  • rau
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2009
am umplut instalatia cu freon si nu merge ac----- am pus fire de la baterie la compresor pe direct si merge ce poate fi---multumesc
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
O probleme asemnatoare am avut si eu dar dup mai multe "vizite " la meseriasi -a rezolvat odata cu schimbarea filtrului de silicagel ( care se pare ca era spart sau infundat ) mai incerca sa verifici si sondele .... ventilatoarele pornesc odata ce cuplezi AC-ul ?
  • rau
cand apas butonul de ac nu se simte nimic-----am scos firele de la mufa compresor si cu alte fire am pus pe baterie si a pornit compresorul -- probabil nu se alimenteaza cu , curent pana la mufa de la compresor
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,195
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
..............siguranta fuzibila de la electrocupla.
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,839
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Pai daca merge pe direct nu e siguranta
@rau mai pune si tu detalii despre masina
  • Bunicu
mctoto a scris:Pai daca merge pe direct nu e siguranta@
serios? Eu as zice ca daca merge pe direct e tocmai siguranta.....dar ma rog, fiecare are dreptul la opinie.
  • ANDREINAREA
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2008
SAL
si eu sint in aceeasi situatie
daca o rezolv va zic cum
dar totusi are momente compresorul cind o ia singur
de ce oare?!
  • rau
am depistat problema in partea stanga fata jos langa bidonul de lichid pentru geamuri este o cutie .............de acolo a fost problema
  • fan_florea
ANDREINAREA a scris:SAL
de ce oare?!
Asta inseamna ca nu ai destul freon in instalatie si din aceasta cauza dupa ce ai cuplat ac-ul merge putin,se opreste, iar porneste si tot asa. Reincarca instalatia si o sa fie OK
  • deleted-22058
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2008
Si eu m-am confruntat cu aceiasi problema , si rezolvarea a fost schimbarea senzorului de presiune care citea eronat.
  • ANDREINAREA
  • Mesaje scrise: 11
trec azi pe la un amic care lucreaza la radacini
sa vad ce i face k a zis ca se rezolva
va zic si voua
diseara
javascript:emoticon('Crying or Very sad')
  • korupt_77
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2005
asteptam.... la mine pornesc ambele ventilatoare si se opresc asa de nebune! am pus pe op com si imi zice senzorul de la AC...
  • vaqsile
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Cand apas butonul de AC, se aprinde ledul cum ca ar fi cuplat, dar nu porneste compresorul
  • deleted-22058
  • Mesaje scrise: 13
vaqsile a scris:Cand apas butonul de AC, se aprinde ledul cum ca ar fi cuplat, dar nu porneste compresorul
Verifica daca are freon, din cate stiu eu compresorul nu mai porneste daca nu mai ai freon in instalatie.
  • vaqsile
  • Mesaje scrise: 8
Vara trecuta am umplut instalatia de doua ori, iar a doua oara mi-au zis ca au gasit si pe unde se pierdea: era o piulita slabita. Maine ma duc sa-mi fac programare, dar am emotii sa nu cumva sa fie compresorul.
  • chepuiu
  • Mesaje scrise: 49
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2008
rau a scris:am depistat problema in partea stanga fata jos langa bidonul de lichid pentru geamuri este o cutie .............de acolo a fost problema
si ce ai facut, cum ai rezolvat? ca de acolo am si eu problema(asa au spus acreditatii in domeniu) si vreau niste sfaturi/pareri. multumesc anticipat
  • vaqsile
  • Mesaje scrise: 8
Am fost la service. Se pare ca nu exista freon in instalatie, dar reprezentanta Opel nu are ustensilele necesare pentru a introduce freon sau pentru a depista scaparile. In concluzie, m-am dus bou si m-am intors vaca: masina tot nu are aer conditionat. Noroc ca s-a mai racorit afara.
