  • teozuzu
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Astra 2001 2.0 DTI 16v Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2009
Salut baieti, am revenit cu o problema in dimineata asta :
Ma duc jos in parcare sa pornesc masina, dau cheie, porneste, si deodata incep niste trepidatii, si moare motorul!
Uimit, incerc sa pornesc din nou, porneste, si iar cu trepidatii si relantiul nu statea deloc.. am accelerat si am incercat sa o misc din loc... dand calumea din ambreiaj si acceleratie si o misc, cu greu, dar o misc..
Cu alte cuvinte, simptomele sunt : tremura cand o pornesc, relantiul nu sta si nu ma lasa sa o accelerez..
Ce sa fie ? Sad
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,195
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
nu stiu ce masina ai si nu am timp acum sa caut pe forum, sunt sigur ca e trecut pe undeva. Verifica etanseitatea furtunaselor de vacuum. Am un prieten care la o astra G 2.0 dti avea aceleasi simptome. Avea un furtunas de vacuum "ros" din frecarea de galeria de admisie. Tragea aer pe acolo si nu statea deloc la relanti si deasemenea pleca greu de pe loc.
  • teozuzu
Scuze ca am uitat sa zic, exact aceeasi masina am si eu, o astra g y20dth Very Happy defapt scria la semnatura Razz
O sa verific si asta, merci mult de tot!
  • Bunicu
fii atent: cand ridici capota, pe admisie langa EGR este o pneumovalva cu un furtunas infipt in ea . Asta actioneaza o clapeta in interiorul galeriei de admisie. In mod normal, valva asta trebuie sa stea deschisa iar cand opresti motorul se inchide pentru cateva secunde, opreste motorul si apoi se redeschide ramanand deschisa. Posibil ca la tine sa nu deschida de tot iar asta se poate intampla din cateva cauze:
1. admisia foarte murdara in interior (eu am desfacut-o duminica si am ramas masca.)
2. pompa de vacuum sa nu lucreze in parametri (putin probabil)
3. membrana fisurata in pneumovalva de mai sus (ii faci "testul cu limba", sper ca stii ce este, tragi aer din ea si obturezi cu limba, vezi daca pierde presiune.
4. filtru motorina infundat (putin probabil)
bafta si sa ne spui ce ai rezolvat.
  • teozuzu
Merci pentru sfaturi man, maine dimineata sa vad daca mai face si apoi ma apuc de treaba Very Happy
  • aiaurum
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2009
In afara de problema cu relantiul mai ai si alte simptome?_Suturi in mers...Iti face permanent problema asta?
  • teozuzu
Nu, in mers nu a facut nici o problema si doar ieri se pare ca a facut asa. azi dimineata a pornit bine Very Happy
Acuma daca mai face, am rezolvarea probabila aici Very Happy
  • aiaurum
  • Mesaje scrise: 26
Si mie imi face aceleasi probleme de aproape 1 luna ,dar cu suturi in mers-dar nu permanent-Am fost la 3 testari-schimbat senzor turatii-nimic.curatat egr si galerie admisie-nimic.Urmeaza pompa de injectie....
  • teozuzu
Multumesc Domnului, mie nu imi face asa! Sper sa iti rezolvi problema repede si cu cat mai putini banuti! Razz
  • aiaurum
  • Mesaje scrise: 26
Si eu sper ,ca nu mai am rabdare!
  • hombre
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 DTI
Eu am tot un opel hatchback y20dth si am schimbat o garnitura de sub capacul de la motor, baietii de la service au desfacut si admisia si au curatat-o (numai balarii pe acolo). acum am aceeasi problema ca voi: dimineata nu porneste ,trepideaza ft tare si dupa cateva secunde moare motorul, porneste doar daca apas acceleratia de cateva ori, apoi relantiu' este inconstant cam 1 minut.
Ar trebui sa desfac din nou admisia si sa ma uit la furtunasele alea sa fie bine etansate? ar fi alta problema?
  • teozuzu
Uite ca si problema mea a revenit de ceva timp.. Porneste greu.. mi se inneaca in mers... scoate fum mult.. mananca motorina la greu...
Ceva solutii ?
