic nu se compara cu originalul (la fel ca "proiectul" cu navigatia....aici ma chinui de ceva vreme iar ultima achizitie este un NCDC2015 de 270 de euro....sper sa mearga 😊 )
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- florianu
- 265 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- florianu
- 265 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- florianu
- 265 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- florianu
- 265 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- florianu
- 265 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
a sosit BCM-ul, sa montat si am mers la softat la Maiandrei.
prima eroare, prima problema - nu comunica senzorii electromagnetici (din plafon - poza mai sus)
sa analizat schema conform TIS si sa constatat ca liseste conexiunea intre senzorii si modulul REC (vezi poza mai sus unde sau montat relee si poza de mai jos pt localizare):
sau tras firele in XR7 pini 4,5 si 6 conform schemei de mai jos:
Dupa montarea firelor si conectarea modulului de senzori la REC (alimentare, masa si semnal BCM), eroarea cu senzorii bineinteles ca a disparut.
Dupa 3 luni (urmatoarea intalnire cu Maiandrei la Coloana de la Felix):
Am incercat o noua softare, de aceasta data BCM-ul a putut fi programat insa aveam o noua eroare: era legata de faptul ca display-ul mic din bord nu mai arata usile fata deschise...doar usi spate si portbagaj - "circuit open or high voltage"
Analizat scheme TIS si constatat lipsa fir de la switch usa la BCM, in schimb prezenta alt fir specific la masinila fara alarma de la acelasi switch la PDM-DDM.
Conform schemei de mai jos sa deconectat firul care vine din Y13P pin 7 la A28P (DDM) si sa conectat la BCM prin intermediului conectorului din usa. (valabil usa sofer si pasager)
modulele se ragasesc in usi conform pozei de mai jos:
Rezultat final:
alarma perfect functionala, reactioneaza la deschidere usi fata spate, capota, portbagaj, miscare interior, balanare masina.
la a doua apasare pe inchidere se armeaza alarma, cu singura mentiune ca nu se activeaza dead-lock-ul deoarece lipseste al doi-lea motoras la modulul de inchidere usi (se poate monta alt modul de la o masina dotata cu alarma si dead-lock)
Dead lock-ulin mod normal nu este foarte eficient deoarece odata ce geamul este spart se poate intra oricum in masina (ceva mai greu...dar se poate 😊 ), asa ca investitia nu este rentabila.
Sperand ca acest topic va ajuta persoane car vor alarma originala, rog cititorii acestiu topic sa semnaleze eventuale si foarte posibile explicatii lipsa din subiect, si voi incerca sa complectez.
La sfarsit vreau sa multumesc in mod special lui Maiandrei si Mity, pentru ajutorul dat (scheme TIS, sfaturi, idei si softari), fara de care cred ca as mai fi muncit multa vreme la acest proiect.
MULTUMESC baieti
