Vin 20 Mar, 2009 11:47 pm
La vectra b coaja se demonteaza extrem de greu , deschizi portierele din fata si vezi pe montantul frontal ( stalpul din fata , cel cu balamale ) doua dopuri de plastic de aproximativ 5 cm diametru , l-e scoti cu o surubelnita si in gaura gasesti suruburi care se desfac cu cheie T 45 , hexagon cu colturi , mai tre sa desfaci axul pedalelor , e usor , desfaci si torpedoul si scoti ornamentul de dezaburire al parbrizului , se scoate cu surubelnita ca are doar cleme , mai greu e cu demontarea instalatiei electrice care e cam greu de separat fata de canal-cablul prin care e prins m majoritatea tuburilor prin care trec cablurile sunr lipite de coaja bordului si tre sa tragi tare pana se rup p[lasticurile alea ( asa risti sa strici coaja ) . O sa te incomodeze foarte tare si aeroterma , ca sa scapi de ea tre sa demontezi soclul filtrului de polen ( sub parbriz intre stergatoare) si sa desfaci si furtunele de apa si freon care intra in aeroterma , urnareste cu atentie in compartimenbtul motor toate surubelele cu care e prinsa aeroterma de caroserie si desfa-le pe toate ) Unde nu iti iese mai pune o intrebare si iti mai raspund , nu imi amintesc exact ce si cum dar cine stie , poate macar cu un sfat te mai pot ajuta ! Cu respect !
