  • dan_iri
  • Masina: Vectra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2007
Am o vectra C vechiuta din 2002. Pot sa ii setez 3 ore diferite pe zi cand sa bage aer ( si baga destul de rece). De ex daca o las in soare undeva si stiu ca stau o ora il setez sa nu fie aerul prea fierbinte in masina cand ma intorc. Are cineva idee cum naiba functioneaza smecheria asta? Consuma bateria ?
  • deleted-15207
  • Mesaje scrise: 397
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
cred ca rece nu merge decat cu motorul pornit pt ca altfel nu merge compresorul AC
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
la cine ai auzit tu de chestia asta?
ptr ca eu nu am auzit pina la tine !
axista ceva asemanator serocou ,dar asta baga numai cald de rece nu stiu
si nu am vazut pe nici o vectra serocou ,
dar pote stie cineva din club Rolling Eyes
  • dan_iri
"Incalzire/ventilatie in repaos
In cazul cand vehiculul este in repaos, spatiul interior poate fi incalzit sau ventilat.Reglarea se realizeaza cu temperatura care s-a ajustat ultima data de catre sistemul automatic de reglare a climatizarii." - cam asta scrie in carte
si mai e un capitol
"Climatizarea cu motorul oprit
Cu vehiculul oprit si aprinderea deconectata se poate utiliza cantitatea de caldura respectiv puterea de racire aflata inca in sistem pentru climatizarea spatiului interior."
Pt Mariani- nu e chestie auzita....o am pe masina si chiar o folosesc....Smile)) Ma interesa doar daca pot sa raman fara baterie daca o folosesc frecvent adica dimineata cand plec la job, cand ma intorc de la job si eventual in parcare la metro adica de vre-o 3 ori pe zi....Smile)
  • mariani
dan_iri a scris:"
de asta am dat si eu dar mege doar cu aer de afara ,
daca nu merge motorul sa antreneze compresorul nu baga aer rece
fa o poza si pune aici foaia din carte sa citim si noi
eu am cartea in germana si nu inteleg o boamba
  • viorelonly
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Am si eu o vectra c din 2004.
Climatizare automata pe 2 zone..
Cum se programeaza climatizarea asa cum scrie mai sus? (asta in cazu in care se poate la modelul meu..)
  • likehell23
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
viorelonly a scris:Am si eu o vectra c din 2004.
ok... modelul tau trebuie sa aiba pe langa telecomanda de la cheie si o alta telecomanda asta in caz ca ai incalzire in repaos... acest tip de incalzire functioneaza limitat ca timp nu stiu exact ...cam 20 de min si un ciclu are nevoie de 300 ml de combustibil (aprox) - il poti folosi ori programabil adica ai trei timpi in care sa-l setezi ori din telecomanda de mai sus.
cat despre racire... nu este posibila la anumite ore caci asa cum zicea un coleg compresorul trebuie sa functioneze!
Dar pentru a pastra o temperatura ambianta in masina pe timp de vara sau iarna la o cale ferata de exemplu fara a consuma combustibil, opresti motorul si apesi butonul AUTO de la sistemul de climatizare si pentru un timp limitat (adica pana trece trenul Razz o sa ai o temperatura ambianta cu "resturi")
  • viorelonly
Nu am inca o telecomanda in afara de aia de la cheie Sad .. dar "residual air conditioning" il folosesc cu placere Very Happy ...
Pe cald insa tine mult mai putin decat pe frig...
  • likehell23
viorelonly a scris:Nu am inca o telecomanda in afara de aia de la cheie Sad .. dar "residual air conditioning" il folosesc cu placere Very Happy ...
eu nu am nici telecomanda si nici optiunea in BC... din cate am inteles... sunt variante care au in BC aceasta optiune dar nu au telecomanda...
apropo are careva optiunea aceaa cu imediat dupa ce ai pornit motorul apesi pe un buton "instant heat" si in cateva secunde chiar daca motorul este rece in habitaclu este cald? se poate pune si ulterior
multumesc
  • deleted-5277
  • Mesaje scrise: 440
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2007
stiu pe cineva cu o instalatie probabil webasto insa are si telecomanda dar nu se descurca cu programarea ei.
practic e o lampa care arde combustibil si incalzeste apa motorului, probabil si incalzirea habitaclului va fi mai rapida.
o alta persoana are fara telecomanda, acest tip de instalatie am inteles ca porneste singura.
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
La modelul meu de Vectra C aceasta optiune de a folosi caldura de la motor sau puterea de racire din instalatia A/C cand este motorul oprit se activeaza daca apas pe butonul "Auto". Dupa un anumit timp se opreste singura, presupun ca atunci cand nu mai are nici un efect caldura sau racirea din A/C, asa ca nu ar trebui sa consume excesiv bateria.
Exact cum a scris si @likehell23, cu mentiunea ca se opreste singura.
Webasto este altceva, este doar pentru incalzire si sunt echipate in general masinile din tarile nordice si camioanele.
  • Roly
  • Mesaje scrise: 430
  • Masina: Insignia 2014 1.6 SIDI
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Cand apas butonul AUTO cu motorul oprit apare pe ecran mesajul : "residual air conditioning on" , si daca este setat pe 20 grade mie imi functioneaza aproximativ 30 min (afara 5-10 grade).
  • k8m3l
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2007
nu am incercat cu motorul oprit auto dar am acea incalzire rapida iar la masina se afla sub filtrul de motorina si functioneaza numai in perioada rece sub 5 grade C ; dupa ce pornesc motorul se aude o perioada pana la o anumita temperatura a motorului iar daca opresc motorul se aude precum la camion Embarassed
vectra c 2003 y20dth
