- florin_bojian
- 7 mesaje
- din 07 Apr 2009
- Astra 2005 z17dtl
- Vaslui
florin_bojian
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2005 z17dtl
- Cont inregistrat: 07 Apr 2009
salutare tuturor! am o problema. nu mi se incuie usile nici din telecomanda nici din butonul din interior. am pus-o pe tester si au gasit 2 erori: b3130_00 pe inchis si b3135_00 pe deschis. portbagajul a ramas blocat. nu se mai deschide. sigurantele sunt bune. pe tester , in momentul in care se deschidea portiera din dreapta fata, le vedea deschise si pe cele din spate. Astept un raspuns sper sa ma poata ajuta cineva. multzam fain anticipat!
- tannu
- 773 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Vectra
tannu
- Mesaje scrise: 773
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
- lupu_sandu
- 599 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 599
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
B3135-Doors Lock Circuit Malfunction
Short to voltage in the coil circuit of the relay located inside the control unit
Above condition must be fulfilled for at least 0.1 s .
or
Short to ground or interruption in the coil circuit of the relay located inside the control unit
Above condition must be fulfilled for at least 0.8 s .
or
The control unit detects a sticking relay.
Above condition must be fulfilled for at least 0.035 s .
or
The power supply of the relay located inside the control unit is out of range
Above condition must be fulfilled for at least 0.12 s .
Concerned Terminals:
REC: 21, 22, 23, 38 (XR5)
B3130-Doors Unlock Circuit Malfunction
or
or
or
Above condition must be fulfilled for at least 0.08 s .
or
or
or
or
or
or
- florin_bojian
- 7 mesaje
- din 07 Apr 2009
- Astra 2005 z17dtl
- Vaslui
florin_bojian
- Mesaje scrise: 7
florin_bojian a scris:salutare tuturor! am o problema. nu mi se incuie usile nici din telecomanda nici din butonul din interior. am pus-o pe tester si au gasit 2 erori: b3130_00 pe inchis si b3135_00 pe deschis. portbagajul a ramas blocat. nu se mai deschide. sigurantele sunt bune. pe tester , in momentul in care se deschidea portiera din dreapta fata, le vedea deschise si pe cele din spate. Astept un raspuns sper sa ma poata ajuta cineva. multzam fain anticipat!
- florin_bojian
- 7 mesaje
- din 07 Apr 2009
- Astra 2005 z17dtl
- Vaslui
florin_bojian
- Mesaje scrise: 7
- florin_bojian
- 7 mesaje
- din 07 Apr 2009
- Astra 2005 z17dtl
- Vaslui
florin_bojian
- Mesaje scrise: 7
- florin_bojian
- 7 mesaje
- din 07 Apr 2009
- Astra 2005 z17dtl
- Vaslui
florin_bojian
- Mesaje scrise: 7
- florin_bojian
- 7 mesaje
- din 07 Apr 2009
- Astra 2005 z17dtl
- Vaslui
florin_bojian
- Mesaje scrise: 7
iacob29
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 16 Mar 2010
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,964
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
iacob29
- Mesaje scrise: 26
lucio85 a scris:@iacob29
bateria din cheie ai inlocuit-o?
vezi ca daca ai contactul cu probleme si nu sare dupa ce ai scos cheia din el nu te lasa sa o inchzi
am schimbat bateria , am introdus cheia in contact, am dat pe pozitia de pornire ( pina se aprind toate becurile ) am tinut apasat pe butonul de inchidere dar dupa ce am scos cheia nu sa intimplat nimic (asa mia spus un amic ca pot sa activez cheia) deci nu merge sa se inchida din cheie opelul.
In acest caz ce este de facut , unde mai trebuie sa verific?
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Lorand
- 1,374 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Corsa 1997 X14SZ
- Mures
Lorand
- Mesaje scrise: 1,374
- Masina: Corsa 1997 X14SZ
- Cont inregistrat: 23 Aug 2008
- kapp
- 359 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2000 y20dth
kapp
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Apr 2006
Buna
am si eu o problema cu un astra h 2004 cu inchiderea centralizata, aseara am oprit masina cand sa o inchid din cheie nimic. nu schiteaza nici un gest.nici butonul din interior care se inchid usile nu merge.. si pot doar sa inchid usa de la sofer.M-am uitat la sigurante era una arsa dar nici decum de la centralizata si nimic.am scos borna de la baterie am lasat vreo 10 min si dupa aia cand sa dau sa o inchid bliteaza o data avariile dar nu se intampla nimic. ma poate ajuta cineva?
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
anonimboy
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 13 Jul 2009
kapp a scris:Buna
puneo pe un tester si vezi ce eroare iti da
cipi_styl
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 26 Apr 2008
- am-draci
- 142 mesaje
- din 15 Aug 2011
- Vectra 2007 Z19DTH
am-draci
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 15 Aug 2011
- florinel_198622
- 28 mesaje
- din 07 Nov 2009
- Astra 2008 z13dth
florinel_198622
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2008 z13dth
- Cont inregistrat: 07 Nov 2009
salutare oameni buni
am si eu o problema cu inchiderea din telecomanda la un astra h din 2008 am o cheie tip briceag si cheia de rezerva problema se manifesta in felul urmator:
la cheia tip briceag.
merg cu masina nimik anormal o incui din telecomanda nu o mai folosesc 2-3 ore revin la masina si nu pot s-o descui din telecomanda doar din cheie. merg ce merg cu ea o las deschisa vro 10-15 min pana imi iau tot din portbagaj apoi dau s-o incui, nimik, nici macar un semn.,acum de curand am constatat ca daca ii pun contactul 10 sec (fara sa pornesc masina) merge sa inchid usile din telecomanda.
in fine am last deoparte cheia tip briceag si am luat-o pe cea de rezerva a mers fara probleme 2 saptamani dar acum ceva zile gata, aceeasi problema ca si cea tip briceag daca o las deschisa 10-15 min nu pot s-o inchid din buton trebui sa ii pun contactul 10 sec apoi merge.
mentionez ca am schimbat bateria la cea tip briceag.
o alta problema ar fi ca dupa ce am schimabat bateria masinii mi-sa aprins martorul de bord galben de la esp.
o rezolvare la care ma gandeam eu ar fi sa sa deconectez bateria masinii si sa se reseteze calculatoru insa nu sunt convins ca e solutia cea mai buna deoarece la diesel stiu ca trebui pastrat plusul habar nu am dece? voi ce zice-ti puteti sa ma ajutati cu vreun sfat?
dar va rog fara tester ca nu am posibilitatea,ca nu ma aflu in tara.
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
