  • danutzutm
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2005
Ma ingrijoreaza din ce in ce mai tare masinutza asta. Am ramas fara senzor de temperatura, am probleme cu geamurile electrice iar acum a mai aparut ceva. Am iesit in seara asta in orash si recunosc, i-am dat in gura un pic. La un moment dat vad pe computerul de bord mesajul: "BRAKE PAD" iar mai jos era aprins "CHECK". O fi depistat ceva probleme la placutzele de frana, la discurile de frana? Deci chiar nu imi dau seama ce se intampla..daca la fiecare 3-4 zile imi pica cate ceva la ea nush ce ma fac. Mesajul asta sta aprins cateva secunde bune, dupa care dispare iar CHECK se stinge. Mentionez faptul ca pe jos era umezeala...oare vrea sa imi zica sa am grija cu franarea ca aluneca ?😊) Spunetzi-mi si voi ceva pareri. Incep sa fiu distrus. Multzam mult anticipat
LE: mda...e vorba de placutzele de frana...trebuie sa merg sa le verific...la aia se refera...pana acum m-am dat pe dacie si acum cu opelul mi se ridica parul cand vad ca ma avertizeaza la toate chestiile...ba imi zice de placutzele de frana, ba de nivelul de antigel de la motor..etc...masina asta e de fapt un dulap de senzori ) Sper ca nu e grava treaba cu placutzele.
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
verifica placutele si spune-ne rezultatul! asta se intampla pana te obisnuiesti cu "dulapu' captusit cu senzori"
PS:e bine ca nu ai comp. de bord setat in alta limba ... ca altii 😭
  • danutzutm
Aveam si eu computerul de bord setat pe limba germana si nu intzelegeam nimic. Si am fost la reprezentantza OPEL sa o testeze sa vad daca totul e in regula cu ea si mi l-au pus ei pe engleza asa din oficiu... Tre sa verific placutzele..salut!
  • Edy
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2005
In mod ABSOLUT sigur este vorba de placute frana FATA.
Vezi ca ai terminat si sensorul de avertizare care trebuie schimbat acum pe ambele parti (sta + dre).
In rest ce sa zic ........................astea sunt probleme mici la OPEL !!!
Din experienta mea placutele tin cam 20000 Km.
Succes.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
RECOMANDARE PRIETENEASCA
fratilor!!! de la dacie se trece la un record ,ascona, Kadet, ceva de genul acesta ca sa va faceti mina nu direct la vectra 2000 sau ceva asemanator. este ca si cum l-ai pune pe bunicu sa lucreze la calculator.
pai de la batrina dacie care din start nu pornea cum dadea prima ploaie de toamna,si avea vesnic geamurile aburite ,sau ventilatorul care scirtia ca toti dracii, nenaivorbind de faptul ca trebuia sa ai un carton in fata ca altfel inghetai.este normal sa ai probleme.poti sa te si ingrasi de la atita comfort.
bun venit in tabara OPELISTILOR
  • danutzutm
Deci tre sa rezolv placutzele...daca zicetzi ca astea-s probleme mici la OPEL, spunetzi-mi daca stitzi aproximativ cat ma costa placutzele de frana fatza (stanga+dreapta) + senzori de avertizare (stanga + dreapta). Nu mai vreau sa bag bani in masina...vreau sa bag doar in motorina 😊)
  • radzxx
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2005
Set complet placute fata 1.450.000 lei Lucas.
  • danutzutm
cu tot cu senzorii aia de avertizare ? 😛
  • radzxx
nu sunt convins ca sunt si cu senzori....dar nici nu m-au intrebat la cumparare...banuiesc ca da....pe spate mai scumpe cu 100.000ROL
  • danutzutm
O sa ma duc sa vad..trebuie rezolvata problema ca nu e de joaca cu franele 😛
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
Toata treaba e cat de brusc apesi pedala aia de acceleratie... De cand mi-am pus BC m-am mai potolit si eu ca la inceput inebuneam cand vedeam instanturi de 25-30% la plecarile de pe loc...
Acum am reusit sa am un consum de 4,5 % pe DN1 Ploiesti-Bucuresti si cam 8,5 in Bucuresti... dar daca ma mai enerveaza cate unu'-altu' ajung si la 10,2% tot in capitala noastra cea draga 😊
Oricum mediu am cam 6-6,5%
  • danutzutm
Cum naiba 8,8% in oras? Deci eu sub 9 nu cred ca scot oricat de calm as merge cu ea. Acum imi arata consumul mediu 10,2% si e in crestere..in fiecare zi mai creste 😊 Adevarul e ca ma cam coxez cand prind asfaltul liber.Sa fie oare ceva in neregula si de aia sa am consumul ala? Filtru de aer infundat sau ceva? are careva idee despre ce ar putea influetza consumul? Vreau si eu sa-mi consume 8% urban 😛
  • danutzutm
Se poate oare sa-mi consume mai mult ca voua din cauza ca a mea e Caravan? O fi mai greu fundu si de aia 😊)
  • radzxx
orice fund mai "consistent" necesita mai multa energie.... 😂
  • danutzutm
deci ultimul calcul imi arata ceva de genu 12% si ceva...e adevarat..cu mers ca la curse...se poate sa consume mult daca e filtru de aer infundat?Banuiesc ca nu a fost schimbat niciodata de cand e masina.
  • mihai.bobos
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2005
salut,
am tot cautat si pe forumul asta si prin alte locuri si inca nu m-am lamurit...
de ceva timp mi-a aparut pe computerul de bord mesajul Brake Pad. am schimbat placutele de frana (la un service) si acum am doua probleme: prima - mesajul nu a disparut (cum fac sa-l scot?)
a doua - franele prind foarte jos (dar prind bine totusi). cei de la service mi-au spus ca o sa prinda mai slab pina se mai aseaza placutele noi pe discul de frana (vechi), dar am facut mai mult de 100 km si inca nimic...in plus, daca apas a doua oara frana, e mult mai tare (ca si cum ar trebui aerisita instalatia). Din cate stiu eu, teoretic nu trebuie aerisita instalatia dupa schimbarea placutelor...credeti ca au facut mecanicii ceva gresit?
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
Daca nu ai avut lichid de frina sficient in borcan inainte de a schimba placutele este posibil sa fi luat ceva aer instalatia . Completeaza la nivel si aeriseste instalatia .
Daca lichidul de frina are mai mult de 2 ani schimba'l . 😉
  • mihai.bobos
lichi de frana cred ca era destul...in sensul ca acum este aproape de maxim... poate ca totusi sa incerc o aerisire...
  • iso
Scoate si borna (-) de la baterie pentru un minut poate dispare mesajul de pe BC .
  • Edy
Buna Mihai. ,nimic grav !
Anuntul pe compiuterul de bord se datoreaza sensorilor dela placutele de frana . Acesti sensori (unu dreapta si altul stanga) anuleaza anuntul atunci cand sensorul da bucla inchisa . Adica daca circuitul sensorului ( lupp) este deschis atunci apare anuntul.
Cei dela garaj ori nu au inchis bine mufele de contact ale senzorilor ori sensorul care arata ca placutele trebuie schimbate ,s-a ros ,s-a deschis circuitul ei si ramane anuntul.
Poti controla usor care dintre sonde afiseaza, scurtcircuitand pe rand cei doi sensori in interiorul mufelor lor de legatura.
Daca nu-ti este clar revino .
