  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
Am un astra caravan pe benzina cu motor z16se de 1,6 din anul 2001.
Problema cea mare mi-e la cutia de viteza. Am cumparat masina si la o luna<lipsa experientei, ramanand fara ulei la cutia de viteza> mi s-a terminat cutia de viteza tot ce tine de treapta a cincea. Mecanicul care s-a uitat la ea mi-a spus ca nu ar fi cutia ei sau ca ar fi modificata. A descoperit urmatoarele cifre pe ea inscriptionate:
91861 90 400 206 8 11 67 0/3
ACUM TREBUSA IMI IAU SINGUR O CUTIE DE VITEZA si rugamintea mea cea mare e ce detalii imi trebuie ptr a alege cutia cea buna
Va multumesc ptr amabilitate
[editat] Nu mai abuza de semnele de punctuatie!
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
Foarte descriptiv titlul.
Sa intelegem ca tu in aproape un an de zile nu ai reusit sa aflii ce cutie trebuie sa cauti ?
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
m - am uitat pe diverse situri si am gasit ca se potrivesc numai cutii f13 sau f17...........dar e diferenta intre cutiile f13 de prindere?sau sunt toate la aceeasi diferenta de prindere?ca mi s-a spus ca e riscant.....................
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
crezi ca mi se potriveste orice cutie f13 pe ea?
  • tannu
  • Masina: Vectra
Sincer, nu stiu. Dar sunt convins ca daca te duci la o reprezentanta Opel si le oferi seria caroseriei, iti vor putea spune tot despre masina. Cred ca si un magazin de piese auto serios ar putea sa iti spuna. Nu am idee cate cutii de viteze s-au montat pe Astra G, dar ma indoiesc ca au fost prea multe si ma mai indoiesc si de faptul ca au modificat structura masinii pt mai multe sisteme de prindere (mai mult de 2-3 adica - sa zicem 2 modele de manuala si una automata).
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
am fost cu pinionul de a cincea la reprezentanta si au dat din umeri ca ar avea mai multi dinti decat era modelul si acel cod gasit gm si o serie de cifre nu le-a fost de prisos...........celor de la reprezentanta din Pitesti
  • tannu
  • Masina: Vectra
Nu stiu cat ii ajuta pinionul de a 5-a, dar sigur ii ajuta seria caroseriei masinii. Du-te cu tupeu si da-le seria caroseriei si spune-le ca vrei sa stii ce cutie iti trebuie.
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
dupa cum bine ai zis tu....acele date adica de cate modele de cutii sunt pe modelul meu de astra g mi le poate da orice magazin de piese auto doar uitandu-se in programul lor de comercializare de pe diferite siteuri.
ms ptr aceasta indrumare simpla dar utila!
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
daca lipsa experientei in condus a dus la distrugerea cutiei rezulta ca si experienta in mecanica este la fel de precara. Sfatul meu este sa mergi la un Service bun unde sa-ti schimbe cutia si sa-ti dea si garantie. Un Service bun, din punctul meu de vedere, inseamna un Service care constata defectul, face un calcul de pret estimativ si te invita sa-ti ridici masina reparata dupa 2-3 zile (in cazul tau). De regula Service-urile au posibilitatea sa achizitioneze piesele mai repede decat tine si in timp mai scurt. Recomand Service-ul pentru ca ai pe cine da vina in cazul in care masina nu merge cum trebuie si totodata beneficiezi de garantie la piesa respectiva (apropo de experienta in condus). Succes!
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
rog moderatorii sa inchida acest topic
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Daca ai rezolvat problema macar spune-ne si noua nu "rog moderatorii sa inchida.."
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
problema s-a rezolvat
  • aco_008
Pai cum? 😂
  • marco_dnc
  • Mesaje scrise: 390
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2011
Probabil a vandut masina 😊
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
cu alta cutie de viteza
