  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2009
Am un opel astra 1.7 dti caravan din 2003 si de ceva vreme se aude un trancanit da nujtiu sigur unde. am fost la vreo 5 mecanici si fiecare mia spus total diferit 😠 . unu k e volanta, unu k e tamponu, unu k nujt ce.... da nici unu nu era sigur k e ce zicea el. am zis sa va intreb pe voi dak stiti ceva. tacanitul ala se aude knd o turez la 1000 de turatii si knd decelereaza si knd e cald motoru si knd e rece. astept un raspuns 😊
  • daniel_daniel
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2009
mai multe detalii 😃
  • Myster1
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Corsa 2005 z12xep
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
verifica cele 3 suruburi de sub carcasa filtrului de aer, care tin motorul pe un suport.de la vibratii se desurubeaza si trancane a fier mai mult la frig decat la cald.se vad daca te uiti atent pe langa filtrul de aer
  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
Myster1 a scris:verifica cele 3 suruburi de sub carcasa filtrului de aer, care tin motorul pe un suport.de la vibratii se desurubeaza si trancane a fier mai mult la frig decat la cald.se vad daca te uiti atent pe langa filtrul de aer
multumesc de raspuns o sa ma uit si o sa postez
  • Gate1
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2005 1.9 CDTI
Astazi am avut parte de alta neplacere dar mai bine sa incerc sa ma explic:
Nu cunosc date tehnice dar va spun si eu ce mi sa spus:
Astazi cand ma intorceam de la servici dupa cca 20-25 km parcursi cu climatronicul in functiune, am auzit un ticait suspect, am oprit aerul climatronic iar zgomotul de ticait a disparut, am mers ultimii 20 km pana acasa si am ajuns in parcare.Am chemat un prieten bun taximetrist care se pricepe de 100 de ori mai bine ca mine si cand am ajuns la masina sa-i explic si sa-i arat ce si cum face cand am vrut sa o pornesc am auzit un transcanit ca si cum ceva picase, am oprit masina imediat si am verificat la motor, am constatat ca in partea din fata dreapta (partea opusa soferului) mi se desprinsese fulia, din cate am inteles sunt 2 fulii pe ax (prima de la alternator si cea de a doua nu mai stiu de la ce - compresoare nu mai stiu exact [eee cu asta a doua am probleme] ).
Mentionez ca pe date de 17.03.2009 acum fiind in 04.04.2009 am avut o problema la alternator care sa remediat prin schimbarea puntei de diode si puntea redresoare.
Mi sa spus sa stau linistit ca nu sa intamplat nimic la motor deoarece fulia este doar cazuta din cauza ca nu ar fi fost prinsa bine cand sa umblat la alternator.
Nu mai pornesc motorul pana nu vine mecanicul acasa, nici de tras pana la service nu e cazul deoarece nu stiu cum am sa iau eu virajele tinand cont ca servo directia este electrica.
Acum intrebarea mea este:
Pot sta linistit din aceasta privinta, se poate intampla asa ceva?
Voi ce spune-ti?
Sa mai intamplat cuiva asa ceva? E posibil?
Sa ma linistesc sau sa fiu stresat in continuare.
Scuzati-ma daca ofensez pe cineva cu aceste mesaje ale mele dar sincer ma in singuranta si am mare incredere in experienta voastra cu privire la OPEL.
Eu am masina de cca 6-7 luni si sunt cam A TEHNIC dpdv MECANIC.
Multumesc pentru raspus si miii de scuze daca am deranjat pe cineva.
  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
am verificat si sunt stranse bine nu e din cauza asta. oricum multumesc mult de varianta. poate mai ai ideei din ce motiv ar putea fi
  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
Gate1 a scris:Astazi am avut parte de alta neplacere dar mai bine sa incerc sa ma explic:
Voi ce spune-ti?
parerea mea este sa o duci la un service opel sau la un mecanic pe care il cunosti. suna la opel si vin aia sa ti-o ia.
  • Myster1
  • Mesaje scrise: 60
o poti tracta fara probleme. important e sa ai cheia in contact pe pozitia 1 sa nu se blocheze volanul. doar ca o sa invarti de el de o sa faci febra la mana.asa am dus masina fratelui meu (picase bateria).cam dubios sa-ti cada fulia doar pt ca ai schimbat ceva la alternator.ori a atins persoana care s-a ocupat de operatie stiftul care tine fulia, ori ti-a dat cureaua jos cu tot cu fulie si a uitat sa mai puna stiftul la loc.
  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
Am un opel astra 1.7 dti caravan din 2003 si de ceva vreme se aude un trancanit da nujtiu sigur unde. am fost la vreo 5 mecanici si fiecare mia spus total diferit Mad . unu k e volanta, unu k e tamponu, unu k nujt ce.... da nici unu nu era sigur k e ce zicea el. am zis sa va intreb pe voi dak stiti ceva. tacanitul ala se aude knd o turez la 1000 de turatii si knd decelereaza si knd e cald motoru si knd e rece. astept un raspuns
  • Myster1
  • Mesaje scrise: 60
fi mai exact. din ce parte a motorului ti se pare ca s-ar auzi? ce fel de zgomot este? metalic, a plastic?
  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
Myster1 a scris:fi mai exact. din ce parte a motorului ti se pare ca s-ar auzi? ce fel de zgomot este? metalic, a plastic?
se aude din partea dreapta a motorului cum stai la volan k am desfacut torpedou si akolo se aude tare. este un sunet metalic. km atat pot sa-ti explic.
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 492
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Imi voi da si eu cu parerea. In partea dreapta e distributia masinii si cureaua de accesorii. N-ai precizat cati km are masina si poate prin chestia asta ii ajutai pe cei priceputi sa-si dea seama (eu unul nu sunt unul dintre ei). Poate e timpul sa-ti schimbi distributia si cureaua de accesorii, rolele, pompa de apa.
Ca o idee, ai putea sa o iei prin eliminare: dai jos cureaua de accesorii si vezi daca se mai aude sunetul ala. Daca nu e de acolo mergi mai departe, as zice eu la distributie.
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
Distributia cand a fost schimbata ultima data? Suna cumva de sub filtru de aer?
LE: Mda, 12:58 😃...
  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
vladf a scris:Distributia cand a fost schimbata ultima data? Suna cumva de sub filtru de aer?
LE: Mda, 12:58 😃...
am 100 mii km la masina si am schimbat kitul de distributie acu o sapt. da sub filtru de aer se aude trancanitu... nu o fi montat ala bine distributia?
  • Myster1
  • Mesaje scrise: 60
are dreptate deathman. acolo nu e decat distributia si cureaua de accesorii.mai verifica o data distributia poate nu a strans-o cum trebuie. am vazut multe masini carora le-a picat distributia in mai putin de o sapt cu probleme majore dupa. nu vreau sa te sperii, dar nu-i de joaca daca e de acolo.
  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
Myster1 a scris:are dreptate deathman. acolo nu e decat distributia si cureaua de accesorii.mai verifica o data distributia poate nu a strans-o cum trebuie. am vazut multe masini carora le-a picat distributia in mai putin de o sapt cu probleme majore dupa. nu vreau sa te sperii, dar nu-i de joaca daca e de acolo.
Am fost cu ea la un mecanit foarte bun si am reusit sa o fac. Era tamponu din spatele motorului care era rupt si volanta avea joc. acum merge bine masina. am scapat de sunetul ala. am controlat si distributia si era bine pusa. multumesc oricum de ajutor.
  • Myster1
  • Mesaje scrise: 60
bv. bine ca ai rezolvat-o.probabil ruperea tamponului a coincis cu schimbarea distribuitiei.
  • G.i.M.
  • Mesaje scrise: 374
  • Masina: Corsa 2006 1.2XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Care e legatura intre tampon si volanta?
  • neagugeorge
  • Mesaje scrise: 63
G.i.M. a scris:Care e legatura intre tampon si volanta?
nu e nici o legatura. eu aveam tamponu rupt si imi provoca un trancanit si ul alt trancanit din cauza volantei. tamponu e la motor il sustine si atenueaza vibratiile iar volanta are treaba cu ambreiajul.
  • mario 110
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Am si eu o problema cu trancaneala; de ceva timp se aude o trancaneala (duduiala) pe partea dreapta. Am fost la un mecanic care n-a desfacut (din lipsa de timp) dar a "tras de ea" si a zis ca e rulmentul. plec de la el si mai intilnesc cu un amic, mergem putin cu masina, si zice: e slaba planetara; stringem piulita cu doua gauri, facem proba, acu' huruie, iar nu-i bun. mai dam drumu' o gaura (ma refer la gaurile de pe piulita in care se pune stiftul), merge mai bine, adica nu mai huruie dar bate foarte putin. Fac un drum pina la Pascani si inapoi (170 km), la intoarcere, bate din nou ca la inceput. DEci, ce credeti, e rulmentul, sau planetara? Intreb pentru ca as vrea ca atunci cind desfac sa am tot ce-mi trebuie la mine, dar fara sa cumpar piese in plus?
Apropo, are cineva o presa de scos rulmenti?
