uher- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 1999 X17DTL
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Salutare tuturor, am si eu o intrebare am un Opel Astra G x17dtl, si problema lui ar fi urmatoarea, cand merg in oras cu ea totul e ok cum incep sa ma dau la ea putin mai tare sau depasesc o anumita viteza sa zicem 50km mi se aprinde martorul cu motorasul daca o accelerez putin mai mult dispare dupa ceva timp in functie de cum merg cu ea iar apare si tot asa, tin sa precizez ca la relanti indiferent de timpul de functionare nu imi apare in bord martorul cu pricina, masina are scos de mine din cauza ca era defect electroventilatorul de la AC care era spart, am in bord insa aprins cam constant martorul pentru electroventilatoare acela cu un patrat si o steluta in el,de la ce poate fi problema cu martorul motoras,o sa ma duc cu ea si la tester dar poate o rezolv mai repede cu ajutorul vostru.
- antone mihai
- 129 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Astra 2000
antone mihai
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Sal acelasi tip de motor am si eu si am patit la fel cand mergeam constant cu 50 60 se aprindea chekul ,daca o aceleram mai tare se stingea dar dupa ce o tineam constant se aprindea din nou,asa ca am schimbat: debitmetru, egereul, electrovalva egr pana cand si turbina ,acum vad ca nu sa mai aprins,dar dute si puneo si pe un tester vezi ce zic si aia ca sa nu te apuci sa schimbi si tu toate astea ce ti-am spus eu,cred ca esti singurul care am vazut pana acum ca are astra cu motor x17 dtl (credeam ca sunt singurul) sa ma ti si pe mine la curent daca ai rezolvat,sau lasa si un nr de telef poate mai vb (daca schimbi debitmetrul sa nu faci ca mine sa il lasi acolo ca eu asa am facut l-am lasat acolo si acum nu mai stiu ce valori avea am cumparat unul care nu e la fel,tot ce schimbi sa le iei si sa le pastrezi ca nu sti cand ai nevoie de ele)
- antone mihai
- 129 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Astra 2000
antone mihai
Am puso pe tester si mi-au spus ca e debitmetru ,l-am schimbat tot se aprindea ,pe urma au spus ca e egre-ul , l-am schimbat cu galerie cu tot,dar tot se aprindea,pe urma cand mergeam constant cu ea la 60 70 tot se aprindea dar nu mai trebuia sa o accelerez ca sa se stinga chekul trebuia sa iau piciorul de pe aceleratie si se stingea, am schimbat electrovalva egr si vad ca nu sa mai aprins pana acum si se infige foarte bine,(sper sa nu se mai aprinda),am fost sa curat si egereul dar au spus ca nu are nimic,dar totusi puneo pe tester si vezi ce iti spun ( am luat si nr tau de telef si mai vb )(bineanteles toate piesele pe care le-am schimbat mai putin debitmetrul le-am luat de la dezmembrari)
- oxigen_unu
- 16 mesaje
- din 23 Feb 2009
- Astra 2009 Z14XEP
- Ilfov
oxigen_unu
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2009 Z14XEP
- Cont inregistrat: 23 Feb 2009
- oxigen_unu
- 16 mesaje
- din 23 Feb 2009
- Astra 2009 Z14XEP
- Ilfov
oxigen_unu
- Mesaje scrise: 16
- antone mihai
- 129 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Astra 2000
antone mihai
- oxigen_unu
- 16 mesaje
- din 23 Feb 2009
- Astra 2009 Z14XEP
- Ilfov
oxigen_unu
- Mesaje scrise: 16
