dereck
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 13 Jan 2009
salut.am mai postat dar se pare ca topicul a fost sters.greseala mea probabil.deci..am o problema la un vectra b din 1996 motor x16xel pe benzina.imi merge motorul in numai 3 pistoane.uneori la relanti imi murea motorul.am schimbat bujiile dar problema persista.a pornit cu bujiile noi bine dar dupa 30 sec. merge iar in 3 pistoane.deci cu bujia uscata merge bine apoi imediat merge din nou in 3.mi sa spus ca s-ar putea sa fie blocate supape si sa incerc mai intai cu un aditiv de curatat supape duralube(sper sa nu fie luat ca reclama)poate isi da drumul sa nu desfac motorul.azi mai vertific injectoarele si fisele de la bujii.va rog daca ati avut probleme de genul asta sa ma ajutati .mersi mult!
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Astra 2002 Y1,7DTI
- Timis
simeontimplaru
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
- Cont inregistrat: 17 Mar 2008
victorniculescu- Suspendat
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Vectra 1997 X16XEL
victorniculescu- Mesaje scrise: 339
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
vezi fisele, si apoi bobina, scoate pe rand cate o fisa, asculta daca motorul isi schimba mersul(turatia, sunetul), daca da atunci fisa care ai scos-o lucreaza, daca nu atunci aceea nu lucreaza.
Cand scoti pe rand fisa pune-o undeva pe motor la masa sa vezi daca da scanteie, atingi cu fisa ceva metal pe la capota, vezi tu iti vei da seama la ce ma refer
spor
spor
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
De supape blocate n-am prea auzit. De supape care nu mai etanseaza insa am auzit destul de des, am si avut o Dacie si o Solenza cu probleme d-astea. Manifestarea era aceeasi: mers in 3, bujie uda, consum mare. Dupa ce elimini toate cauzele unei aprinderi defectuoase gandeste-te sa faci un test de compresie.
Uita de Duralube si alte cocomarle. Fac jumatate bine, jumatate rau!
- sorin666
- 3,888 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,888
- aalew
- 120 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Astra 2008 Z17DTL
- Cluj
aalew
- Mesaje scrise: 120
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
dereck
- Mesaje scrise: 44
aalew a scris:Dereck aceleasi probleme am avut si eu la astra meu din semnatura, murea la relanti am schimbat bujiile si nici o ameliorare apoi am schimbat fisele am scos borna de la baterie (asa am citit pe forum ca se reseteaza ECU) si a pornit la sfert de cheie de un an jumate nu am mai avut probleme.
am verificat fisele si dau scanteie toate.acum imi face si testul de compresie.revin mai tarziu cu alte date ca deocamdata nu sunt gata testele.vb ceva de un modul la care trebuie sa se uite.revin.multumesc de sfaturi!
dereck
- Mesaje scrise: 44
dereck a scris:
nu sunt supapele.am facut testul de compresie si a iesit super.maine aduce o bobina de inductie sa vedem daca nu e aia problema .mecanicul zicea ca nu ai place cum da scanteie pe nici o bujie.o sa vad maine .daca e bobina e ok scap de desfacut chiuloasa,dar si bobina nu e ieftina(500ron).maio vad maine .pa pa
dereck
- Mesaje scrise: 44
dereck a scris:
dereck a scris:
gata sper ca am rezolvat.era o eroare la senzorul de turatie.merge in 4 iar:)mai schimb maine filtrul de benzina.revin
dereck
- Mesaje scrise: 44
ionutz01
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2006 z14xep
- Cont inregistrat: 21 Feb 2016
