  • Andrei26
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Buna seara ...Este prima data cand postez pe acest forum pentru ca am o problema cu masina mea... My Bijuu...
Ma numesc Andrei sunt din Slatina jud. Olt si am cumparat in 2008 in luna martie un Opel Astra G Hatchback 1.6 16v tipul motorului: Z16XE anul de fabricatie 2001 norma de poluare Euro IV si 116.000KM rulati in Italia de acolo a venit masina din Padova. Are instalatie de gaz pe ea omologata BLUEMEC http://www.bluemec.com/eng/bluemec.htm acesta e linkul instalatiei de gaz de pe masina mea.
Problema mea este ca Check engine imi sta aprins non-stop si desi am schimbat sondele Lambda si EGR-ul(sunt noi si originale). Am schimbat de asemenea pompa de apa, distributie, articulatii, placute frana, burdufe planetare, bujii, toate consumabilele si fara sa fac rabat la calitate ca doar e masina mea.
Pe tester in service aici in Slatina(nu reprezentanta Opel) imi spune programul de testare OP-COM:
- sonda Lambda 2 tensiune mare.
Daca sterg eroarea cu OP-COM se stinge martorul de Check-Engine si merge parca mult mai lin motorul dar se reaprinde dupa un anumit interval de KM.
EGR-ul desi e nou nout nu functioneaza deloc niciodata. A fost verificata si instalatia electrica si nimic in neregula apoi am sunat la reprezentanta la Pitesti si mi-au spus ca s-ar putea sa fie ECU.
Asta m-a demoralizat total ptr ca tin la masina asta si am bagat multi bani in ea si nu mai imi permit sa schimb si ECU. 😭
De mentionat ca eu nu folosesc niciodata masina pe gaz de cand am luat-o nu am folosit-o pe gaz si butelia ei care e micuta am aerisit-o si am inchis-o de la robinet. Poate cineva sa ma ajute va rog frumos.
Multumesc anticipat...
  • UnIKuL
  • Mesaje scrise: 418
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2008
Salutare... daca e vorba de ECU incearca http://www.ecu.ro/ de reconditionari se ocupa un membru al clubopel.com si poti vorbi mai multe cu el. din ce am inteles de la alti colegi nu trebuie sa te deplasezi tu la bucuresti doar ii trimiti piesa si se rezolva... de asemenea citeste https://www.clubopel.com/regulament.html si prezinta'ti masina la https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=1
De asemenea iti urez bun venit printre noi si drum intins 😉
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
totusi eu zic sa mai verifici o data ceea ce ai schimbat ,nu te duce prea departe cu problema ca ar fi ECU .mai verifica inca odata sonda lamda si egr-ul .si legaturile la ele .schimba mecanicul.succes
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
La alte cauze te-ai gandit?
  • AlinBaciu
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2011
salut Andrei.
Si eu sunt tot din Slatina am tot un opel ca al tau si se pare ca am aceeasi problema.Imi poti spune te rog daca ai facut masina si ce anume a avut ?
