  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Daca stie cineva cum se monteaza carligul de remorcare pe o Zafira din 2002,ca nu sunt gauri in sasiu.
Ce se demonteaza ,ce se gauresti,si tot ce mai trebuie?
  • ady negoita
  • Mesaje scrise: 372
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2008
omega y22dth a scris:Daca stie cineva cum se monteaza carligul de remorcare pe o Zafira din 2002,ca nu sunt gauri in sasiu.
pai practic,tu tre sa ai acolo in spate un dispozitiv asa ca o teava,sub bara spate,in care se baga cirligul de remorcare,normal ar trebui sa fie prevazut din fabricatie dispozitivul ala,dar alt fel tre sa mergi la service sa til puna ei!
  • omega y22dth
Am suportul cu tot cu carlig si niste flanse cu suruburi lungi care vin bagate in teava.Trebuie data bara jos sau se poate si fara sa dai bara din spate jos?Trebuie date gauri in caroserie?.
  • ady negoita
in mod normal, ar trebui sa ai gauri date in caroserie,daca nu tot tre sa dai gauri,si in plus,tre sa dai bara jos, ca altfel nu vad ce treaba ai putea sa faci, dar ramin la ce am spus anterior,dute la un service sa nu faci vreo nefacuta!succes!
  • mitluc
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2006
Nu sunt gauri date in caroserie; doar semnele pentru ele. Ca sa le vezi dai bara jos. Ar cam trebui sa ai o freza pentru ca trebuie sa faci gauri cam mari. Mare grija ce fel de carlig ai, si ce anume tractezi cu el.
  • omega y22dth
Am carlig original de pe o Zafira accidentata.A fost montat in Germania.Cum se da bara joj?
  • mitluc
E simplu, deshizi hayonul si se vad suruburile, ai nevoie de imbusuri, bine ar fi sa poti sa o ridici undeva pentru ca ai suruburi si pe la pasajul rotii, si inca trei pe dedesupt.
  • omega y22dth
Multumesc mult pentru raspuns.
  • omega y22dth
Gata,l-am montat exact cum ai zis.Vene ca lumea.Multumesc pentru ajutor.Se poate inchide subiectul.
  • mitluc
Sunt curios um ai procedat cu instalatia electrica, daca este cu 7 sau 13 pini, si mai ales daca ai avut norocul sa se potriveasca cu jackul din portbagaj. 😶
  • omega y22dth
13 pini.Am avut instalatie care sa potrivit inclusiv mufa.Priza e de 7pini.
  • ady negoita
felicitari ,vezi ca ai reusit?vezi ca se poate?sa stapinesti sanatos masina!
  • omega y22dth
Multumesc .Daca vei avea vreodata nevoie de ajutor sa apelezi la mine.
  • dascalusorin
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Salut.Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica pentru carlig opel zafira 2001?este cablajul nou dar intr un capat are priza iar in celalalt capat o multime de fire+un probabil releu(Flash control 12V)este marca BOSAL,pe masina am o mufa cu 10 fire.multumesc
  • omega y22dth
Poate te ajuta
http://www.remorci-rulote.r...za%20si%20fis.pdf
spor la treaba
  • dascalusorin
  • Mesaje scrise: 44
merci. dar stiu sa leg firele la priza ma intereseaza la celalalt capat al cablajului nu are mufa cum am pe masina.stie cineva?
  • omega y22dth
Vezi va se respecta culorile.
  • dascalusorin
  • Mesaje scrise: 44
sunt culori si diferite
  • omega y22dth
Prin incercari.Masa si alimentarea mai intai ,apoi dai pe avarii si incepi sa legi firele.O sa vezi ca e usor.Sa ai u lampa de verificare ca sa vezi care are curent si care nu.Sa vezi ca merge.Spor la treaba.
  • dascalusorin
  • Mesaje scrise: 44
e putin mai complex mufa originala de pe masina are si curent permanent +-12V probabil ptr releul de pe cablajul carligului,daca era fara acel releu(flash control)era simplu dar am 11fire care trebuiesc legate
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
